Eli auto on 520ia -91... Ja siin on 6 vakio kaijutinta hattu hyllyllä 2 etupenkeillä istuvien jalkatilassa 2 ja tuulilasin ala reunoissa 2... Onks ne hattu hyllyn kaijuttimet helppo vaihtaa tai mitkää niistä? Tarvis vähän vinkkejä miten ootte vaihtanu?
e34 kajarit
Moro,
Itselläni 525i E34 -89.
Olen laittanut erillissarjat sekä eteen että taakse.
Takaa orkkiskajarit lähtee helpoiten pois:
1) nostamalla takapenkin istuinosa pois
2) ruuvaamalla 4 kpl muoviruuveja takapenkin selkäosasta irti (2 kpl keskellä alhaalla, kummassakin reunassa alhaalla 1 kpl)
3) irroita selkäosan yläpäästä turvavöitten muovisuojat nostamalla
4) nosta selkäosa hieman ylös, sen jälkeen kallista eteenpäin (ei tarvitse turvavöitten kiinnityksiä alhaalta irroittaa
5) irroita hattuhyllyn 4 kiinnitysmuovinastaa
6) vedä hattuhylly pois
Tämän jälkeen pääsee paremmin käsiksi kaikkiin neljään ruuviin, joilla kajareitten pitäisi olla kiinni. Kajarit saa kyllä näkyviin nostamalla ruuvarilla kajarisuoja pois, mutta pari reunaruuvia ainakin omassa autossa olisi ollut ihan hiton vaikea irroittaa, koska hattuhylly pahasti tiellä. Saattaa tietysti onnistua ihan näinkin...
Edessä taas jalkatilassa olevat kajarit saa irti:
1) irroittamalla ratin vasemmalla puolella oleva kotelo-osa (yht. 4 ruuvia, 2 ylhäällä, 2 alhaalla)
2) irroittamalla jalkatilassa oleva muoviosa (jossa mm. hälytyskaiutin kiinni)
3) avaamalla ruuvarilla 4 kpl muoviruuveja muoviosasta, jossa kajarit kiinni
4) irroittamalla konepellin avaajakappale
5) vetämällä muoviosa (jossa kajari kiinni) pois
Diskantti onkin helpoin, ei muuta kuin ruuvarilla suoja ylös, ruuvit pois ja vanhaa osaa pois.
Kiinnittäminen kaikissa tapauksissa päinvastaisessa järjestyksessä.
Näillä ohjeilla toivon mukaan onnistuu, lykkyä tykö! :P
kannattaa myös varmistaa ettei autossa ole alkuperäistä vahvistinta...joissain on se alkuperäinen audiojärjestelmä ja se vahvistin on tuottanut monille tuskanhikiä hifiä asennettaessa
Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition
& 530Da
Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
Ex: e34 525Tic, e34 520
niin ei oo tota alkuperäis vahvarii... ja nyt täytys miettii noi kaijuttimet mitkä sinne laittais... ite mietin näitä: http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/onli...73%20&cart_id= noi laittasin sinne eteen jalkatilaan ja nämä: http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/onli...67%20&cart_id= tuonne hattuhyllylle... elikkä mitä ootte mieltä tollasist asetelmista?? ja noist kaijuttimien koost sen verran et mikä tonne jalkatilaan käy meneeks sinne 6" vai tuoi 5,25"??
Miten ajattelit tuon etukajarisysteemin toteuttaa? Nuo mainitsemasi etukaiuttimet vaativat jakosuodattimen ja diskantin kaverikseen. Toisaalta mikä tahansa valmis jakosuodatin ei käy. Alkuperäistä diskanttia ajattelit käyttää tuon kanssa vai?
Tietty ei mitään ongelmaa, jos meinaat jotain aktiivista etupäätä rakentaa tai jotain.- Parin Bemarin kokemuksella -
Paperikartiot? En suosittele, jos jaksat nähdä vaivaa vääntää elementtejä uusiksi, niin suosittelen hankkimaan jotain vähän laadukkaampaa kuin 16€ elementit...Originally posted by bmw2niin ei oo tota alkuperäis vahvarii... ja nyt täytys miettii noi kaijuttimet mitkä sinne laittais... ite mietin näitä: http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/onli...73%20&cart_id= noi laittasin sinne eteen jalkatilaan ja nämä: http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/onli...67%20&cart_id= tuonne hattuhyllylle... elikkä mitä ootte mieltä tollasist asetelmista?? ja noist kaijuttimien koost sen verran et mikä tonne jalkatilaan käy meneeks sinne 6" vai tuoi 5,25"??...
no juu vois kyl miettii kaijuttimet uusiks... mut noi mitkä hattuhyllylle tulee on ihan ok?? minkä laist tonne etee jalkatilaa sit kannattais laittaa? ja sitä koko viel mikä sinne mahtuu? pitäskö etee laittaa sitte samanlaiset ku tonne hattuhyllylle? vai minkä laiset kaijuttimet? ei oo hirveesti tietoo näist hifi hommist, mut ei tarvi tulla mitkää huppu hifit... mut noi alkuperäset on niiin onnettomat...
Kaikki on helppoja vaihtaa. Itselläni edessä DLS MS5 erillissarja joka sopi vanhojen tilalle lähes heittämällä. Alas midejä varten joutu hiukan hiomaan koteloa että mahtui alkuperäisiin kiinnikkeisiin ja ylös diskanteille tein pellistä kiinnitysrimat.Originally posted by bmw2Eli auto on 520ia -91... Ja siin on 6 vakio kaijutinta hattu hyllyllä 2 etupenkeillä istuvien jalkatilassa 2 ja tuulilasin ala reunoissa 2... Onks ne hattu hyllyn kaijuttimet helppo vaihtaa tai mitkää niistä? Tarvis vähän vinkkejä miten ootte vaihtanu?Kende
320d -06
no mites ois nämä: http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/onli...36%20&cart_id= jos tollaset sinne jalkatilaan? ja nämä: http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/onli...67%20&cart_id= edelleen sinne hattuhyllylle...?
Katoppa nyt vaikka esim. www.powerset.fi ja siellä on ihan "suosikit" tms. osio johon listattu ihan kelvollisia erkkasatseja.Originally posted by bmw2no mites ois nämä: http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/onli...36%20&cart_id= jos tollaset sinne jalkatilaan? ja nämä: http://www.ljudia.fi/cgi-bin/fi/onli...67%20&cart_id= edelleen sinne hattuhyllylle...?
Jätä se Ljudia nyt omaan arvoonsa.F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
E39 ///M5 - Carbon Black - '00
Mutta oikea suunta sinulla. Peerless on kova nimi hifistien keskuudessa. Peerlesin Definition erkkasatsi tai dls r5 tai Basic vois olla sulle hyviä. vakiopaikkoja voi myös modata, jos haluaa hiukan nähdä vaivaa...
Powersetistä saat myös alennusta kun vaan muistat kysyä.- Parin Bemarin kokemuksella -
Tehonkesto 110 W. Herkkyys 90 dB. Taajuusvaste 60-5000 Hz. Imp 4 Ohm. kyllä noi ihan 4ohmiset taitaa olla... sitä meinasin et tarviiks noi kaijuttimet vahvistinta? ku en sellast viittis ostaa... noista popeista ei mitään hirveitä jumputi jumputi vehkeit tarvii tulla, kuhan vaan paremmat ku noi alkuperäset... ja soitinhan on sonyn mp3 4x50wOriginally posted by z3Täytyy myös lisätä että definitionin ohmiluku tais olla 3?? En tiedä jaksaako soittimesi 3 ohmin kuormaa miten hyvin. Aika miedot bassot on kyseisessä sarjassa, mutta toisaalta ääni on puhdas.
