Eli pitäisi saada vaihdettua polttimot ilmastoinnin kytkimistä. Autossa automaatti-ilmastointi. Miten ilmastoinnin konsolin saa irroitettua kojelaudasta polttimoiden vaihtoa varten?
Käytinpä paneelin irti, ja purin sen atomeiksi... Mutta tuloksetta, koska ilmeisesti saksalaiset ovat halunneet kolvata polttimot kiinni piirilevyyn, jotenka vaihto operaatio ei ilman kolvia taida onnistua?!
Epäilisin että toi valkoisessa kiinnikkeessä oleva sininen osa on radion anturi varashälyä varten. Eli jos joku nappaa radion pois, niin tuo komponentti aiheuttaa myös hälytyksen.
Ei oo kovin paha homma vaihtaa noita polttimoita kolvin kanssa, omassa on kanssa palanut nuo rullien polttimot, täytyypi vaihtaa joskus ja ottaa pari kuvaa jutusta jos jaksaa.
Niin muuten vois olla..Mistähän sais varman tiedon . Aattelin et ois muittenki sit hyvä tietää ku noita soittimii ropaa ees, taas..
Mercedes-Benz cls 350
530DA E60
Audi A6 2.7 biturbo quattro
523IA E39
520 E34 2Kpl
535 E34
Silti täytyy ihmetellä, että mikä idea tuossa on ollut laittaa ne tuolla tavalla kiinni...
Tesla Model S 75D '17
Kovin ainakin näyttää tuo ovaalin muotoinen reikä siltä että ko. osa olis kyseessä.
Jos tätä topic:ia saa lainata, niin minkähänlaiset polttimot menee lasin-nostimien ja kattoluukun-kytkimiin, penkkien säätönappiin ja keskisuuttimien säätörullaan?
Minkäs tehoisia polttimoita noiden tilalle on vaihdettu (12V 1,2W?), jotta valaistuksen kirkkaus olisi yhtenevä muiden valojen kanssa?
Itsellä 1 lamppu palanut ja muutkin on sen verran kuluneen näköiset, että kohta nekin kärähtävät... Ja hommana tosiaan näyttää ihan simppeliltä kolvaukselta.
