E34 polttimoiden vaihto kojelaudasta
  • jilvonen
    • 78
    Eli pitäisi saada vaihdettua polttimot ilmastoinnin kytkimistä. Autossa automaatti-ilmastointi. Miten ilmastoinnin konsolin saa irroitettua kojelaudasta polttimoiden vaihtoa varten?
    Janne
    • 14639
    Sama homma pitäs toteuttaa, mitenkäs tuo paneeli tosiaan irtoaa?
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Eiköhän se paneeli lähde samoin irti kuin man. ilmastoinilla varustetuissa.
      Tuossa pari ohjetta:
      Bentleyn korjauskirjastakin löytyy ohjeita.
        • 14639
        Kiitos vain Lekalle taas ohjeista.
        Käytinpä paneelin irti, ja purin sen atomeiksi... Mutta tuloksetta, koska ilmeisesti saksalaiset ovat halunneet kolvata polttimot kiinni piirilevyyn, jotenka vaihto operaatio ei ilman kolvia taida onnistua?!
        Huono kuva polttimosta, http://img460.imageshack.us/img460/7110/image079gq9.jpg
        Myös paneelin takana oli tälläinen, mikä tämä on. Päällä luki "E34 LL Klima". http://img486.imageshack.us/img486/5323/image078rt2.jpg
        • jani73
          • 4339
          Epäilisin että toi valkoisessa kiinnikkeessä oleva sininen osa on radion anturi varashälyä varten. Eli jos joku nappaa radion pois, niin tuo komponentti aiheuttaa myös hälytyksen.
          • herja
            • 1649
            Ei oo kovin paha homma vaihtaa noita polttimoita kolvin kanssa, omassa on kanssa palanut nuo rullien polttimot, täytyypi vaihtaa joskus ja ottaa pari kuvaa jutusta jos jaksaa.
            Retard Member
            • Henry
              • Feb 2004
              • 744
              • Kannus
              Niin muuten vois olla..Mistähän sais varman tiedon . Aattelin et ois muittenki sit hyvä tietää ku noita soittimii ropaa ees, taas..
              Mercedes-Benz cls 350
              530DA E60
              Audi A6 2.7 biturbo quattro
              523IA E39
              520 E34 2Kpl
              535 E34
              • herja
                • 1649
                Mulla välillä hälyttelee ihan omia aikojaan ja nythän se sitten varmaan syy selvisi.
                Retard Member
                  • 14639
                  Silti täytyy ihmetellä, että mikä idea tuossa on ollut laittaa ne tuolla tavalla kiinni...
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Kovin ainakin näyttää tuo ovaalin muotoinen reikä siltä että ko. osa olis kyseessä.
                    • Axum
                      • 4416
                      Jos tätä topic:ia saa lainata, niin minkähänlaiset polttimot menee lasin-nostimien ja kattoluukun-kytkimiin, penkkien säätönappiin ja keskisuuttimien säätörullaan?
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • Antti O
                        • 6949
                        • N/A
                        Keskisuuttimen säätörullassa on sellanen pien lasikanta, olikohan 1.2w teholtaan ellen ihan väärin muista.
                        Saa ihan huoltoasemilta
                        • jani73
                          • 4339
                          Radiocontact
                          • O.K.
                            • Nov 2003
                            • 4859
                            Minkäs tehoisia polttimoita noiden tilalle on vaihdettu (12V 1,2W?), jotta valaistuksen kirkkaus olisi yhtenevä muiden valojen kanssa?
                            Itsellä 1 lamppu palanut ja muutkin on sen verran kuluneen näköiset, että kohta nekin kärähtävät... Ja hommana tosiaan näyttää ihan simppeliltä kolvaukselta.
                            Edit: olisi voinut hakea ensin. eli http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=64&fg=20 ja sieltä osa nro 12.
                            Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                            Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                            E34 525i
