e34 525 täristää...
  • dreamwiz
    • 88
    • Pori
    e34 525 täristää...
    Noniin... eli autoon on 6kk sisällä laitettu uudet iskarit ja iskarien yläpäänkumit. Renkaat on tasapainotettu n. kuukausi sitten. Nyt sitten alkoi etupäästä kuulumaan ääntä (auto oli ajostaan 100) ja korjaamolla havaittiin viaksi rikkoutuneet jousien suojakumit (en tiiä oikeeta nimeä). Sitten korjaamolla huomasivat, että tässähän on edessä pätkästyt jouset (edellisen omistajan jäljiltä) eikä sovi kunnolla paikoilleen, tästä johtuen kumitkin oli mennyt rikki. OK, tilattiin sitten samalla uudet jouset ja iskettiin kiinni (Monroet). Sain auton perjantaina huollosta ja tänään ajelin ensimmäistä kertaa kunnolla ympäriinsä. Pompottaa ja täristää etupäästä. Huollossa sanoivat tarkistaneensa aurauskulmatkin remontin jälkeen. Mikä siis vikana? Kallistuksenvakaajan pystytangotkin on tarkistettu ja toinen uudistettu n. 3 viikkoa sitten. Tärinää ei ollut ennen jousien vaihtoa. Mikä tässä nyt on homman nimi... ajatuksia?
    Sen verran katselin nyt renkaiden tasapainotuksia ja edessä palikoita oli identtinen määrä identtisessä paikassa, takana paikat olivat hiukan eriävät. Pitääkö niiden olla identtiset?
    Nimimerkillä ei enää ikinä ruotsalaiselle nyrkkipajalle
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    jos autosi täryyttää noin 70-90km/h vauhdissa niin silloin kannattaa tarkistaa etupään helojen kunto. itsellä tuollainen vika katosi helojen vaihdolla täysin...
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • dreamwiz
      • 88
      • Pori
      noniin, kävin liikkeessä näyttämässä missä vaihtoivat jouset. Selitys kuulemma on siinä, että renkaat ovat liian kuluneet eikä niitä voi tasapainottaa ja aiheuttavat nyt tärinän. Tuntuu kyllä kovin ihmeelliseltä, miten mitään tärinää ei ollut ennen jousien vaihtoa ja nyt yön yli täristää. No kaippa ne renkaiden kulmat on muuttunut ja ennen kulunut eri kohdasta niin..
      • mcly
        • 354
        Kannattaa vielä ite tarkistaa noi tukivarret. Tosin kyllähän liian kuluneet renkaat voi olla osa syy vaivaan. Ja se onki sitten henkimaailman juttuja että miten ei muka sillon täristäny. Voi olla että nyt kiinnität paremmin huomiota pikku asioihin. Mutta kyllä tuon E34 korisen pitäs liikkuu ku juna tiellä jos kaikki on kunnossa mukaanlukien tukivarret ja renkaat..
