e34, sammutuksen jälkeinen outo ääni?
  • isolohko
    • 906
    • Kymenlaakso
    ääni on kuin sähkömoottorin surinaa, alkaa sammutuksen jälkeen kestää muutaman sekunnin ja kuulostaa tulevan jostain mittaritaulun takaa. Joskus se saman äänen on erottavinaan käynnistyksen jälkeenkin.
  • reinuk
    • Mar 2003
    • 636
    Mahtaiskohan olla lämppärin läppämoottorien ääni, kun asettuvat sammutuksen jälkeen "nolla-asntoon" ja käynnistyksen jälkeen ottavat paikkansa. Autossa lienee autom. ilmastointi?
    Hubraum statt spoiler!
    Nyt: 530dA xDrive F11 -15
    Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
    • Kaasuttaja
      • 210
      • Rajalla
      Mulla sama E34 ominaisuus (tai vika).. manuaali ilmastointi.
      Pitää olla veekasi
      • pmv
        • 2032
        • tornio
        Mullapa ei ole ilmastointia mutta ääni löytyy.Joku on joskus epäillyt, että kyseessä olisi pyyhkijöitten kiristysmekanismi
        • Kaasuttaja
          • 210
          • Rajalla
          :shock: Että mikä?
          Pitää olla veekasi
          • isolohko
            • 906
            • Kymenlaakso
            ei kait ilmastointia
            vaikka lämppärin säätimistä löytyykin lämpöasteet, eipä tässä taida ilmastointia olla.
            • -kiki-
              • 1160
              • Hämeenkyrö
              Samaa surinaa tai naksutusta pitää mun e36 ja aut.ilmastointi
              F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
              • mailman
                • 8039
                Samaa ilmiötä olen itsekin kummastellut... Manuaali-ilmastointi.
                Ja ko. ääni ei tule aina, ehkä joka viidennellä sammutuskerralla tms...
                G01 ///M40i '19
                U11 xDrive30 ///M-Sport '26
                F90 ///M5 Competition '23
                E39 ///M5 '00
                • larmatin
                  • 1118
                  • Perttula
                  ääni on pyyhkijoiden jäykkyyssäädön moottori. sitä löytyy malleissa 535,540 m5 ainakin.
                  kannattaa ajaa autolla pikkuisen ja sitten avata konepelti ja poistaa kuskin pyyhkijän"saranan" suojamuovi ja katsoa sitten sitä keskellä olevaa tappia liikkuuko se kun sammuttaa auton.
                  jos ei liiku mutta surisee niin takapenkin alta rele pois. jos liikkuu niin sehän toimii..
                  • steenman
                    • 86
                    e 34 malleissa on myös moottorin tuuletin kiinnitetty muoviosalla ratakseen.
                    Sen muoviosan on joku joskus sulattanut, tai sitten propelli on vain irronnut tuosta muoviosasta.
                    Tyyppivika kuulemma.
                    • Luntti
                      2Wheel Driver
                      • 5021
                      • Yka
                      Sama ääni.
                      Samat läpät jotka sulkeutuu kun laittaa sisäkierron katkaisijan päälle.
                      Kai sillä torjutaan roskien ja lumen pääsy lämppärin kennolle.
                      • kanala
                        • Mar 2004
                        • 168
                        • Jämsä
                        Sama ääni mulla. Surisee ja joskus naksuu sammutuksen jälkeen.
                        Auto on 525 TDS -94.
                        Onko tuo nyt sitten vika vai ominaisuus?
                        • turomu
                          • 310
                          • Kuusamo
                          itellä kuuluu vastaava ääni, tasan kymmenen kertaa kun olen yritänyt startata ja kääntänyt virta-avaimen off asentoon. Autossa(525) on autom.ilmastointi ja epäilen sisäkierron olevan jumissa(kuljettajan puoli huurtuu helposti).
                          Auto ei myöskään lähde käyntiin kuin satunnaisesti muutamaksi sekunniksi. Voiko liittyä toisiinsa mitenkään (toiveajattelua).
                          X3 30d M-sport
                          exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                          • Jukkis30
                            • 371
                            Kyl se pyyhki sydeemiin liittyy..kun mun kiesillä lähtee ajaa ja vauhti menee yli tietyn nopeuden ni se surina kuulluu ja sama sammutettaessa..
                            • Aapo
                              • 126
                              Nostetaas topicci takasin henkiin.
                              Eli surina kuuluu täälläkin. Joka kerta kun auton sammuttaa niin surisee
                              Kestää noin 3-5 minuuttia. Huomasin että surina vaimenee todella paljon jos naksauttaa vasemmanpuoleisen lämmönsäätelyhanikan (siis se missä on lämpöasteet ) ihan kylmälle, siis niin että se tosiaan naksahtaa ikäänkuin off asentoon. Eli liittyy siis ehkä kuitenkin ilmastointiin tahi muuten vain puhallukseen. Joskus käy myös niin että kun sammuttaa auton,
                              ja laittaa virrat takasin päälle niin kuuluu semmonen ronksutus, tosi kova ja ilkeän kuulonen ääni. Vähän niinkun jokin koittasi liikkua jonnekin mutta jää jumiin junnaamaan. Kiinnostais nyt vain tietää onko tämä/nämä vika vai ominaisuus ?
