ääni on kuin sähkömoottorin surinaa, alkaa sammutuksen jälkeen kestää muutaman sekunnin ja kuulostaa tulevan jostain mittaritaulun takaa. Joskus se saman äänen on erottavinaan käynnistyksen jälkeenkin.
e34, sammutuksen jälkeinen outo ääni?
Mahtaiskohan olla lämppärin läppämoottorien ääni, kun asettuvat sammutuksen jälkeen "nolla-asntoon" ja käynnistyksen jälkeen ottavat paikkansa. Autossa lienee autom. ilmastointi?Hubraum statt spoiler!
Nyt: 530dA xDrive F11 -15
Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
ei kait ilmastointia
Originally posted by reinukMahtaiskohan olla lämppärin läppämoottorien ääni, kun asettuvat sammutuksen jälkeen "nolla-asntoon" ja käynnistyksen jälkeen ottavat paikkansa. Autossa lienee autom. ilmastointi?
ääni on pyyhkijoiden jäykkyyssäädön moottori. sitä löytyy malleissa 535,540 m5 ainakin.
kannattaa ajaa autolla pikkuisen ja sitten avata konepelti ja poistaa kuskin pyyhkijän"saranan" suojamuovi ja katsoa sitten sitä keskellä olevaa tappia liikkuuko se kun sammuttaa auton.
jos ei liiku mutta surisee niin takapenkin alta rele pois. jos liikkuu niin sehän toimii..
itellä kuuluu vastaava ääni, tasan kymmenen kertaa kun olen yritänyt startata ja kääntänyt virta-avaimen off asentoon. Autossa(525) on autom.ilmastointi ja epäilen sisäkierron olevan jumissa(kuljettajan puoli huurtuu helposti).
Auto ei myöskään lähde käyntiin kuin satunnaisesti muutamaksi sekunniksi. Voiko liittyä toisiinsa mitenkään (toiveajattelua).X3 30d M-sport
exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
Nostetaas topicci takasin henkiin.
Eli surina kuuluu täälläkin. Joka kerta kun auton sammuttaa niin surisee
Kestää noin 3-5 minuuttia. Huomasin että surina vaimenee todella paljon jos naksauttaa vasemmanpuoleisen lämmönsäätelyhanikan (siis se missä on lämpöasteet) ihan kylmälle, siis niin että se tosiaan naksahtaa ikäänkuin off asentoon. Eli liittyy siis ehkä kuitenkin ilmastointiin tahi muuten vain puhallukseen. Joskus käy myös niin että kun sammuttaa auton,
ja laittaa virrat takasin päälle niin kuuluu semmonen ronksutus, tosi kova ja ilkeän kuulonen ääni. Vähän niinkun jokin koittasi liikkua jonnekin mutta jää jumiin junnaamaan. Kiinnostais nyt vain tietää onko tämä/nämä vika vai ominaisuus ?
