e34 CheckControl huutaa KORJATTU
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Toisinaan käynnistyksen yhteydessä CheckControl jää jumiin ja kongi huutamaan, vaihtoehtoisia vikoja on muutama:
    -Huutaa kun jarrua painaa - tuntuu tapahtuvan kun käynnistää jarru painettuna
    -Huutaa jatkuvasti, yleensä mittaristossa mittarit heilahtavat tappiin (polttoaine ja lämpötila)
    Eilen tyttöystävällä kävi tämä ajossa, eli Checkcontrolli päätti alkaa urpoilemaan länsiväylällä - varsin ikävää, se ääni on aika kova.
    Kesäkuumalla tätä ei oikeastaan tapahdu, ei myöskään talvikyllmällä. Kosteassa välikelissä sitten sitäkin useammin. Toisinaan tilanne korjaantuu ensimmäisessä kiihdytyksessä jossa kierrokset heilahtavat yli 3000rpm, toisinaan huuto vain loppuu silloin, mutta palautuu kun kierrokset laskevat.
    Mistä lähtisi vikaa etsimään? CheckContorol moduulista? Johtosarjasta, esim. takavaloilta koska jarrun painelu vaikuttaa asiaan toisinaan? Mittariston kondensaattoreista?
    Onko kokemusta tai kohtalotovereita? Varmaanhan tuosta pääsisi eroon kun ottaisi CC moduulin irti, mutta toisaalta se on ihan kiva kapistus...
    t.Ville
  • an13
    • Jul 2005
    • 260
    CC kongi sijaitsee kuskin jalkatilassa, vasemman jalan säären kohdalla, samassa paneelissa missä on jalkatilan ilmasuuttimet. Ottaa paneelin irti ja nyppäisee kongista johdot irti. Näin pääsee pahimmasta ärsyttävyydestä. Itse viasta en kyllä osaa sanoa muuta kuin tarkistaa sähköisiä kytkentöjä, takaluukun johtosarjan ehjyys ja jarrupalaantureiden johtojen kunto.
    ex-535iA E34
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Mä ajattelin korjata sen vian, en vain kiertää. Pitää sitä takaluukun johtosarjaa räplätä se olisikin helppo jos vika olisi siellä.
      t.Ville
      • Vee-eit
        • 709
        Vaihdoin mittaristoon konkan pullistuneen tilalle ja nyt mittarit toimivat myös alle kolmen tonnin. Kongin johto on irti, joten en tiedä vaikuttiko se siihen.
        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Tulipa tänään ihmeteltyä tätäkin. Takakontista löytyi 5 relettä ja pari ryöstöliitintä --> edellisellä omistajalla ollut poppisysteemit siellä ja nuo kamat sitten jääneet jälkeen. Purin koko sekasotkun pois ja irrottelin vielä takakonttiin akulta menevät virtapiuhatkin akulta (miksei oltu otettu takapenkin liitennästä...).
          Tämä auttoi sen hetken, kotimatkalla sama huuto alkoi taas.
          Nyt sitten irrotin sen gongin koska sitä ääntä ei kestä. Sinnehän tulee se kolmipiikkinen liitin ja sitten sellainen isompi. Isomman irrottaminen ei auttanut ääneen, mutta kolmipiikkinen katkaisi sen alkuunsa. Onko isompi liitin pikkuajotietokoneelta tuleva? Ja tuo kolmipiikkinen sitten muualta autosta?
          Mielenkiinnosta purin sitten virtalukonpohjankin irti, huomasin että huuto alkaa kun avainta kiertää ihan vähän yli, eli ehkä millin siitä normaalista virrat päällä asennosta starttaus asentoa kohti. Mittariston toimintaan muuten tuo ei vaikuta, mutta huutoa sai aikaan. Kiinnostaisikin tietää mitä piuhoja virtalukon pohjassa on...
          Viikonloppuna pitää laittaa mittariston konkat kuntoon, lienee parasta aloittaa vian selvittely sillä ja sitten katsoa mitä muuta löytyy. Ääni on paha, mutta myös se että bensa ja lämpötilamittarit lakkaavat toimimasta hieman häiritsee.
          Miten muuten koko CC saa pois päältä? Moduulin poisto sai vain gongin repimään pelihousunsa -- ei taida olla vika moduulissa.
          t.Ville
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Tämä ratkesi vaihtamalla mittaristoon räjähtänyt kondensaattori. Yksi isommista oli pullistunut ja sitten pulauttanut sisustansa piirilevylle. Kolvasin sen irti, putsasin piirilevyn ja laitoin uuden tilalle. Tuli ostettua kaikki 5 kondensaattoria, mutta vaihdoin vain yhden.
            Kondensaattorit olivat:
            PP-220UF16V x3 a 0,13€
            PP-22UF50V-PANA x2 a 0,35€
            Eli tulihan noille yhteensä hintaa 1,11€ ja aikaa meni puolisen tuntia.
            Nyt kaikki mittarit toimivat, gongi ei huuda ja kielivalinnat sekä trippi pitävät asetuksensa.
            t.Ville
            • Vee-eit
              • 709
              t.Ville
              Pemalauta jurkele ryöstivät mut, hinta oli 0,20€ !
              Vois kai koittaa laittaa kongin johdon kiinni, jos sulla on hiljaista.
              Tipunruokakauppias vielä kehtasi sanoa nähtyään pullistuneen konkan; Ei se vika tuossa ole ! Teki mieli sanoa, mut ...
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Noh, touringissa ei kongi pidä enää mitään ääntä, ideoita?
                • Vee-eit
                  • 709
                  Kongi rikki ?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Originally posted by Vee-eit
                    Kongi rikki ?
                    No se pimputteli välillä, mutta nyt ihan mykkä...
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Mistä se pitää niitä ääniä, memo ääni erillainen kuin cc kongi? Tai siis nyt ei kuulu kumpaakaan? Miten kongin testaa? Entä jos se ei toimi niin mitäs sitten?
                      • Sickness
                        • 1923
                        Villi huhu kertoo, että hyvä testi kongin toimintaan on kiskaista ajossa (kevyesti) käsijarrusta -> diskoinferno kertoo kongin toimivan, hiljaisuus kielii omaa karua sanomaansa...
                        E39 520iA -02
                        • Axum
                          • 4416
                          ... tai avaa ovi, mutta varo tippumista kyydistä
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Juu hiljasta on, mutta onko vika varmasti kongissa vai onko jossain muualla vikaa? Mistäs uuden saa ja mitä maksaa?
                            • Kyytsis
                              • Mar 2003
                              • 3472
                              Tuleeko mittariston näyttöön kuitenkin kehotus päästää käsijarrusta irti? Jos sekin on pimeänä, niin sitten en epäilisi kongia ensimmäisenä.
                              Kaipa noita kongeja saa käytettynä sopuhintaan, itse en montaa euroa maksaisi.
                              t.Ville
