E34 IX toiminta periaate
  • Timmppa
    • Dec 2011
    • 27
    • Pohjois-savo
    Nostetaan vanha topicci esille. Joko jollekin on selvinnyt minkälainen lukko se siellä keskellä oikein luuraa? Ja mitä ne sulakkeet 3kpl sitten tekee? jotain nelivetoon liittyvää niissä luki. Olisiko all rad tai jotain..:think
    • Muurahainen
      • 9195
      Sähköhydraulinen lukko siellä keskelläkin luuraa.
      • Timmppa
        • Dec 2011
        • 27
        • Pohjois-savo
        Aha. Seuraava kysymys. Miksi auto vetää vai toisella takapyörällä? Perää nostettu tunkilla ylös niin että toinen takapyörä maassa. Tosin satavarmaksi en sano luistatinko jarrulla. Automaatti kun on niin saattoi olla jarru päällä jolloin lukkojen pitäisi ilmeisesti kytkeytyä pois.
        Autolla on kyllä kahdesti jääty kiinni tänätalvena. Ite sain jäämään kiinni kun ajoin auraamatonta tietä jolla oli lunta niin paljon että rupesi edessä puskemaan. Usko loppui menemiseen ja lähdin peruuttamaan jolloin tippui polanteilta penkkaa vasten ja siihen jäi. Alla 2005 vuodelta olevat kitkarenkaat joista varmasti paras pito mennyt. Lähti kuitenkin irti lapioimalla ja laittamalla matto toisen takarenkaan alle. Ei tuosta ota selvää toimiiko nuo lukot. Puskemaan saa ainakin ja nelipyöräluisuun mutta on niin tehoton että leikkiloppuu kun saa vauhtiin.
        • BMW 325I avo
          • 832
          Tällä voi testata sen jakolaatikon sähkömagneettisen lukon toiminnan.
          1. Place car on vehicle lift. All wheels clear from ground
          2. Apply handbrake
          3. Start engine and select 1st gear or Drive setting
          4. Depress accelerator - front wheels should turn
          5. Depress accelerator further until the rear wheels start to rotate, despite the applied handbrake
          Caution! Only perform test for brief period (wear on brake linings)
          6. If the EM interlock is not functioning, the rear wheels do not rotate, even when the engine speed is increased
          Tässä tämä oma ketju aiheesta kun ilmeisesti hajosi jakolaatikko. Tuolta löytyy jotain kuviakin tuosta jakolaatikosta ja kaikennäköistä linkkiä
          // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1915
            • Pk-seutu
            neliveto
            Ensinnäkin eekolinelosen 525ix-mallissa on jatkuva neliveto, perässä sähköhydraulinen lukko ja kulmavaide/jakolaatikko on viskolukolla varustettu. Viskosta jos stefa pettää jolloinka silikoniöljyt pääsee karkuun nin se ei enää pelitä, yksi eturengas jos menettää pidon vaikka mutkassa nin auto vaan puskee kohti penkkaa. Perä ei irtoo tiestä edellämainitussa tilanteessa jos visko paskana.
            Jakolaatikon välitykset on niin että suurin osa moottorin tehoista menee taakse tietysti niin taka akselilla jauhaa herkemmin, jos jää vaikka paikaltaan sutimaan takarenkaillaan on se visko paskana.
            Omassa pelissä visko toimii, tosin jonkun sekunnin viiveellä mutta toimii kuitenkin. Vielä.
            E39 523i Turbo
            • sukka
              • May 2010
              • 27
              525ix e34
              kertokaas onko mun uudessa hankinnassa kaikki kunnossa?
              tyhjäkäynnillä ei meinaa liikkua,vähän alkaa ottamaan kiinni mutta ei liiku ennen kun on 1000rpm.
              Sitten kokeilin ajaa mahasta kiinni ojan pientareelle,kolme pyörää vetää ja kevyin eli apukuskin etupyörä ei liiku kun pätkittäin?
              viimeisenä testasin takalukkoa,autossa on vain yksi pyörä kiinni ja tuntuu se antavan sille voiman tyhjäkäynnillä jo niinkun pitää?
              Toinen takavetari ei kuulemma pyöri sen kovempaa kun toinenkaan.
              Last edited by sukka; 28-09-2014, 18:37. Reason: sama video linkki tuli 2 kertaa,korjattu
              Nykyinen kalusto
              https://photos.app.goo.gl/z84mb5wmXm71uRoc8
              • Muurahainen
                • 9195
                Ainakin osassa on keskellä sähköllä kytkettävä lukko. Ei visko.
                E30:ssä on visko.
                Oli ihan pakko näin vanhaan vielä puuttua
                • Muurahainen
                  • 9195
                  https://www.youtube.com/watch?v=JrL7uHZrHJg
                  Näyttäisi aika toimivalta.
                  Etupyörät eivät välttämättä vedä molemmat koska edessä ei lukkoa ole.
                  • sukka
                    • May 2010
                    • 27
                    mites tuo kun takapyörät lähtee noin paljon ajoissa pyörimään kun ne on ilmassa vai onko siinä joku pieni viive normaalistikkin?
                    Tällä hetkellä jakovaihteisto on lattialla öljyvuodon vuoksi...
                    Nykyinen kalusto
