E34 moottorin tukikumit
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Elikkäs autossa havaittu kolinaa etupäässä ja täristää tietyissä nopeuksissa, niin aloin tarkemmin tutkimaan ja syyksi selvisi vasemman puolen tukikumi riekaleina.
    Kysymys kuuluupi että onko millainen homma alkaa vaihtamaan?
    Kaikki vinkit tulisi tarpeeseen, kun ei oikein search:in kautta löytynyt.
    Motonet myy kyseistä kumia, mutta perässä suluissa lukee että ei automaatti eikä diesel autoihin??Mitäköhän eroa niissä on
    Kiitoksia mahdollisista vastauksista
    EDIT: Moottorina 540i
    F82 harraste
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuossa ohjeet moottorin tukikumien vaihtoon ja tästä löytyy missä malleissa samaa tukikumia käytetään.
    • -JMV-
      • 840
      • Etelä-Pirkanmaa
      Kiitos jälleen kerran hyvistä ohjeista
      F82 harraste
      • Jaska PKP
        • 123
        Kuhan oot vaihtanu niin kerrohan miten meni, itellä ois sama homma kans eessa mutta E32:seen.
        BMW 740IL
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Eipä mitään. Vinkkelikoneellisiin noiden tukikumien vaihto on astetta hankalampi homma kuin kutvosilla oleviin, koska tilaa ei ole paljoakaan ylemmän mutterin aukaisuun.
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            Juu vähän kattelinkin, että ei sitä tilaa tosiaankaan paljoa ole
            F82 harraste
            • Leba
              • Dec 2003
              • 2101
              Pitäis vissiin sama homma tehdä tohon omaan kans. Vissiin yhtä "helppo" juttu tuohon ämmään ku tavan kutoskoneeseen(?)
              Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                Noniin tänään sitten tuli vaihdettua vasemman puolen kumi.Tarkoitus oli vaihtaa molemmat,mutta mitä sitä ehjää vaihtamaan Aikaa kului 2 tuntia.
                Suurin ongelma oli tuo Lekan mainitsema yläpuolen mutterin irroitus/takaisin laitto, kun sitä tilaa ei tosissaan ollut kovinkaan paljoa.
                Auto aikaisemmin piti aikamoista kolinaa nopeissa kiihdytyksissä, mutta sekin korjaantui kumin vaihtamisella
                F82 harraste
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Kokolailla on, ilmanputsarin koteloa yms. tiellä olevaa joutuu varmaankin purkamaan tieltä pois.
                  • Jaska PKP
                    • 123
                    Itellä on kans tuosta 740:stä just kuskin puoleinen kumi paskana. Pitikö mitä purkaa edestä pois että pääsi käsiksi? Ja mistä ostin sen kumin, mitä makso? En ainakaan ite motonetistä huomannu..?
                    BMW 740IL
                    • -JMV-
                      • 840
                      • Etelä-Pirkanmaa
                      Ainoastaan jarrunestesäiliö piti irroittaa.Sen jälkeen tunkkailemaan varovasti moottoria vasemmalta puolelta ylös päin että mahtuu hylsy+pitkä jatkovarsi, että saa yläpään mutterin auki.
                      Sen jälkeen alapään 2 mutteria auki ja vanha kumi pois ja uutta tilalle mikä onkin astetta vaikeempi saada pujoteltua...
                      Kannattaa tässä vaiheessa tunkata moottoria ylöspäin, että saa lisää tilaa, mutta sitten vmäisin osuus on mutterin takaisin laitto, kun tuppaa olemaan vähän ahdasta, kun ei sormet tunnu taipuvan.
                      2 kertaa lipes mutteri ja jäi sinne kumin pultin taakse ja yläkautta sitten rautalangalla joutui onkimaan sen pois
                      Kumin ostin metro-autosta ja maksoi 67e.
                      F82 harraste
