E34 525tds perä
  • Tumppa
    • 1812
    E34 525tds perä
    Välitykset omaan makuun turhan harvat, joten onko porukka laittanu tiheämpiä periä ja miten toimii tiheämmällä perällä esim kiihtyykö huomattavasti paremmin tai lähteekö paikaltaan paljon paremmin? Paljonko kierroksia, kun mittarissa 100km/h? itselläni on n. 1500rpm ( aivan sairas aavikkovälitys... )
    Edit: ja autohan on automaattivaihteilla...
    F31 320d LCI
  • jpeltoma
    • 600
    • pirkanmaa
    Ite pähkäilin joskus samaa juttua...tulin sitten semmoseen johtopäätökseen, että ajan kesät talvet automaatti talviasennossa. Ja ainoastaan moottoritiellä loota E - asentoon. Niinkun olet huomannut niin se lykkää vitosen ja muuntimen lukon päälle liian aikaisin, eikä jaksa vääntää 90-100 vauhdissa juuri mitään. Loota Talviasennossa auto on paljon parempi ajaa suomen oloissa.
    __________________________________________________ ________________________
    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
    • kartsan
      • 188
      • Kiukainen
      Juu talviasennossa se laittaa viitosen päälle eikä lukkoa. Lisäksi taitaa olla laiskempi myös vaihtamaan pienemmälle?
      Kesällä tulee käytettyä 4-asentoa. On ainakin riittävästi vääntöä aina ylämäissäkin.
      Tuo perän tihentäminen on kuitenkin ollut mullakin mielessä. Käytännössä tuo lukko on Suomen oloissa aika harvoin käytössä. Pitää olla suora tie ja joku 100km/h nopeus. Vähänkin jos on mäkiä se alkaa pumpata nelosen ja vitosen+lukon välillä mikä on ikävää.
      Tolla sivulla:
      turistaan asiasta. Siinä puhutaan E28:sta mutta samat ajatukset sopii varmaan myös E34:een.
      Suomen oloihin voisi kyllä mielestäni laittaa tiheämmän perän. Tuolla sivulla ehdotetaan jotain 10%:n max-korotusta. 525tds:lle 2.93-perä voisi olla ehkä sopiva? Kun pääsisi kokeilemaan niin tietäisi paremmin..
      Yamaha XJ750 ja XJ900
      E32 730iA
      ex E32 750iAL
      ex E34 525tdsA Touring
      • Tumppa
        • 1812
        juurikin tuo, että se häslää niitten vaihteiden kanssa pienessäkin ylämäessä..ja E+D asennossa kulutus on kuitenkin viisarin mukaan pienin kunhan laatikko lukittuu. Itse mietin 3.15 tai 3.25 perää jopa jolla äkkiä aateltuna kierrokset vois olla nelosvaihteen luokkaa..
        ja tarkistin niin ne kierrokset olikin 1500rpm@100km/h...
        F31 320d LCI
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11751
          • Kouvola
          No E34 M5 6-vaihteisen perähän voisi toimia varsin mainiosti ja olisi just tolla 3.25 välityksellä ja kaupan päälle vielä lukko...
          • Tumppa
            • 1812
            M5 perät on "8 pulttisia" ? ja tds:n vakio taas ns 6 pulttinen? ...M5:n perä saattaa jopa olla vähän hintava
            ...mutta kuitenkin olis varmaan todella paljon parempi suomen nopeuksiin jos vitosella lukittuneena kierrokset ois 2000rpm ja 100km/h eli pikkusen yli 2000 kierroksen mentäis jos mittarissa ois vaikka se 110km/h Millähän perällä sitä pääsis tämmöseen lopputulokseen?
            2000 kierroksella "voimaa" ois ainakin tuurilla jo senverran, ettei se turhaa vänkäis pienempää pesään nopeuden ylläpitämiseksi vakionopeudensäädin päällä.
            F31 320d LCI
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11751
              • Kouvola
              Ai piru niin taisi ollakkin
              Joops voi tosiaan olla pikkasen hintava mikäli tollasen edes sattuisi käytettynä jostain löytämään...
              Varmaan tykkää laatikkokin pidemmän päälle vähän huonoa noista 1500 matkanopeus kierroksista
              • baku
                • Jun 2006
                • 348
                • Kausala
                Välityksiä voi mietiskellä vaikka seuraavasta linkistä:
                F20 116d
                E63 645
                E28 528
                F30 320d x-drive
                F31 335d x-drive
                ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                KTM 1290 Super Adventure
                K1200S
                ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Perä asiaa
                  M5 perävälitys on E-34 on 3.91 eli tosi kireä ja se on ns.
                  8-pulttinen ...minulla olisi M 535i perä Lukollinen 25%
                  ja sen välitys on 3.64....ja se on kestävin 8-pulttinen
                  ja sen saa minulta 650€ perä on hyvä kuntoinen.
                  Terveisin 325E
                  • ongelmalapsi
                    • 1062
                    • Hämeenlinna
                    itellä muistaakseni tuo 3.15 välitteinen perse... kierroksia noin 1900-2000rpm ku ajaa 100km/h
                    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                    GMC Topkick C6500 rollback -95
                    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                    E46 330xiA -02
                    Chrysler neon -99
                    • AKSU
                      • Mar 2003
                      • 402
                      • Nivala
                      onkohan 325 tds:ssä eri välitys? (omassa "lukkiintuu 120 vauhdissa kierrosten ollessa vain n1800-1900)
                      • #BMW#
                        • May 2004
                        • 488
                        325tds on 2.56 välitteinen perä..
                        E38 pre 740i 4.4l Manual
                        • Gygt
                          • 371
                          Tolla sivulla:
                          onko ihan normaalia toi että alkaa pumpata tota nelosen vitosen ja lukon väliä..??
                          KAJ. SRK. TURBO RACING
                          • Gygt
                            • 371
                            Tolla sivulla:
                            eli onko toi nelosen vitosen ja lukon välin rassaaminen ihan normaalia..??
