E34: Peräluukun sähkövika? + Check controlin herjat.
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    Originally posted by Tomas View Post
    Lainataan vanhaa otsikkoa. Elikkäs alkanu ajotietokone herjaamaan: jarruvalot, rekisterikilven valot, low beam (ajovalot), takavalot. Kaikki kuitenkin toimii! Olen tarkistanut johtonipun ja huomasin, että takaluukun saranan kohdalla oli tehty korjauksia abigoliittimillä. Purin nämä ja juotin johdot yhteen. Ei kuitenkaan ollut apua. Tarkistin myös LKM:n. Kaikki näyttäis olevan kunnossa.
    Mikä avuksi, kaupasta uus johtosarja? Kiitos
    Kokeileppa irrottaa ajovalojen säätömoottoreista johdot jos sellaset autosta löytyy.
    • Tomas
      • Sep 2006
      • 122
      • TAMPERE
      pitääpä kokeilla, kiitos!
      -Alla bilar rostar, men Opel har Rekord-
      • Jleex
        • Jan 2016
        • 1
        Ikivanha threadi, mutta laitetaan vähän infoa mitä itse on tullut kokeiltua. Auto on siis E34 525 automaatti vm94. Elikkäs kävin talvirenkaat ostamassa ja ahneuksissani sitten runnoin renkaat peräkonttiin lieviä voimakeinoja käyttäen. Pistin kontin kiinni ja huomasin että, oikean puolen parkit ja mittariston taustavalot menivät mykäksi. Polttimoita tuli takaa vaihdeltua ristiin ja ei mitään vaikutusta. Mittariston hälytti "Check control, tail lights, brake lights, lic plate light yms yms BING BING. Jolloin tuli mieleen että, sulake tod näk kärähtänyt. Eli se on sulake numero 5 ja löytyy konehuoneen sulakeboksista. Noh katsoin ja sulakehan sieltä oli mennyt ja sitten uutta sulaketta ja etsimään vikaa että, mistä kohtaa lyö oikosulkuun! -->johdot poikki takakontin saranan läheisyydestä, jonkun matkaa piti johtojen suojapäällysteitä rullailla ennenkun löyty. Ilmeisesti renkaiden väkivaltainen sullominen konttiin katkoi osan johdoista. Noh nyt on korjattu johdot ja kaikki valot pelaa mutta, vielä herjasi mittaristo check controllia ja valojen vikaa ja tätä siis teki jo ennen valojen sammumista ja johtojen viimeistä hengenvetoa. -->ajovalojen korkeussäädöstä johdot pois ja kyllä nyt muuten toimii!!
        Nykyinen käyttis/projekti
        BMW E34 525 -94
        Ex ajokit:
        BMW E34 535 -89
        BMW E32 730 -91
        Ford Probe GT 2.5 V6 -93
        Volvo S40 T4 -98
        Peugeot 206 -95
