535 e34 ei käy kunnolla(Selvitetty)
  • maako77
    • 232
    • Kotka
    Kansirempan jälkeen konetta ei ole saatu käymään kunnolla. Tyhjäkäynti röpöttää kuin 5 pyttynen mutta kierroksia ottaa paikallaan kohtalaisesti. n.10 min käytön jälkeen kun koskee kaasuun, tukehtuu siihen.
    Käy suunnattoman rikkaalla muutekin.
    Asiaa tutkittu ja ilmeisesti sähköpuolelle menee vika...
    tuolla saman tyylistä vikaa mut ratkaisu vain uupuu... prkl.
    Apu olis paikallaan kun loppuu kohta keinot.
    535xd f11 -11
    Ex.
    550iA Touring -06
    -545i A -04
    -535i sedan -88-
    -540i -10/97- 6-speed sedan
    -525i -89-
    -320i -98 4d-
    -535i sedan -88-
    -525tdsa touring -93-
  • herja
    • 1649
    Ei kai pakosarjat vuoda? Eli vetelee välistä ilmaa putkeen ja lambda sekoaa totaalisesti.
    Retard Member
    • maako77
      • 232
      • Kotka
      uudet tiivisteet sieläkin eikä tuhnuttele tai muutakaan sarjoista
      535xd f11 -11
      Ex.
      550iA Touring -06
      -545i A -04
      -535i sedan -88-
      -525i -89-
      -320i -98 4d-
      -535i sedan -88-
      • maako77
        • 232
        • Kotka
        nyt korjaantu tyhjäkäynti hieman kuin itsestään mutta 3. ja 4. vaihteella vedossa kone rytkyttää aika rajusti.. Kierroksia ottaa paikallaan ihan kohtuullisen hyvin ja kone kuulostaa suht normaalilta mutta tuo rytkytys on vielä outoa. Kaveri joka tuota nyt laittelee epäilee lisäilmaluistin toimivuutta.. mut tiiä sitä ny sitte kun ei viittis kaikkia osiakaan uusia mututuntumalla. Saiskohan sitä testattua jollain?
        535xd f11 -11
        Ex.
        550iA Touring -06
        -545i A -04
        -535i sedan -88-
        -525i -89-
        -320i -98 4d-
        -535i sedan -88-
        • Enska325i
          • 333
          • Masku
          Venttiilit on säädetty?
          Itsellä ainakin rempan jälkeen kävi huonoa tyhjäkäyntiä, välillä tuntui käyvän viidellä. Syy oli olemattomissa venttiilin välyksissä, vaikka ne varmasti olin oikein säätänyt. Ilmeisesti ventiilit jotenkin asettuvat paikoilleen, kun laittaa koneen ekan kerran käymään.
          E46 330i M-sport touring
          ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
          • Axum
            • 4416
            eräs moottorikoneistaja aikoinaan valisti että venttiilit säädetään vasta kun kansi on kiristetty paikoilleen..
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Enska325i
              • 333
              • Masku
              Mites se välyksiin vaikuttaako, onko kansi kiristetty paikallen vai ei?
              Edit: Niin meinaskohan, se kun jotain kannen pultteja tulee jälkikiristää, lyhyen käytön jälkeen.
              • maako77
                • 232
                • Kotka
                kyllä välykset pitäis olla kohillaan kun 2 kertaa säädettykkin.. puristuksia löytyi seuraavasti 1. 10,5
                2. 11
                3. 8,5
                4. 9
                5. 11
                6. 11
                palotilat ei vuoda kuin 3. ja 4. hieman öljytilaan (paine-ilmalla koestettu)
                Huomenna tutkitaan taas mittausarvoja boksilta antureista...
                535xd f11 -11
                Ex.
                550iA Touring -06
                -545i A -04
                -535i sedan -88-
                -525i -89-
                -320i -98 4d-
                -535i sedan -88-
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Siis hetkinen, mikä nyt oikein vuotaa ja mihin
                  Normaali puristustuspaine M30 kiukaalle on 10-11 bar, tuo 8,5 bar on aika kaukana siitä. Monta % on ohivuodot, vai onko niitä edes mitattu?
                  • xAnZax
                    • 92
                    • Sunshine City/ Riftinki Lossi
                    2. 11
                    3. 8,5
                    4. 9
                    5. 11
                    6. 11
                    palotilat ei vuoda kuin 3. ja 4. hieman öljytilaan (paine-ilmalla koestettu),no mikäli minä en ihan väärässä ole niin eihän toikaan ihan normaalia ole,joten eikö sekin kannattaisi kuntoon laittaa ensin?? edit:leka ehti ensiksi
                    Originally posted by Rockford
                    jo kdffz< jerraan näin i´nssinn alasti ihan posliini
                    • maako77
                      • 232
                      • Kotka
                      siis tää asentaja meinas et se on suht normaalia näiden sylinterien osalta paljon ajetussa koneessa... kyl koneen pitäis normaalisti käydä viel 8 puristuksillakin.. ainaki muutama japanin ihme on toiminu huonoillakin puristuksilla ihan huomaamattomasti, tehottomasti mutta ilman käyntihäiriöitä. Onhan bimmeri tietysti huomattavasti mutkikkaampi mut silti...
                      ei ole mitattu ohivuotoja.. toimi motti viel 3vkoa sitten ihan hyvin ennenku napsahti keinu. nyt uudet hilut kannessa + nokka, koneistettu venat ja kansi oiottu. kaikki tiivisteet yläkertaan.
                      535xd f11 -11
                      Ex.
                      550iA Touring -06
                      -545i A -04
                      -535i sedan -88-
                      -525i -89-
                      -320i -98 4d-
                      -535i sedan -88-
                      • Anttiha
                        • 138
                        Ratkaisua kaipaisin itsekkin tähän ongelmaan.
                        Kokolailla sama vika on m20b27 koneessa.Tyhjäkäynnilla pätkäsee silloin tällöin melkein jopa säännöllisesti mutta kuitenkin harvoin. Vedossa kahdessa kohdassa pätkii, noin 2tuhatta ja 4tuhatta kierrosta.Suuttimen o-renkaat vaihdoin ja se autto vähän kayntiin mutta pätkiminen ehkä jopa selkeni entisestään. Kaasuläpän asentotunnistimen vaihdoin toiseen ilman mitään muutosta.Uusittu on tulpat, johdot, virranjakaja. Eri bokseja koitettu ja imu(kumi)putket vaihdettu, ilman mitään muutoksia.
                        Alkaa ideat loppua kohta itseltä
                        • ile01
                          • 191
                          Kannattaa kattoa, toi suuttimien johto.srj liitin, jos olis vähän hapettumaa vaikka....
                          Siis se joka tulee auton johtosarjaan urospuolisena
                          vhl:llän vemppa team
                          • hednam
                            • 957
                            Itsellä löyty kans m20b27 koneeseen ku vaihoin b25sen kansi, säätämällä ilmamäärämittari autto asiaa, nyt on hiilipinta niin kulunu että pätkyttelee tietyllä kierroksilla
                            2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
                            • maako77
                              • 232
                              • Kotka
                              mulla toi selvis.. käytii läpi kaikki letkut, liittimet yms. puhdistettii tai vaihdettiin uuteen. Suurin vian aiheuttaja tod.näkösesti löysällä olleet 1. ja 2. suuttimien liittimet. Kantta irottaessa varmaankin tullu tota piuhanippua tönittyä senverran että nuo liittimet on sitte irronnut. Itse piuhakotelo ei mulla ollu auki missään vaiheessa. Haitarilurtsun sisältä piuhakotelosta pestiin spray cleanerillä ja paine-ilmalla kun näytti olevan öljyä päässyt öljynpaineanturin rikon yhteydessä. Myös laitoimme akulle ja koneelle lisä maadoitukset.
                              Nyt toimii tosi hyvin ja vetoja on!
                              Ainiin.. bensan paineet mitattiin ja ne oli ihan kunnossa nekin.
                              Mukava päästä taas ajamaan Autoa ton tiisselin jälkeen.
                              535xd f11 -11
                              Ex.
                              550iA Touring -06
                              -545i A -04
                              -535i sedan -88-
                              -525i -89-
                              -320i -98 4d-
                              -535i sedan -88-
