etsiskelin haulla ja en löytänyt vastausta. eli alkuperäinen vika oli että lämpö, kiekka ja kulutus mittari ei toiminut. no vaihdoin mittarin takana olevat akut ja kiekka ja lämpö rupes pelaamaan mutta kulutusmittari ei. kun käynnistän auton niin kulutusmittari nousee heti yli 30 (menee piiloon). mikä mahtaisi olla vikana?? kaikki apu tarpeen.
E34 520i mittari ongelma
hyvä kiitos. entäs kun kiekka ja kulutus toimii joskus ja juhannuksena. eli kun starttaa niin ei toimi ja kun on antanut vähän aikaa käydä se voi ruveta pelaamaan tai kun käynistää uudestaan samajuttu. akut tyhjiä?? tai entäs jos ne on väärinpäin mitä sitten tapahtuu??BMW 528iA touring e39
Honda cbr 900 rr fireblade
EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
Kannattaa tarkistaa ettei oo hapettumia, kylmäjuotoksia ym kivaaOriginally posted by teho_ View Posthyvä kiitos. entäs kun kiekka ja kulutus toimii joskus ja juhannuksena. eli kun starttaa niin ei toimi ja kun on antanut vähän aikaa käydä se voi ruveta pelaamaan tai kun käynistää uudestaan samajuttu. akut tyhjiä?? tai entäs jos ne on väärinpäin mitä sitten tapahtuu??
2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
Mulla sama vika! Eli kulutusmittari häipyy käynnistäessä 30L paremmalle puolelle piiloon eikä tuu edes ajossa näkyviin. VAIN moottorijarrutuksen yhteydessä kulutusmittari toimii kuten pitääkin, eli menee 0L kohdalle. Heti kun kaasua painaa, häipyy mittarin neula 30L puolelle.
Samanaikaisesti palavat huoltovaloista pun. ke. kello symboli ja inspection. Sammutettuna palaa pun. ja ke.
Hyppylanka nollaus ei auta. Auttaisiko vain BMW korjaamon vikamuistin luku ja nollaus??From zero to hero
Teillä ei varmaan myöskään tuulilasinpyyhkijät osaa rauhoittua liikennevaloissa itsestään jne...
Eli vika on siinä, ettei kulutusmittari/pyyhkijät jostain syystä saa nopeussingaalia. Tiedän yhden e34:n jossa tämä ongelma, mutta ei ole löytynyt mitään korjausta.
t.Ville
Pyyhkijät toimivat normaalisti (tihku pysähdyttäessä menee päälle).
Normaalisti olen nollannut huoltovaloilmaisimen hyppylangan avulla (pinnit 7 ja 20 yhteen, korjausoppaasta se löytyy, en muista ulkoa aivan varmasti, kuitenkin), mutta nyt ei toimi enää, miksi? Ennenkään ei huoltovalojen nollaus "kestänyt" vihreänä mittaristossa 2kk pidempään, mutta nyt ei minkään moinen nollaus onnistu.From zero to hero
Mulla ollu kans vastaavia ongelmia kierros/kulutusmittarin kans. Mittarit toimi välillä ja joskus näytti mitä sattuu, sitte taas ei mitään eloa. Vaihdoin akut uusiin, mutta ei mitään vaikutusta. Siinä sitte tuli irroteltua sitä koodi palikkaa ja huomasin että mittarit toimi taas vähän aikaa ja sitte taas pimeni... Jälleen koodipalikan irrotus ja paikoilleen laitto ja mittarit pelas taas hetken. Ilmeisesti vika on siinä palikassa. Tämä mittaristo on siis analoginen.
