E34 520i mittari ongelma
  • teho_
    • Sep 2006
    • 122
    etsiskelin haulla ja en löytänyt vastausta. eli alkuperäinen vika oli että lämpö, kiekka ja kulutus mittari ei toiminut. no vaihdoin mittarin takana olevat akut ja kiekka ja lämpö rupes pelaamaan mutta kulutusmittari ei. kun käynnistän auton niin kulutusmittari nousee heti yli 30 (menee piiloon). mikä mahtaisi olla vikana?? kaikki apu tarpeen.
    BMW 528iA touring e39
    Honda cbr 900 rr fireblade
    EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
  • jappi
    • 206
    Sen kulutusmittarin kuuluu mennäkin tappiin asti, ellei auto liiku. Sehän näyttää kulutuksen 100 kilometriä kohti.
    • teho_
      • Sep 2006
      • 122
      hyvä kiitos. entäs kun kiekka ja kulutus toimii joskus ja juhannuksena. eli kun starttaa niin ei toimi ja kun on antanut vähän aikaa käydä se voi ruveta pelaamaan tai kun käynistää uudestaan samajuttu. akut tyhjiä?? tai entäs jos ne on väärinpäin mitä sitten tapahtuu??
      • hednam
        • 959
        Kannattaa tarkistaa ettei oo hapettumia, kylmäjuotoksia ym kivaa
        2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
        • Mc_Ozo
          • 143
          • Mikkeli
          Mulla sama vika! Eli kulutusmittari häipyy käynnistäessä 30L paremmalle puolelle piiloon eikä tuu edes ajossa näkyviin. VAIN moottorijarrutuksen yhteydessä kulutusmittari toimii kuten pitääkin, eli menee 0L kohdalle. Heti kun kaasua painaa, häipyy mittarin neula 30L puolelle.
          Samanaikaisesti palavat huoltovaloista pun. ke. kello symboli ja inspection. Sammutettuna palaa pun. ja ke.
          Hyppylanka nollaus ei auta. Auttaisiko vain BMW korjaamon vikamuistin luku ja nollaus??
          From zero to hero
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Teillä ei varmaan myöskään tuulilasinpyyhkijät osaa rauhoittua liikennevaloissa itsestään jne...
            Eli vika on siinä, ettei kulutusmittari/pyyhkijät jostain syystä saa nopeussingaalia. Tiedän yhden e34:n jossa tämä ongelma, mutta ei ole löytynyt mitään korjausta.
            t.Ville
            • Mc_Ozo
              • 143
              • Mikkeli
              Pyyhkijät toimii normaalisti.
              Puolan hajoamisen jälkeen ovat KAIKKI edellä mainitut viat ilmenneet. Myös laturin jännitteensäädin on vaihdettu, valojen sykkeen vuoksi.
              Auto e34 520i -88
              From zero to hero
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Oletko varma? Eli kun laitat ne viuhtomaan vimmatusti ja himmaat valoihin, niin lopettaako ne itsestään viuhtomisen ja menevät tihkulle kunnes lähdet liikkeelle..? Epäilen.
                t.Ville
                • Mc_Ozo
                  • 143
                  • Mikkeli
                  Pyyhkijät toimivat normaalisti (tihku pysähdyttäessä menee päälle).
                  Normaalisti olen nollannut huoltovaloilmaisimen hyppylangan avulla (pinnit 7 ja 20 yhteen, korjausoppaasta se löytyy, en muista ulkoa aivan varmasti, kuitenkin), mutta nyt ei toimi enää, miksi? Ennenkään ei huoltovalojen nollaus "kestänyt" vihreänä mittaristossa 2kk pidempään, mutta nyt ei minkään moinen nollaus onnistu.
                  From zero to hero
                  • jmikap
                    • 46
                    • kauhava
                    Mulla ollu kans vastaavia ongelmia kierros/kulutusmittarin kans. Mittarit toimi välillä ja joskus näytti mitä sattuu, sitte taas ei mitään eloa. Vaihdoin akut uusiin, mutta ei mitään vaikutusta. Siinä sitte tuli irroteltua sitä koodi palikkaa ja huomasin että mittarit toimi taas vähän aikaa ja sitte taas pimeni... Jälleen koodipalikan irrotus ja paikoilleen laitto ja mittarit pelas taas hetken. Ilmeisesti vika on siinä palikassa. Tämä mittaristo on siis analoginen.
