E34 M50 ja remmit vinkuu?
  • Hökötin
    • Sep 2006
    • 62
    • Inkoo
    Eli BMW:hen vaihdettiin tässä noin kuukausi sitten remmit (ne kaksi, laturiremmi ja se toinen mikä se nyt onkaan) ja vesipumppu. Tänään kävin näyttämässä autoa korjaamolla ja korjaaja suihkutti jotain remmeille. Ainakin tyhjäkäyntivikinä poistui, mutta nyt myöhemmin iltapäivällä kun tulin kotiin, niin jokin vikisee edelleen kun kierroksia on noin 2 000 r/min tai enemmän, "viik-viik-viik-viik..." Ennen remmien vaihtoa mikään ei vikissyt. Tiedättekö te mahdollisesti, että missä vika? Kiristinrulla väsynyt? Tai sitten uudet hihnat ovat vaan niin paskoja?
  • erese
    • 481
    Onkos ne rullat vaihdettu milloin viimeksi? Itsellä loppu vikinät yms. kun vaihdoin rullat
    E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
    • Hökötin
      • Sep 2006
      • 62
      • Inkoo
      Hmm rullat ovat varmaan aika vanhat, mutta ei vikissyt vanhoilla remmeillä. Jotain outoa kyllä on. Kas kun ei tullut mieleen sanoa korjaajalle, että rullat pitänee vaihtaa kanssa. :think
      • erese
        • 481
        Ne uudet hihnathan on paljon "jämäkämpiä" kuin ne vanhat ja virttyneet. Lähinnä ajattelin että ne rullat on myös kovemmalla uusien hihnojen kanssa. Orggisrullien laakerit ei kuulemma ole mitään "maailman tappiin asti" kestäviä. Kun vanhoja rullia tutkin niin kyllä niissä oli jo aikalailla väljää ja laakerit vinkuivat...
        • Hökötin
          • Sep 2006
          • 62
          • Inkoo
          Jees, täytyy miettiä, että mitä teen. Ehkä pitää varata taas aika korjaamolle.
          • erese
            • 481
            Eihän ne uudet rullat ilmaisia ole mutta sitten jos/kun ne vanhat hirttää kiinni niin hihna läks, ja sitten ollaan tienposkessa jonkun aikaa. Tietysti , voihan se olla että vinkuna häviää kun uusi hihna on jonkin aikaa pyörinyt ja asettunut. Onhan tohon vinkumiseen olemassa tosiaan noita suihkutettavia mömmöjä mutta jaksaako niitä aina ole ruiskuttelemassa, se onkin toinen juttu..
            • Hemi
              • 18880
              Näytän hieman 120 karkeuksista hiekkapaperia ohjaustehostimen siivapyörälle ja kitinä loppuu lopullisesti.
              • Hökötin
                • Sep 2006
                • 62
                • Inkoo
                Edelleenkin kitisee. Kävin viime viikolla merkkikorjaamossa ja siellä vaihdettiin kiristinrulla uuteen, mutta ei se näköjään vieläkään auttanut. Muita rullia ei pystytty vaihtamaan, koska niitä ei ollut hyllyssä. Kenties kannattaa vaihdattaa muutkin rullat kuin vain se kiristinrulla? Rahaa tosin menee tässä vian ratkomisessa (ehkä turhaan?). Lopuksi varmaan ei ole muuta mahdollisuutta kuin vaihdattaa ne hihnat uusiin? Sinänsä olisi tyhmää vaihtaa uudet saksalaiset hihnat täysin uusiin.
                • erese
                  • 481
                  Kokeile tuota hemin kikkaa jos vaikka auttas. Sitten voit tietysti kokeilla laittaa hieman voiteluainetta (retinax tms.) niihin vanhojen rullien keskiöihin, kun yksitellen voitelet ne niin saatat saada selville mikä niistä rullista sen äänen päästää. Hihnallehan ei sit saa em. aineita päästää...
