E34 alustan päivitys
  • HIPO302
    • 43
    Mitkä kumipuslat / helat ovat paras vaihtoehto alustan tukevoittamiseen.
    Auto tuntuu hyvältä normaaliajossa, mutta kun vaunua heittää riittävän vauhdikkaasti tiukkaan mutkaan, tuntuu kuin taka-akselisto antaisi hieman periksi.
    Ajattelin käyttää M5 puslia (mikäli kovempia), sopiiko M- autosta ylipäätänsä mitkään osat "tavalliseen" E34:aan?
    En haluaisi kivirekeä, mutta kuitenkin enemmän performance- tyylistä alustaa.
    Autossa kaikki kumipuslat ovat kunnossa, eivätkä ole löysiä, mutta mikä olisi paras etu- ja takapään "upgrade"? Olen selaillut foorumia, ja aikaisemmin löytänyt asiaa kumipuslista, mutta nyt ei sattunut löytymään. Kannattaako käyttää tukevampia E32 osia, muistaakseni tästä oli aikaisempi maininta?
  • Maniver
    • Apr 2005
    • 1955
    Joskus jonku kuullu kehuttavan jossain uretaanipuslia ja meinasin ittekki lykätä niitä tuohon omaan vessaan. Jos jollakin on näistä kokemusta niin palaute on hyvn tervetullutta.
    F20 125
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      E34:n alustan vapionoista yms. alustan ongelmista ja korjauksista on täälläkin kirjoitettu vuosien varrella jokunen topikki mm. tämä ja haulla löydät paljon lisää.
      M5:n alustan osat ovat melko pitkälle samat kuin muissakin E34:ssa ja ETK auttaa tähän vertailuun paljon. Mm. apurungon puslat ja niveltangot jotka sulla on mitä todennäköisimmin vaihtokunnossa ovat samat riippumatta siitä onko kyseessä 518 vai M5.
      E34 FAQ:sta löydät juttua mm. noiden apurungonpuslien ja niveltankojen vaihdosta + paljon muuta hyödyllistä
      • HIPO302
        • 43
        Tattis, etsiskelin vanhoja topikkeja, mutta ei sattunut löytymään sitä mitä hain. Uretaania en laita. On tullut amerikanautoissa kokeiltua.. Kitinää tulee vaikka voitelee kuinka.
        • HIPO302
          • 43
          Onko mitään mahdollisuutta saada E34 toimimaan 235/45-17 renkailla ja 17x8 BMW M-vanteilla jossa ET20?
          Ihan niinkuin käsi sydämellä. Vai kannattaako suosiolla pysytellä 15x7 vanteissa?
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Ei pitäisi olla edes vaikeaa.
            t.Ville
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Niin no nuohan ovat juuri sellaiset kuin e34:een kuuluukin. Keskireiän vaan muistat katsoa, että jos on suuri niin pitää olla keskitysrengas pyörännavalle.
              G30 520d xDrive
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Eikös eskolla ole 19" breytonit ja 235/35 renkut. Kyllä menee 18/19 vanteet vielä helposti. Itsellä nyt samanlainen paketti kun sinä meinasit ja ihan heittämällä menee.
                EDIT: kuten alspe tuossa tokaisi, niin katso tosiaan että keskireikä on 72,5mm.
                E39 ja E91
                • HIPO302
                  • 43
                  Joo, kyllä se keskitys on hallussa. Ajattelin lähinnä alustan viritystä. M5 E34 tuli kyseisillä kiekoilla, mutta miten on "tavallisemman" alustan laita? Tilaa on kyllä eikä ota kiinni, mutta monesti olen nähnyt varoitettavan rengas/vannekoon kasvattamisesta nimenomaan 5-sarjalaisissa. Tämä auto tuli tehtaalta 225/60-15 rengastuksella, joten halkaisija ei kovinkaan paljon muutu, mutta kulutuspinnan leveys kylläkin.
                  • Sturmovik
                    • 360
                    • häme
                    No voithan sä laittaa niille 8" vanteille 225-leveet renkaat, jos tuntuu ettet halua leveyttä kasvattaa. Ihan laillinen yhdistelmähän sekin on
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Toimii jos alusta on kunnossa ja voin sanoa käsi sydämellä.
                      • HIPO302
                        • 43
                        Kah, eli puslat kuntoon siis... silläkö mennään?
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Ehkä, ehkä ei. Omassa ei ole tehtaalla laitettua osaa enää kiinni alustassa muuta kuin takatukivarret, niiden puslat ja kallistuksenvakaajat. Ohjaukseeen uusittu kaikki kulutusosat pl. simpukka.
                          Rahaa meni tietty jonkin verran...
                          • m-power
                            • 731
                            • TAMPERE
                            ja rahan määrä....on suoraan verrannollinen ajomukavuuteen...eli uusi niin paljon kuin persaus kestää...
                            sitä saa mitä tilaa
                            http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
                            R.I.P. 327i
                            R.I.P. 535i
                            audi a6 2.7 t
                            • HIPO302
                              • 43
                              Joo, ohjaus näyttää 70- luvun vehkeeltä kopsatulta.
                              Jos on siellä klappian, niin täristää edestä, tuskin takaa?
                              Tuli tuossa viikolla kokeiltua 195/60-15 renkailla 15x7 vanteilla, kuin myös 225/60-15 kombinaatiolla. Auto toimii näillä kuin unelma tappiin asti. Sitten 235/45-17 kumit ja 17x8 vanteet ja oli aivan hirveä ajettava. Vrt. 80- luvun jenkki jopa parempi.
                              Sääli vaan kun noi 17'' vanteet istuu autoon nätisti, niin olisi mukava käyttää....
