Apua e34 520 ei käynnisty
  • arska84
    • 1355
    Eli auto ollut noin viikon tallissa ja akunkengät otettu irti. Eli vaihdettiin siinä päävirtasulake,öljyt ja otettiin irti lämppärinmoottori. Nyt pitäis auto ajaa hetkeksi pois tallista,mutta ei vaan käynnisty. Starttaa kyllä,mutta kipinää ei ilmeisesti anna. Voisko toi akunkenkien irti otto vaikuttaa jotenkin? Bensaa pitäis saada ku oli tulpat ainaki märät.
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Moottorinohjauksen anturiarvotiedot nollautuneet. Saman teki minulla kun oli pitkään akunkengät irti -> huono käynnistymään. Ei muuta kun annat olla virrat päällä, käytät hitaasti kaasua pohjassa ja ei kun starttaamaan pedaali puolessa välissä ja jos ei lähde niin kaasu pohjassa sitten. (varmista nyt vielä kerran ettei mitään muuta johtoa ole samalla aikaa irronnut) Kun saa käyntiin pitäisi antaa käydä tyhjäkäyntiä lämpimäksi jonka jälkeen ajaa vaihtelevilla kierroksilla n. 15 min ennenkuin sammuttaa. (paitsi jos on tarkoitus jatkaa remottia hetimiten ja irroittaa akkukaapeli jälleen, tällöinhän on aivan turhaa opettaa anturien raja-arvoja moottorinohjaukselle)
    • arska84
      • 1355
      Ok,kiitti. Pitääpä kokeilla tota
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • arska84
        • 1355
        Vaan eipä lähteny tolla konstilla bemukka käyntiin. On se kumma ku auto on tallis niin siihen tulee itestään vikoja:think
        Onko muita ehdotuksia?
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • Make540M60
          • 94
          No nämä perinteiset kannattaa tarkistaa alkuun, jos kipinä on hukassa, eikä maksa juuri mitn.
          1. Motoronicin rele
          2. Asiaan liittyvät sulakkeet sulakkeet
          3. Kampiakselin asentotunnistimen kunto vastusarvo mittaamalla.
          Jos DME ei saa kampiakselin asentotunnistimelta infoa, niin näissä vanhemmissa vehkeissä kipinää ei heru.
          Searchilla aiheesta löytyy vielä sitten enemmän asiaa.
          *E34 540 -94 ia.*
          *E34 525 -91*
          *E60 530d -03*
          *F10 525d -10*
