Miten poistaa e34 check control käytöstä?
  • Raputurkki
    • 545
    Joo, haluisin ottaa ton check controlin pois päältä E34:sta, koska se valittaa noista Xenoneista, jotka mulla on nokalla kiinni. Valothan toimii hyvin, mutta check control ei sitä tajua.
    Saako check controlia pois päältä esim. poistamalla jonkun sulakkeen, vai meneekö samalla joidenkin muidenkin toimintojen sulake.
    Vinkkejä kiitos.
  • superb
    • 2827
    Originally posted by Raputurkki View Post
    Joo, haluisin ottaa ton check controlin pois päältä E34:sta katsastuksen ajaksi, koska se valittaa noista Xenoneista, jotka mulla on nokalla kiinni. Valothan toimii hyvin, mutta check control ei sitä tajua.
    Mun tietääkseni noi xenonit ei ole ihan lailliset, joten en haluis, että check control vihjailee niiden olemassaolosta ja aiheuttaa katsastajalle valittamisen aihetta.
    Vinkkejä kiitos.
    Joko otat sen tietokoneen pois radion vierestä taikka sitten irroitat sulakeboxista löytyvän ohjainyksikön.
    • tagagummi
      • Jun 2005
      • 156
      • kännykkä town
      Mä olen joskus joutunut virittelemään saman tyyppistä asiaa E30:ssä.
      Siinä ratkaisin homman silloin niin, että otin mankan pois ja ajotietokoneen näytön valon polttimon pois ( kyljestä lähtee piirilevyluiska missä poltin kiinni ). Tekstit näkyy mutta niin himmeenä ettei niit oikeesti nää.
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Mulla ei CC edes herjaa Xenoneista, mutta tuskin katsastusmies siihen edes reagoisi. Se kuitenkin katsoo ne valot, joten jos ei ihan sokea ole niin kyllä ne huomataan.
        Itse menin halogeeneilla katsastamaan, nopeahan nuo on vaihtaa.
        t.Ville
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11828
          öööh...mitäköhän hyötyä tosta sitten mahtoi olla? Eihän E30:n ajotietokoneessa mitään sellaista ole joka vaatisi piilottamista
          Mutta itse asiaan. Vaihtaisin H1:t takaisin katsastuksen ajaksi nimittäin vaikka CC ei niistä huutelekkaan niin kyllä ne xenonit siellä keulalla erottaa todella helposti
          Vai haluatko käydä jälkitarkastuttamassa auton erikseen sitten ilman niitä xenoneita?
          • Axum
            • 4416
            Laita valot ensin päälle ennen kuin pistät virrat, näin mulla ei ainakaan valita.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Raputurkki
              • 545
              t.Ville
              Joo, täytyy varmaan laittaa noi H1:t takasin katsastuksen ajaks. Oon niin laiska, että täyty vaan ottaa selvää kumpi homma on helpompi tehdä. Eihän noiden H1:en takasinlaitto kauaa kestä.
