Originally posted by Leka
View Post
E34 takatukivarren puslat
En mä ainakaan nää mitään syytä etteikö Febi/Bilsteiniä voisi käyttää, samat on itselläkin.Originally posted by Sturmovik View PostMihinkäs väliin ne prikat nyt sitten kuuluu, ettei sitäkin tarvi kantapään kautta opetella, kuitenkaan ihan ilmasia noi osa ole.
Uskaltaako sinne laittaa Febi(bilstein) nivelet vai pitääkö mennä vaihtaan ne Lemfödereihin?
Eikös se ETK:sta selviä miten ne rikat tulee, voin katsoa vielä omasta jos on tarvetta.
No ei ne kyllä mun mielestä olleet miten ETK:ssa on. Olishan ne eilen voinut tarkistaa kun vaihdoin talvikiekot alle :thinkOriginally posted by Sturmovik View PostETK:n mukaan prikat tulee ainoostaan alapuolelle, muistelisin ettei ne kyllä noin ollu, voi olla että muistan väärinkin.
Noh, ei tuo ole suuri homma katsoa miten ne on. Kuskinpuolella ne molemmat rikat tulee muistaakseni niveltangon yläpuolelle ja aapparin puolella ulompaan molemmin puolin niveltankoa ja se yksi rikka tukiraudan ja niveltangon väliin.
Noh, ei tuo ole suuri homma katsoa miten ne on. Kuskinpuolella ne molemmat rikat tulee muistaakseni niveltangon yläpuolelle ja aapparin puolella ulompaan molemmin puolin niveltankoa ja se yksi rikka tukiraudan ja niveltangon väliin.[/QUOTE]
Kävitkö tarkistamassa asian vaiko ihan muistin varassa? Pitäis maanantaina noi vaihtaa ja olis varmaan hyvä jos nyt asentais ne oikein
Mikähän idea noissa on että ovat prikat erilailla toisiinsa nähden?
Yhteen E34:seen pitäisi vaihtaa noi niveltangot. Kuskinpuolella autossa näyttäisi olevan tangon tasainen puoli alaspäin ja apparin puolella ylöspäin! Kuuluisiko se tasainen puoli olla molemmilla puolilla ylöspäin?
E:
FAQin kuvassa vanha niveltanko näyttäisi olevan tasainen puoli alaspäin:
Ja jos en ihan killiin katso, niin uudessa niveltangossa tasainen puoli olisi kuitenkin ylöspäin:
Eli katsonko killiin FAQin kuvia vai ovatko niveltangot tosiaan eripuolilla eripäin?Last edited by SledgeHammer82; 31-10-2006, 14:41.
No niinpäs näyttää olevan ylemmässä kuvassa toisinpäin kuin alemmassa, katsotaan kuinka kestää...Originally posted by SledgeHammer82 View PostYhteen E34:seen pitäisi vaihtaa noi niveltangot. Kuskinpuolella autossa näyttäisi olevan tangon tasainen puoli alaspäin ja apparin puolella ylöspäin! Kuuluisiko se tasainen puoli olla molemmilla puolilla ylöspäin?
E:
Katselkaas nyt niiden E34:n alle kummin päin nuo oikeasti kuuluvat niin saadaan varmuus tähänkin asiaan. Omat on molemmin puolin samoin päin kuin siinä bimmerboardin jutussa aapparin puolella johon oli linkki aiemmin, eli tasainen puoli ylöspäin.
Kävin katsomassa 120 tkm ajetusta e34:sesta, jossa varmasti alkuperäiset niveltangot, ja siinäkin kuskinpuolella tasainen puoli oli alaspäin.Originally posted by Leka View PostNo niinpäs näyttää olevan ylemmässä kuvassa toisinpäin kuin alemmassa, katsotaan kuinka kestää...
Mites se aapparin puoli?Originally posted by SledgeHammer82 View PostKävin katsomassa 120 tkm ajetusta e34:sesta, jossa varmasti alkuperäiset niveltangot, ja siinäkin kuskinpuolella tasainen puoli oli alaspäin.
Ja muutkin, lisää tarkistuksia tekemään hipihipi...
Vaihdoinpa kahteen autoon nuo nivelet.
vm. -88 735iA:ssa oli molemmat nivelet "kouru" ylöspäin, kun taas vm. 92 M5 apukuskin puoleinen olikin toisinpäin.
Molemmissa rikat olivat kuitenkin samalla tavalla ja luulenkin että noissa nivelissä ei ole eroa kumminpäin ovat. Rikkoja oli kuljettajan puolella kaksi, ulompi nivelen ja sen vastakappaleen välissä, sisempi vastakappaleen päällä, eli mutterin alla. Apukuljettajan puolella taas ulompi samalla tavalla välissä ja sisemmässä simpukassa kaksi rikkaa, toinen pultin kannan ja sen tukitangon välissä, toinen siellä mutterin. Eli ei niveltä vasten kumpikaan.
En usko että noilla on sen suurempaa merkitystä mutta tulipa vaihdellessa laitettua muistiin miten ne oli kun siitä oli arpomista.
pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
