e34 takakelkan kumityynyt
  • kuukankorpi
    • 634
    tuli vaihdettua leimalle nuo takakelkan isot kumityynyt koska vanhat olivat reikaleina,leima tuli mut sen jälkeen alkoivat ongelmat.Eli auto vetelee tien kallistuksen mukaan ja sen mukaan onko veto päällä vai ei.Kaverin montulla auton alla ihmetellessä huomasin et ne uudet kumityynyt joustaa niin paljon et takakelkka pääsee liikkuun n.0.5-1cm kun vetoakseleista hemputti.Onko normaalia?Muuta väljää takapäässä ei ainakaan helpolla löydy.Sit on myös ruvennut perä pomppiin suditellessa.Tuli mieleen olisiko katsastuksen iskaritesti hajottanut jotain?Koska ennen sitä auto ei vedellyt(ainakaan noin s....nasti).
    Kertokaa pian jos tiedätte sillä oon menossa illalla taas montulle tutkiin asiaa.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Ethän vaan laittanut millään liukasteella niitä apurungonpuslia paikoilleen? Jos laitoit niin ne takuulla liikkuu. Vaikka aina sanotaan ettei saa panna kuivana, niin tässä nimenomaan tehdään niin...
    • kuukankorpi
      • 634
      Ainoastaan vettä oli liukkarina joten tuskin se vaikuttaa,ja kuten aikaisemmin niin ennen katsastusta meni kuin juna ja pääsi komeessa sladissa kuivallakin mut nyt rupee pompottaan heti vaikka olis märkääkin.Et ihme vika katotaan josko pyörien suuntauksesta olis apua ja talvikiekkojen laitosta.
      • jappi
        • 206
        Takapäässähän ei oo mitään pyöräkulmasäätöjä.
        • -JMV-
          • 840
          • Etelä-Pirkanmaa
          No kyllä vaan on
          F82 harraste
          • jappi
            • 206
            No joo, saahan sinne epäkeskopuslat, jos haluaa.
            • kuukankorpi
              • 634
              huomasin et kun laittaa tunkin apurungon alle ja rupee tunkkaan niin se palkki nousee ensin noin sentin verran ennen kuin rupee auto nouseen,onkos normaalia?Eikös ne kumipuslien yläpäät pitäs olla koria vasten kun auto on pyörillään eikä vasta kun tunkilla nostaa?
              Eli jos kuuluu niin mikä on mennyt perseelleen rempassa?
              Ps.Sehän muuten selittäis sen perän pomppimisenkin?
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Oletkos hakenut nuukuuksissasi jotkut moponetin tai pilipaliteeman puslat ?
                • kuukankorpi
                  • 634
                  kl-varaosista oli puslat,en tiä sit olisko niissä sitt jotain?
                  • kuukankorpi
                    • 634
                    Eikö kukaan tiedä et kuuluuko apurungonpalkin liikkua ylös-alas suunnassa uusilla puslilla?Eli jos tunkkaa helmasta auto nousee hieman ennen kuin palkki lähtee mukaan lienee normaalia,mut kun tunkkaa palkista niin palkki nousee ensin ennen kuin auto,ei liene normaalia?
                    • tomppa 3,8v
                      • Aug 2006
                      • 30
                      Onks se iso pultti kiristetty kunnolla/auton sisältä urituksessa/pusla varmasti pohjassa
                      • Huoppi
                        • Dec 2005
                        • 85
                        • Joutseno
                        Ei sen kuulu liikkua mihinkään. omat puslat ku vaihoin sinne ni ne meni tosi tiukasti joutu 12tonnin prässil painaa ihan tosissaan. Se palkki ei varmasti ole runkoa vasten. onhan pultit tiukassa?
                        • kuukankorpi
                          • 634
                          Asia on nyt käsittääkseni kunnossa,ei olleet puslat aivan pohjassa joka puolen joten vedin liinoilla ja tunkilla ne tasasesti pohjaan.Lyhyt koeajo kertoi vehkeen rauhoittuneen selvästi.Eli pienestä ne asiat on joskus kiinni.
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Niinpä...
                            Originally posted by Leka
                            Seuraavaksi nosta tunkilla apurunkoa ylöspäin ja laita sisäpuolelta apurungon kiinnitysruuvit paikoilleen, HUOM! Ne ruuvit täytyy saada menemään takaisin pooreilleen ennen lopullista kiristystä.
