e34 Sähkövika, LKM-boxissa häikkää?
  • juuze
    • 1942
    Tänään hävis mittarivalot, oikean puolen parkki- ja takavalo ja rekisterikilven valot. Aikaisemmin CC on herjannut "licence plate light"-ilmoitusta, vaikka molemmat polttimot olivat ehjät. Tätä ilmoitusta ei kuitenkaan enää tule. Ajattelin, että vika olis ollu peräkontin johtosarjassa. Tänään tarkistin kaikki sulakkeet, jotka vois aiheuttaa tällaisen vian, mutta vika ei ollut niissä. Onko siis mahdollista, että LKM-boxissa olis vika, esim. kylmäjuotos? Vai kontrolloiko LKM-boxi pelkästään lähi- ja kaukovalojen toimintaa?
    Jussi
    F31 320xda & e39 530d Msport
    ex e87, e39, e34, e28 & e30
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Kyllä se LKM:n p****le vaan liittyy noihin muihikin kun ajovaloihin jollain tapaa ETM:n mukaan. Kokeile ehjällä modulilla jos on mahdollisuus, LKM:n korjausta FAQ:ssa tässä.
    • _chris_
      • 442
      • Nokia
      Kun ei onnistunut tuonne FAQ:n puolelle, niin pistän sitten tähän jatkeeksi.
      Itselläni oli myös valojen kanssa ongelmia. Juottelin sitten LKM:n juotoksia uudelleen ympäriinsä, mutta en millään saanut ongelmaa häviämään. Sitten aloin erillisen virtalähteen kanssa naksuttelemaan releitä ja tutkimaan niiden toimintaa. Sieltähän selvisi, että yksi releistä ei ottanut kunnolla kontaktia. Onneksi releet ovat tuolloista avonaista mallia, joten hiukan kontakteja taivuttelemalla releen sai taas toimimaan.
      Nyt onkin sitten toiminut taas pari vuotta täysin normaalisti.
      BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
      Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
      • _chris_
        • 442
        • Nokia
        Niin, moniongelmaista sähkövikaa aiheuttaa myös pääsulakkeen pätkiminen (on siis lähes poikki). Silloin yleensä kyllä menee muitakin sähkölaitteita pimeäksi. FAQ:n puolella lisaä infoa.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          FAQ-osioon ei ole kirjoitusoikeutta kun muutamilla, joten lisätäänpä tuokin sinne.
          • Leba
            • Dec 2003
            • 2101
            Mulla oli kerran samantapainen vika, eli hävisi mittariston ja kojelaudan valot, toinen parkkivalo pimeenä ja samoiten toinen takavalo. Korjaus: vaihda parkkivalo ja vaihda parkkivalojen sulake. Mulla ainakin pelitti sen jälkeen.
            Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
            • juuze
              • 1942
              Tätä en vielä kokeillut. Vaihdoin tuon palamattoman parkkivalon pari viikkoa sitten, eri sulaketta tosin kokeilin eilen. Juotin LKM-boxin kontaktipinnat just, eikä tunnu olevan mitään vaikutusta. Nyt sitten metsästämään maadoitusvikaa, kun ei check control valittele enää edes rekisterikilven palaneesta valosta. Mistä tuota maadoitusvikaa kannattaa lähteä etsimään? Parkilla ja takavalolla tuskin on sama maadoituspiste, eli tuo nyt on tavallaan poissuljettu mahdollisuus. Jos alkaisi napsimaan polttimoita irti sieltä täältä ja katselisi, mistä CC antaa virheilmoituksen..?
              Jussi
              • Oldtimer
                • 349
                • Ähtäri
                Löytyikö mitään ratkaisua? Itselle tuli tänään aivan samanlainen vika, rekisterikilven valot pimeänä, oikean puolen takavalo ja etuparkki sekä mittarivalot :think
                ----: Fuck The Fuel Economy :----
                Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
                • Oldtimer
                  • 349
                  • Ähtäri
                  Itse itselleni vastaten, sulake nro 5 oli palanut, alkoi parkit toimimaan, mittarivalotkin syttyivät kun aikani heiluttelin johtoja radion takana. Mikä johto oli "syyllinen" sitä en tiedä. Mutta nyt pääsee tuon vehkeen kanssa ainakin katsastukseen.
                  • Sturmovik
                    • 360
                    • häme
                    Oma Touring kans herjasi noita rekisterikilven valoja. Onko sulla ajovalojenkorkeuden säätöä? Mulla loppuu samantien herjaaminen kun ottaa valojen säätömoottoreilta piuhat irti. On nää niin hienoja vehkeitä
                    • 525TurboIC
                      • 663
                      • Pomarkku
                      Mulla on ollu jo pidemmän aikaa oiken puolen parkkivalo ja takavalo pimeänä. Ensin oli pelkästään takavalo pimeänä ja sitten kun käytin sulaketta irti niin meni myös edestä parkki pimeäksi. Sulakkeelle tulee virtaa ja mut johtojen päähän ei mitä sähkökynällä mittailin. Käytin myös sitä LKM-moduulia auki mut ei mulla siellä mitään releitä ollu...?? Vähän nyt ihmetyttää et missä se vika vois olla... Edittiä-Väärä boxi ollu auki... Löyty ne releet. Toivottavasti niissä on vika...
