E34 540i lämmöt laskee ajossa..
  • kamu
    • 182
    • Pori
    Huomasin tollasen ongelman että pikatiellä kun kurvailee niin lämpömittari laskee lähes siniselle, hetken kun on paikallaan niin taas nousee mittari puoleenväliin. Viikko sitten oli syyläri pois yms. Olisko kellään hajua et mistä olis kysymys. Termaria epäilen, mutta kylmänä kun käynnistelee niin lämpee suht nopeesti.
  • chorrus
    • Jan 2003
    • 565
    • 00100
    Kuulostaa selkeesti siltä, että järjestelmässä on ilmaa. Eli ei muuta kun ilmaamaan.
    AUDI TT Roadster 3.2
    PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
    PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
    ex.
    E38 740iA cosmosschwarzmetallic
    E38 740iA bmw schwarz II
    E39 530dAt titansilbermetallic
    E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
    E32 735iA - lachssilbermetallic
    E24 635CSI polarismetallic
    AUDI A6 TDI
    SAAB 'takemenow' 900i
    CITROËN XSARA VTS
    CITROËN JUMPER
    FORD MONDERO
    ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
    + 23 x Peugeot
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Ei musta termarikaan oo pois suljettu vaihtoehto...
      E91 325d M-Sport
      • fraatti
        • 4676
        termostaatti jumahtaa auki..
        F11 535dX LCI
        • kamu
          • 182
          • Pori
          Onkos tossa ilmauksessa joku jippo, miten se kannattas tehdä, ei oo nääs kokemusta.
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Tarkistas pyöriikö flekti kokoajan täysillä, pudottaa huomattavasti kylmillä ilmoilla lämpöjä jos pyörii turhaan.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • kamu
              • 182
              • Pori
              Ei pyöri, mielestäni se toimii niin kuin pitää.
              Nyt kun puristelin kaikkia letkuja ja lisäilin pikkuhiljaa vettä niin huomattavasti parani,
              eli ilmaa oli runsaasti järjestelmässä
              • Salakka
                • 359
                • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                Itellä samaa vikaa aiemmin
                Itellä samaa vikaa aiemmin...
                ...uusin termostaatin ja muista sen tiiviste samalla. Myös laskin kaikki
                vanhat jähdytinnesteet pois. Samalla kiillottelin termarikoppaa ja
                kävin jengat läpi sekä uusin pultit ja ilmausruuvin siistin samalla
                ja rasvailin että aukee joskus myöhemminkin...
                Laitoin kamat kiinni ja nestettä syyläriin mikä meni, korkki kiinni ja
                kone käyntiin... Ilmausruuvi auki ja suhina kuuluu sitä kautta...
                Sammutin koneen ja lisäsin taas piripintaan syylärin. Korkki taas kiinni
                ja kone käyntiin... Ilmausruuvista välillä auki/kiinni leikkimisen jälkeen
                ei lopuksi tuntunut enää tulevan kun nestettä ulos...
                Tein ton varmaan 5 kertaa ja tarkkaan katoin että ''paisarissa'' oikee
                määrä nesteitä... Koneen kylmetessä tsekkasin että on kohillaan...
                ...ja hemmetin hyvin toimi...
                Ei varmaan oppikirjoista mutta pääasiahan oli että skulaa hyvin !!!
                Ja ihan asianvierestä : Poistin itseltäni talviajaksi (ainakin) ton syylärin takana olevan
                mikä lie ''tuulitunneli'' tai joku vastaava joka ohjaa sen ilman syylärin läpi flektille...
                Ei oo tuntunut olevan mitään virkaa vaikka auto paikallaankin lotissut pitempiäkin aikoja...
                Visko tosin toimii ihan jees...
                SoftRoader
                EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
                • Masinol
                  • 988
                  • "Turku"
                  Tuohan on siiis ihan selvästi termarivika.
                  Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                  • kamu
                    • 182
                    • Pori
                    Niinhän se loppujen lopuksi oli
