Huomasin tollasen ongelman että pikatiellä kun kurvailee niin lämpömittari laskee lähes siniselle, hetken kun on paikallaan niin taas nousee mittari puoleenväliin. Viikko sitten oli syyläri pois yms. Olisko kellään hajua et mistä olis kysymys. Termaria epäilen, mutta kylmänä kun käynnistelee niin lämpee suht nopeesti.
E34 540i lämmöt laskee ajossa..
Kuulostaa selkeesti siltä, että järjestelmässä on ilmaa. Eli ei muuta kun ilmaamaan.Originally posted by kamu View PostHuomasin tollasen ongelman että pikatiellä kun kurvailee niin lämpömittari laskee lähes siniselle, hetken kun on paikallaan niin taas nousee mittari puoleenväliin. Viikko sitten oli syyläri pois yms. Olisko kellään hajua et mistä olis kysymys. Termaria epäilen, mutta kylmänä kun käynnistelee niin lämpee suht nopeesti.
AUDI TT Roadster 3.2
PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
ex.
E38 740iA cosmosschwarzmetallic
E38 740iA bmw schwarz II
E39 530dAt titansilbermetallic
E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
E32 735iA - lachssilbermetallic
E24 635CSI polarismetallic
AUDI A6 TDI
SAAB 'takemenow' 900i
CITROËN XSARA VTS
CITROËN JUMPER
FORD MONDERO
ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
+ 23 x Peugeot
Tarkistas pyöriikö flekti kokoajan täysillä, pudottaa huomattavasti kylmillä ilmoilla lämpöjä jos pyörii turhaan.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Ei pyöri, mielestäni se toimii niin kuin pitää.Originally posted by Scitso View PostTarkistas pyöriikö flekti kokoajan täysillä, pudottaa huomattavasti kylmillä ilmoilla lämpöjä jos pyörii turhaan.
Nyt kun puristelin kaikkia letkuja ja lisäilin pikkuhiljaa vettä niin huomattavasti parani,
eli ilmaa oli runsaasti järjestelmässä
Itellä samaa vikaa aiemmin
Itellä samaa vikaa aiemmin...
...uusin termostaatin ja muista sen tiiviste samalla. Myös laskin kaikki
vanhat jähdytinnesteet pois. Samalla kiillottelin termarikoppaa ja
kävin jengat läpi sekä uusin pultit ja ilmausruuvin siistin samalla
ja rasvailin että aukee joskus myöhemminkin...
Laitoin kamat kiinni ja nestettä syyläriin mikä meni, korkki kiinni ja
kone käyntiin... Ilmausruuvi auki ja suhina kuuluu sitä kautta...
Sammutin koneen ja lisäsin taas piripintaan syylärin. Korkki taas kiinni
ja kone käyntiin... Ilmausruuvista välillä auki/kiinni leikkimisen jälkeen
ei lopuksi tuntunut enää tulevan kun nestettä ulos...
Tein ton varmaan 5 kertaa ja tarkkaan katoin että ''paisarissa'' oikee
määrä nesteitä... Koneen kylmetessä tsekkasin että on kohillaan...
...ja hemmetin hyvin toimi...
Ei varmaan oppikirjoista mutta pääasiahan oli että skulaa hyvin !!!
Ja ihan asianvierestä : Poistin itseltäni talviajaksi (ainakin) ton syylärin takana olevan
mikä lie ''tuulitunneli'' tai joku vastaava joka ohjaa sen ilman syylärin läpi flektille...
Ei oo tuntunut olevan mitään virkaa vaikka auto paikallaankin lotissut pitempiäkin aikoja...
Visko tosin toimii ihan jees...Last edited by Salakka; 11-11-2006, 03:20.SoftRoader
EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
Tuohan on siiis ihan selvästi termarivika.Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
