E34 OBC IV & reset
  • amppa
    • 86
    OBC lähti käyntiin. Koodiplugi täytyi ohjelmoida uudelleen. En tiedä pystyykö sen ohjelmoimaan korjaamolla, joten voi olla että moni joutuu ostamaan uuden plugin.
    Kandee siis vältellä piilovalikon resettiä (test 21).
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Missä ohjelmoit?
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • amppa
        • 86
        Originally posted by Carbonfiber View Post
        Missä ohjelmoit?
        Mulla on käytössä piirien ohjelmointilaite eli prommeri.
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          Lainaan vähän tätä topikkia. Olis sellanen kysymys että mitä tolla pikku OBC:n fototransistorilla tekee? Eli se sileä neliö siinä oikeassa yläkulmassa? Olis niin hyvä paikka xboxin vastaanotin silmälle siinä
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E34 530iA V8 touring
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Luulisin että se säätää sen obc:n valojen kirkkautta auringon mukaan. Jos tuikit siihen vaikka taskulampulla, niin näyttö kirkastuu.
            F10 & R55
            • Aguél
              • 513
              • Siuntio/Lohja
              Näin minäkin sen toiminnan olen ymmärtänyt mutta mielestäni valot himmenee kun laittaa virrat päälle ja sitten kirkastuu kun on virrat 1 asennossa ja vaikka sormella peittää sen niin ei kirkastu valot. En tosin ole taskulampulla kokeillut että himmeneekö valot kun sitä osoittelee. Onko kenelläkään muuten kuvaa puretusta OBC:stä että näkis minkälainen systeemi toi on ja mahtuisko sinne toi xboxin silmä johtoineen vai pitääkö joku muu paikka keksiä.
              325i Coupe
              Ex BMW:t
              E36 316i
              E34 535i
              E30 316i
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                niin sen onkin tarkotus kirkastaa valoja, kun esim. aurinko paistaa siihen näyttöön.
                F10 & R55
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Ja olet aivan oikeassa.
                  • Aguél
                    • 513
                    • Siuntio/Lohja
                    Löytyykös leka sulta tietoa miten paljon tuolla on tavaraa sisällä että kannattaako sinne yrittää tota xboxin vastaanotin silmää ruveta änkemään vai etsinkö suosiolla toisen paikan sille?
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                    • amppa
                      • 86
                      #25
                      Ei kannata, mutta vastaan vain omasta puolesta.
                      • Shabala
                        • 13
                        #26
                        Ampalle,
                        Mulla on myös tuollainen E34 TDS josta simahti tuo
                        OBC IV näyttämään tuota PPPP:tä, kun irrotin akun kengät hetkeksi ja käyttäytyy samalla tavalla kuin sunkin ennen uudelleen prommausta.
                        Nyt kiinnostaisi, että mikä prommeri sulla oli käytössä ja olisko jotain kytkiksiä olemassa? Mulla on itelläkin joku prommeri, millä PIC:n mikro-ohjaimia ohjelmoin joskus aikoinaan, mutta veikkaanpa ettei sovellu tähän tarkoitukseen. Niin ja jos sulta tuon toimivan koodiplugin sisällön vielä saisi, niin laskisi tuo omakin v-käyrä normilukemiin. Vai oliko tuo foorumilla oleva listaus se sama minkä sinne uudelleen kirjoitit?
                        Vikakoodien lukua/nollausta ja koodausta (INPA/DIS) Laitilan seuduilla.
                        • amppa
                          • 86
                          #27
                          Joku talvisodan aikuinen prommeri se oli, en muista merkkiä. Se EEPROM on niin vanha piiri, jotta luulisi jokaisen prommerin sitä/vastaavaa tukevan. Kokeile lukaista sillä prommerillasi se piiri, ei siinä paha pilalle mene. Jos luku onnistuu, onnistuu varmaankin myös kirjoitus.
                          Sisään ohjelmoitava tavara oli lähes sama minkä julkaisin, muistaakseni 12 bittiä oli vaihtunut. Taitavat muuten aina samat bitit turmeltua kun tupelsin OBC:tä paikalleen laittaessa uudestaan ja samat bitit olivat vääntyneet.
                          Privana voin haluttaessa ilmoittaa toimivan tavaran. En viitsi julkaista.
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #28
                            Vastaan samoin. Siitä OBC:n koodipugin ohjelmoinnista en verran että kanattaa ottaa se koodi vastaavasta autosta, muutoin se ei välttämättä toimi.
                            • bember
                              • Dec 2005
                              • 479
                              • Kirkkonummi
                              #29
                              OBC:n näyttö pimee
                              missä vika kun obc:n näyttö pimeni viime kesänäensin parix viikox, tuli "päälle" /näkyviin päiväx ja sit on ollut pimeenä jo 4kk. viiksiohjauksen kautta saan kyllä kaikki tiedot päänäytölle, joten vain obc:n näyttö kuollut.
                              • amppa
                                • 86
                                #30
                                Meinaax jotteix tuux valoix? Vaihdax polttimotx.
