E34 OBC IV & reset
  • amppa
    • 86
    E34 OBC IV & reset
    Roplasin tuossa ison OBC:n salavalikkoa ilman ohjeita ja meninpä sitten valitsemaan kohdasta 21, jotta RESET. Näyttöön pölähti PPPP, eikä millään pois.
    Voi peräaukkolainen, etten sanoisi. Ja sanoinkin, onneksi ääni ei välity sinne. Voi peräaukkolainen! Piti ihan todeta uudestaan.
    Mitäs teen?
    http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf <- löytyy manuaali, jonka sivulla 62 puhutaan jotain aiheesta. Ymmärtääkö kukaan?
    Voi peräaukkolainen! Lipsahti, sori.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Virta päälle, II-asentoon->UHR/DAT->Aseta kellonaika->S/R, jne... PPPP tulee OBC:n näyttöön myös sen jälkeen kun akunkegät ovat olleet irti ja noin on ainkin mulla ruvennut tomimaan.
    Tosin en ole tuota resetointia koskaan kokeillut...
    • amppa
      • 86
      Juuei. Ainoa näppy mistä jotain tapahtuu on S/R, kongi kilahtaa. Muista ei tapahdu mitään.
      Kiitos hienosta auttamisyrityksestä, mutta lisää kaivattaisiin.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Muistelen jostain menneisyydestä että OBC:n liittimen irroitus joksikin aikaa auttaa asiaan, mutta en mene varmaksi sanomaan.
        Joku enemmän Saksaa ymmärtävä vois suomentaa tuon e34.de:n tekstin.
        • amppa
          • 86
          Mullon toi mööpeli tossa pirtin pöydällä ollut jo tovin. Kokeillut aina välillä, mutta ei ole vielä herännyt henkiin.
          Eikö tosiaan kukaan puhu saksaa, vaikka ajaa saksalaisella autolla?
          • Vee-eit
            • 709
            En jaksanut koko juttua selata läpi, mutta sivulla 62 ainoa sinulle soveltuva ohje on pitää ko. laite kolme tuntia pöydällä ja kokeilla uudelleen.
            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
            • amppa
              • 86
              Noin määkin olin ymmärtäväni. Pitänee venttailla huomiseen asti ennen kuin polttaa koko auton.
              Osaatko sivun lausahdusta suomentaa tarkemmin?
              • Vee-eit
                • 709
                Erittäin karkea käännös: "Virhe datan lukemisessa - irrota BC kolmen tunnin ajaksi tai palauta tehdasasetukset; kokeile sen jälkeen uudelleen."
                Miten asetukset palautetaan? Koodipalikka ilmeisesti säilyttää tyyppikohtaiset tiedot muistissa, mutta esim. kulutuksen korjauskerroin on nollautunut. Jos mikään nappula ei tottele, on vaikea syöttää päivämäärä uudelleen ja jos päivämäärätieto on nollautunut ei piilovalikkoon pääse. Kerro mitä teit, jos saat BC:n toimimaan.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  [QUOTE=Vee-eit;770303]kulutuksen korjauskerroin on nollautunut. QUOTE]
                  Kysäsen tässä ohimennen kun tuli OBC:stä mieleen.
                  Kumpaanko suuntaan muutan tuosta 1000:sta sitä kerrointa jos näyttää liian vähän kulutukseksi? Virhe on noin 7% luokkaa (laskettu kulutus 9,8 ja OBC näytti sille tankilliselle 9,2). Eli laitanko 1070 vai 930 kertoimeksi?
                  EVERYTHING | WORKS
                  • amppa
                    • 86
                    Oli sitten pöydällä yön yli tuo vehjes, ja käytin myös koodipalikkaa irti, ei auttanut.
                    Eikö kukaan tiedä miten pääsisi näpyttelemään tietoja?
                    • Vee-eit
                      • 709
                      Kokeile 939, vanha kerroin * OBC kulutus / mitattu kulutus.
                      • Vee-eit
                        • 709
                        Käyttöohjekirja sanoo: "Mikäli häiriönäyttö PPPP ilmestyy näyttöruutuun: Hakeuduttava valtuutettuun BMW-korjaamoon."
                        Kyllä sen siis jotenkin saa avattua, mutta en tiedä miten, sorry.
                        • amppa
                          • 86
                          Osaapiko kukaan sanoa minkälainen homma OBC:n uudelleen koodaminen on?
                          • amppa
                            • 86
                            Olin tuossa valtuutettuun huoltoon yhteydessä eivätkä osanneet sanoa pystyykö uudestaan koodaamaan. Hinta olisi ollut noin 80 euroa, joka siis olisi joka tapauksessa pitänyt maksaa.
                            Lukaisin koodiplugin sisällön ja moista tuli:
                            00'55'00'00'78'98'3B'5D'14'10'AD'7B'E4'D0'FF'FF'
                            D2'CB'01'00'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'
                            FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'FF'
                            Löytyisikö jostain selvitystä mitä data on? Onko joku lukenut omaa koodiplugiaan?
                            • amppa
                              • 86
                              Pystyisikö kukaan 525 TDS:n omistaja katsomaan oman OBC IV:n salavalikon testiä 17 lävitse ja lähettäisi arvot tänne?
