E34 automaatti manuaaliksi
+ More Options
Posts
  • sako
    • Mar 2005
    • 9
    Autoon siis vaihdettu manuaali automaatin tilalle. Nyt vissiin tarvis liittää jostain jotkut pinnit yhteen, jotta auto starttaisi. Pitääkö liitos tehdä siitä liittimestä(14-napainen), joka tuli automaatti-laatikkoon kiinni? Vaiko jostain muualta. Ja mitkä pinnit? Kuva tietenki helpottais vähän... Ja myöskin pakkivalon anturille pitäis vetää johdot. Kone siis M50B25.
  • Morkai
    • 3197
    • Saarijärvi
    Hyppyjohto siihen liittimeen, joka tulee normaalisti kiinni automaattikahvaan. Kato sähkökaavioista tai kokeile yleismittarilla mitkä pinnit yhdistyy, kun kahva on asennossa P tai N. (Netistä lueskelin näitä kun vaihdoin omaan peliin manuaalin ja ainakin mulla oli aivan eri liittimet, jotka piti yhdistää, kuin kaksi vuotta tuoreemmassa samanlaisessa) Sama koskee tietty peruutusvaloa, yhdistät laatikon anturin niihin johtoihin, jotka yhdistyy kun keppi on asennossa R.
    Edit: laitetaas tähän vielä linkkiä tosta omasta projektista kytkentöineen
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • sako
      • Mar 2005
      • 9
      Tietäiskö joku, mitkä pinnit pitäis yhdistää CCM:stä, että sais ton automaattilaatikko-herjan pois mittaristosta? Tai linkkiä johonki sivustolle. Eihän toi ajamista haittaa, mutta ois se kiva saada pois.
      • sako
        • Mar 2005
        • 9
        Osaisko joku auttaa?
        • Morkai
          • 3197
          • Saarijärvi
          Searchi auttaa, mutta tässä nopee linkki jos hakusanat on hakusassa.
          http://www.nmia.com/~dgnrg/page_41.htm Tuolla lukee, että pinni 5 maahan CCM:stä. Ootko poistanu ton automaattivaihteiston ohjausboksin? Jos et oo, niin poista tässä kohtaa se ja maadota liittimen pinni 33.. helpointa ehkä niin. Ton CCM:n räpeltäminen on hankalaa siellä sulakepoksissa.
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Henry
            • Feb 2004
            • 744
            • Kannus
            Juu se automaattilaatikon ohjausboksi pois sieltä vänkärin puolen kaiutin ritilän takaa (jalkatilassa). Ei mun tarvinut ainakaan sieltä mitään maadottaa.
            Mercedes-Benz cls 350
            530DA E60
            Audi A6 2.7 biturbo quattro
            523IA E39
            520 E34 2Kpl
            535 E34
