E34 OBC näyttää keskikulutuksen liian suureksi?
    • 14448
    Viime kerralla, kun löin soppaa tankin täyteen ja ajelin niin pitkälle, että opiskelijavalo syttyi. Laskeskelin siinä kulutuksen sitten kuitin mukaan, ja kerto sen olevan 9,05l/100km. Kuitenkin OBC näytti sillä hetkellä 12,2l/100km, tuolle kyseiselle tankilliselle.
    Kysymys siis kuuluu voiko tuo heittää noin paljon? Ja mistä vikaa vois etsiä, jos nyt vikaa jossain ylipäänsä on.
  • gangsta
    • 521
    Kyllä se voi heitää.
    Sama juttu itelläni.
    Saahan sen kalibroitua, jos jaksaa.
    • pheno
      • 1996
      Ainakaan OBC IV:stä en tuota saanut vaihdettua omassa koslassani, kun joskus koitin. Ei kyllä ollut oikeasti edes tarvetta sitä vaihtaa mutta koitinpahan kuitenkin.
      • Leba
        • Dec 2003
        • 2101
        Mulla tuntuis kanssa olevan sama ongelma, ainoastaan vaan toisinpäin Eli liian vähällä näyttäis OBC:n mukaan menevän.
        Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
        • WTF-Tuning
          • Aug 2005
          • 98
          • Rovaniemi
          Mulla on molempien 535 kanssa sama homma, OBC mukaan ei autolla pääse alle 12 litran/100km, vaan keskikulutus on aina hieman päälle 12 tai enemmän. Kuitenkin tankillisellla on tullu ajettua reilut 900km. Miten tämä edellä mainittu kalibrointi tapahtuu?
          Kaikki TIG- hitsaukset.Myös alumiini ja rosteri.
          Rengastyöt ja huollot ja korjaukset.
          0400681985 tai Priva.
          Mitsubishi 3000GT Coupe VR4/TwinTurbo
          Mazda Rx-7 Single Turbo
          Bmw 535 e34 Sedan Turbo
          Bmw 1602 e114 Sedan
            • 14448
            Kiinnostaisi myös miten tuo kalibrointi onnistuu. Jostain muistan siitä lukeneeni, mutta... :think
            • amkitka
              • Sep 2006
              • 181
              Tuossa englanninkielinen DIY. Do it Yourself. Search auttaa myös.
              "The fuel consumption correction factor is a locked function of the OBC so before you can access it, you must first unlock the OBC"
              If the OBC appears to be reporting inaccurate fuel consumption figures it can be calibrated to give the correct values. - Fill the fuel tank to the maximum and reset the trip counter and one of the OBC's average fuel consumption monitors. Run the fuel tank nearly empty and fill the fuel tank again to the maximum. The amount of fuel it now takes to fill the tank is the amount used to cover the distance recorded on the trip meter so, from this, work out the actual fuel consumption of the car and then compare this to what the OBC reported as the average fuel consumption. If these two average fuel consumption figures are not exactly the same then you need to calibrate the OBC by entering a new correction factor.
              The fuel consumption correction factor is a locked function of the OBC so before you can access it, you must first unlock the OBC - Access the OBC test menu by simultaneously pressing the 1000 and 10 keys so that the display changes to "TEST". With the 10 & 1 keys enter 19 on the display and then press the S/R button. Add the current day and month (as it is known to the OBC) and enter this value and then press the S/R button, the OBC should now be unlocked. To access the fuel consumption calibration factor you once more need to simultaneously press the 1000 and 10 keys so that the display changes to "TEST". With the 10 & 1 keys enter 20 (Be careful not to enter 21 as this will reset the OBC) on the display and then press the S/R button - you should now see something like 1000 CORR, this is your current correction factor. To calculate your new correction factor use the following:
              new_correction_factor = old_correction_factor * actual_mpg / obc_mpg
              Enter your new correction factor into the OBC using the 1000/100/10/1 keys and then press the S/R button. If you want to relock the OBC - enter function 19 again then press the C/F button to lock.
              Lue myös tämä linkki
              t: a-m
                • 14448
                1000 CORR ei muutu vaikka kuin koittaa laittaa uutta lukua. Pistät uuden luvun ja painat S/R ni taas tulee "1000 CORR" näyttöön. :think
                • bemu-freak
                  • 277
                  • Kerava
                  Ei ota mitään kovin suuria muutoksia sisään. Koita muuttaa vaikka 999 ja siitä sitten kohti oikeaa lukemaa. Mitä lukua yritit?
                  BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
                  ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    OBC lukossa? Jos näin on niin test#19 näyttää tältä:
                    Suomenkielisäkin ohjeita OBC:iin löytyy kyllä Ja kokeile laittaa siihen joku 975 tjsp. ensin. En muista kuinka tuo oikea kerroin laskettiin, mutta tuo ylempänä ollut kaava ei muistaakseni ollut oikein. Kertokaas joku miten se sitten menee kun testailette.
                      • 14448
                      Ei ole lukossa OBC. Ei päästänyt ollenkaan "1000 CORR" valikkoon ennenkuin sai aukastua. Koitin laittaa 743 lukemaa.
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Kokeile huomattavasti pienempää lukua, OBC ei kelpuuta välttämättä sen mielestä epäloogisia lukuja.
                          • 14448
                          Täytyy kokeilla huomenna.
                          • bemu-freak
                            • 277
                            • Kerava
                            Niin No. Kuvittelisi, että jos laittaa esim 800, niin OBC näyttäisi 80% edellisestä kulutuksesta eli korjaus 20% alas.
                              • 14448
                              Anto laittaa 975>925>825>800>750. Mutta jätin luvun 850, kun rupes tuolla 750 näyttään oudon pieniä lukuja.
                              Vaikka laskettu luku oli 743. Ja tuo yllä mainittu prosenttitapa voisi hyvinkin pitää paikkaansa.
