e34 k-lukituksen kaukosäätö (+varashälytin) ei toimi!
  • persenaama
    • 178
    olen yrittänyt FAQ mukaan koodata avainta uusiksi ja kyllä toimii IR lähetys (tarkastin kännykän kameralla) ja alkaa vilkkumaan niin pirusti avaimen punainen LED mutta ei vaan prkl pelitä kaukosäätö!
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Minkänäköinen avain?
    Sama kuin FAQiin kirjoittamassani häly-jutussa?
    • persenaama
      • 178
      ei vaan tollanen normi paksu avain missä 2 nappulaa ja punainen ledi + infrapuna led päässä... ei mikään taittuva avain.
      ei oo kameraa :(
      • superb
        • Aug 2005
        • 2827
        ei oo kameraa :(
        No sit sun pitää ohjelmoida se eri tavalla, ei toimi taittoavaimen kikat siihen.
        Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
        • persenaama
          • 178
          ei se avain tuoltakaan näytä.. ei oo mitään BMW logoa. pehmeät napit. eikä oo peilissä mitään vastaanotinta..
          kun ovet pistää lukkoon, palaa punainen valo siinä keskellä ikkunan alla, ritilän keskellä.
          • superb
            • Aug 2005
            • 2827
            Tuollainen?
            • persenaama
              • 178
              joo vasemmanpuoleinen! vara-avaimessa ei mitään nappeja olekaan.. se on pelkkä avain. ärsyttää, autossa on tehtaalla asennettu varashälytin mutta en saa edes keskuslukitusta toimimaan kaukosäädöllä..
              tänään just löysin sen lapun vänkärin penkin alta. tällaset siellä oli. tosin tuosta kyllä puuttuu mun mielestä aikalailla varusteita..
              mm.
              -nopeuden mukaan säätyvät pyyhkijät
              -iso ajotietokone
              -vakionopeudensäädin
              -nahkasisusta
              -sähköpeilit lämmityksellä
              -sähkölasit joka nurkassa
              -sävylasit
              0065 (tätä en tiedä mikä on?)
              0214 ASC+T Automatic Stability Control
              0240 Leather Steering Wheel w/ Airbag
              0302 Theft Alarm with remote control
              0303 Light Alloy Wheel / Ellipsoid Styling 60
              0339 Shadowline
              0401 Sliding Sunroof Electrical
              0416 Rear Window Sun Blind, Electrical and Side Window Sunblind
              0423 Velour Floor Mats
              0428 Warning Triangle/First Aid Kit
              0438 Precious (real) Wood Equipment
              0464 Ski Sack
              0472 Center Armrest for Driver/Passenger
              0494 Headed Seats Driver/Passenger
              0498 Mechanical Rear Headrest
              0500 Headlight Washer Position for Intensive Cleaning
              0510 Headlight Adjustment Low Beam Light
              0530 Air Conditioning
              0540 Multifunction Steering Wheel Inlcude. Cruise Control
              0662 Radio, BMW Bavaria C Professional RDS
              0676 Premium Audio System
              0690 Cassette Box
              • persenaama
                • 178
                (nyt nukkumaan)
                • superb
                  • Aug 2005
                  • 2827
                  Jees, no siis tuossa kuvassa kaks identtistä avainta. Toinen on uusi ja toinen 11 vuotta ja 2kuukautta vanha.
                  Elikkä se ohjelmointi toimii samalla tavalla kuin miten tuossa aiemmin postittamassani linkissä neuvottiin.
                  -> http://img217.imageshack.us/my.php?image=dsc3356xo9.jpg
                  Omassa e34:ssa ei ainakaan tuota varustetta ole(SA 0065), eiköhän joku äkkää mikä se on
                  Saatko selvää tuosta kuvasta ja sen tekstistä, you also speak english?
                  Jos siinä kojelaudassa ritilän keskellä palaa punainen valo lukitsemisen jälkeen, niin hälytin on kytkeytynyt päälle.
                  Tätä asiaa voit koittaa lukitsemalla auton kuskin ovesta, koita eri asentoja siinä lukossa.
                  Tuossa varustelistassa lueteltu lähinnä lisävarusteet koodinumeroineen.
                  mm.
                  -nopeuden mukaan säätyvät pyyhkijät -> VAKIO
                  -iso ajotietokone -> VAKIO
                  -vakionopeudensäädin -> Koodi "0540" (Multifunction Steering Wheel Inlcude.) Cruise Control = vakkari
                  -nahkasisusta -> Katso siitä paperista kohta "Upholstery", esim mullakin on nahkapenkit ja paperissa lukee: "Siamgrau II Buffalo (0301) (Merkkiliikkeestä haettu varustelista, mutta tuo koodi 0301 löytyy kyllä siitä auton omasta paperistakin.)
                  -sähköpeilit lämmityksellä -> VAKIO
                  -sähkölasit joka nurkassa -> VAKIO
                  -sävylasit -> VAKIO ?
                  • persenaama
                    • 178
                    jep. ei varmasti toimi, koska peruutuspeilistä en kyllä mitään IR anturia ole löytänyt.. tai no, pitää kai tsekata uudestaan taas :P mielestäni siinä on pelkästään se O/I vipu josta saa häikäisevät perässä ajajan valot häiritsemästä. tosin tyylikkäämmin se kyllä hoituu takalasin verhoa nostamalla
                    • superb
                      • Aug 2005
                      • 2827
                      Taas väärin..
                      Siinä peilissä on anturi!
                      • pheno
                        • 1996
                        Meinasi kans itsellä usko loppua kun vara-avainta koodailin, ei tahtonut millään onnistua. Mutta sitten lopulta naksahti. Kannattaa vaan tehdä tarkalleen kuten ohjeessa sanotaan, niin minäkin tein.
                        • persenaama
                          • 178
                          tarvii prkl sit vaa koittaa uudestaan. koitin aamulla ennen töihin lähtöä taas mutta ei..
                          eli pistin avaimen ja käänsin ekaan asentoon, väänsin takas, otin pois. sitte osoitin peiliä kohti, painoin perimmäistä nappia, pidin pohjassa ja painoin 3 kertaa sitä etummaista. punainen LED avaimessa alkoi vilkkumaan ja sitte päästin irti ja painoin etummaista uudestaan. ei mitään tapahtunut.
                          koitan ehkä tänään vielä.. olis helvetin kiva saada kyllä varashälytin ja keskuslukitus kondikseen..
                          • pheno
                            • 1996
                            Koitas vielä sillai, että et irrota sitä perimmäistä nappia. Eli kun ledi vilkkuu ja perimmäinen on painettuna, niin paina samalla sitä etummaista (perimmäinen siis alas painettuna kokoajan).
                            • superb
                              • Aug 2005
                              • 2827
                              pheno: Noi uudelleenohjelmoimisohjeet olikin muuten sun aiemmin postaamia, toivottavasti ei haitannut toi mun linkitys. Olikin tältä foorumilta tarttunut koneelle ... aattelin, että se ois nyt tolle persenaamalle hyvä linkittää. :think
