e34 535 pakoputki
  • Ferdinand
    • Jul 2005
    • 43
    e34 535 pakoputki
    Onko nämä 500-sarjan pakoputkistot miten yhteneväisiä, eli kun itsellä on 535 niin käykö esimerkiksi 525:n pakoputken putkisto heittämällä siihen? Kuvissa nuo ainakin näyttäisivät sopivan keskenään, mutta miten käytäntö -kokemuksia rakentelusta? Köyhämees kun haluaa aina halvemmalla selvitä
  • kuukankorpi
    • 634
    Saattaapi ruveta aharistaan jos 525:n putkee koitat 535:seen.On käsittääkseni halkaisijassa eroa.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Ei käy heittämällä ja M20B25:n putkisto on pienempi. Nikkaroimallahan saa vaikka minkä putkiston sopimaan. M50B25:n putkiston katin jälkeiset laipat+tiivisteet ovat saman kokoisia kuin 535:ssa, joten siitä ehkäpä kannattaa nikkarointi aloittaa.
      • Ferdinand
        • Jul 2005
        • 43
        Tätä juurikin olen miettinyt ja tätä todennäkösesti tulen kokeilemaan. Kun tuntuu vaan olevan enempi ja helpommin saatavilla tuota m50b25:n putkistoa.
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          525:n putki kateista taaksepäin passaa, mutta pöntöt on pienempiä, joten äänet saattaa muuttua..
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • an13
            • Jul 2005
            • 260
            Meneekö 525 putki ihan heittämällä vai pitääkö hitsailla kiinnityskorvakkeita tms?
            ex-535iA E34
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Mitä nyt toissa kesältä muistan kun 525 ja 535:sta vierekkäin autonosturilla tutkailin, niin kyllä menee. Tuskin samaan koppaan on erilaisia pakoputkiston kiinnityksiä tehty. Laipat putkissa ja muut liitokset onkin sitten eri..
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              • Ferdinand
                • Jul 2005
                • 43
                Varsinkin kun tuntuu eri vuosimalleissa olevan eri liitos tapoja tuon väli- ja takavaimentimen kesken tai sitten olen törmännyt vain "rakennettuihin" putkistoihin.
                Omassa on liitoskohta ilmeisesti piilotettu putkien päälle asennetuilla lieriöillä/putkilla (näyttävät tosin alkuperäisiltä), kun taas realoem tarjoaa (tähän vuosimalliin ainakin) laippaliitosta.
                • Mosse535i
                  • 72
                  • Ähtäri
                  Mahtaakohan tossa 535 ja 525 takapöntöissä olla miten suuri ero? Että sopisikohan ihan heittämällä? Sit oon myös miettiny pöntön korvaamista ihan pelkillä putkilla mut tuleekohan liian ralliäänet?
                  • Mosse535i
                    • 72
                    • Ähtäri
                    Jaa mutta... Ainakin motonetissä näkyy 525 pönttö olevan tyyriimpi kun 535:n
                    • an13
                      • Jul 2005
                      • 260
                      Itseä lähinnä kiinnostaa, kun 535 putki rupeaa olemaan heikossa hapessa ja saksasta saa 525een catback putkistoa keski ja takavaimentimien kera alle 150 eurolla. Tämmöisiä diilejä ei oikein näy 535siin, vaihtoehtona vaan joku 500e rosteriputkisto.
                      ex-535iA E34
                      • Henry
                        • 744
                        • Kannus
                        535i:ssä, ja 535ia:n pakoputkissa oli kans jotain eroa. Oisko ollut että putkesta vaihdelaatikkoon tuleva kannatin on erilainen. Tahtovat olla muuten aika ruostuneet ne laippojen väliset ruuvit. 535:sen putki painaa sitten aivan perkeleesti, eli kahden miehen voimin asennus on helpointa.
                        Mercedes-Benz cls 350
                        530DA E60
                        Audi A6 2.7 biturbo quattro
                        523IA E39
                        520 E34 2Kpl
                        535 E34
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Niin muuten painaa, Supesprintin cat-back putkisto on höyhenkevyt jos sitä vertaa 535:n orkkisputkistoon.
                          • Oltsu
                            • Mar 2004
                            • 380
                            • Paimio
                            Onko joku onnistuneesti sovittanu 535:seen 525:sen putkea katista taaksepäin.
                            Itse olisin tilaamassa ebaystä 525:sen putkea jos vaan saisi tietoa,että sopiiko.
                            Kiitos jo etukääteen.
                            Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                            E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              Itse kun vaihdoin pörinäpönttöä ex:535:seen, niin pitihän se kokeilla miltä se kuullostaa ku oli lyöty putket poikki ennen takapönttöä, oli kyllä aika kireät äänet. Mutta ei kuitenkaan mahdottoman kovat..
                              Luukku auki ja risut kyytiin
