e34 535 pakoputki
  • EMP
    • Nov 2006
    • 823
    • Kuusjoki
    Ainakin simons ja supersprint myyvät saman putken 525 24v ja 535seen.
    Itse laitoin tuollaisen simonssin 520 24v tarkotetun putken 535seen.
    Siinä joutui etumaisen vaimentimen etupuolella olevat putken pätkät vaihtaa!
    Kun ovat muistaakseni noin 3-4mm eri kokoiset!
    E30 318i 2d M52B27 "eta"
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      e34 530
      Mites löytyykö jostain edullisesti 8 koneeseen putkistoa kateista taaksepäin?
      Käyttis: G26 i4 M60
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        Ei löydy. Itse asiassa kiven alla on yleensäkin, yks olis hintaan 1650£. Eli pari tonnia euroina Suomeen tuotuna...
        Sama probleema täyskokoisen M60:n kanssa mulla.
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • Oltsu
          • Mar 2004
          • 380
          • Paimio
          Originally posted by Oltsu View Post
          Onko joku onnistuneesti sovittanu 535:seen 525:sen putkea katista taaksepäin.
          Itse olisin tilaamassa ebaystä 525:sen putkea jos vaan saisi tietoa,että sopiiko.
          Kiitos jo etukääteen.
          Meni paikoilleen ihan mainiosti.Ei tarvinnu modata mitään.85+kulut ebaystä 525 24v uusi putki ja ihan vakiota vastaava on.
          Firma myy niitä edelleen.
          Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
          E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
          • Haggis
            • 1571
            • Wackyland
            Mistähän vois kysellä 525:seen tarvike takapönttöä? Siis jotain vähän näyttävämpää hakemassa kuin alkuperäinen...
            Ajattelin kun ton alkuperäisen muoto on "vähän" erikoinen,niin löytyykö siihen vaihtoehtoja
            Käyttis:Kia Optima TF
            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
            • Aguél
              • 513
              • Siuntio/Lohja
              Kyllähän noita mutkia saa ostettu eli ei tarvii änkkärin olla mitenkään erikoinen.
              325i Coupe
              Ex BMW:t
              E34 530iA V8 touring
              E36 316i
              E34 535i
              E30 316i
              • kartse
                • 75
                Mistäköhän löytyisi takavaimennin 2x sisään ja 2 ulos? Halkaisija saisi olla 2.1/4-2.1/2
                • EMP
                  • Nov 2006
                  • 823
                  • Kuusjoki
                  tuolta löytyy ainakin joku malli
                  • kartse
                    • 75
                    Kiitoksia
                    • pete-
                      • 388
                      Moro.
                      Lainaan topiccia.
                      Autona e34 535i.
                      Niin tuleeko niihin laippaliitoksiin heti pakosarjojen jälkeen
                      minkään näköisiä tiivisteitä? Putki vuotaa juuri siitä laipasta.
                      EDIT. tuolla osan numero 2 laipasta. Ei näytä olevan mitään tiivisteitä.
                      Ei varmaan auta muu kuin yrittää kiristellä?
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=18&fg=05
                      F31 330d -13
                      F31 320d -13
                      E91 320d -08
                      E39 528i -96
                      E34 535i -90
                      E34 535i -89
                      E36 325i -91
                      E30 316i -89
                      • aakoo
                        • Dec 2008
                        • 777
                        Originally posted by pete- View Post
                        Moro.
                        Lainaan topiccia.
                        Autona e34 535i.
                        Vetäset sellasta pakoputkitöhnää siihen liitoksen päälle, ei vuoda enään. Ei muistaakseni maksa purkkikaan paljon, olisiko joku 4e sellanen vähän nuuskarasiaa isompi, kestää pitkän aikaa.
                        E34 535i -91 ikuisuusprojekti
