e34 520i käynnistäessä tyhjäkäynti seilaa ja käy viidellä.
  • ldsumtv
    • Nov 2006
    • 7
    eli kylmänä käynnistän aamulla kun lähden töihin seilaa tyhjäkäynti hetken aikaa kunnes jää aika ylös ja laskee koneen lämmittyä, jos heti kylmänä nakkaa kaasua niin röpöttää koska ei käy kaikilla. vika lampda-anturissa ? onko muita mahdollisuuksia, etten mene turhaan ostamaan tuota anturia, kumminkin 50e.:think
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Veikkaus: joutokäynti moottori likainen tai rikki.
    Mikä kone kyseessä?
    • ldsumtv
      • Nov 2006
      • 7
      Mikä kone kyseessä?
      auto vuosimallia -88 eli mottina vanhempi M20B20 onko se ny sit 12venanen
      EDIT: tuossa kaupungilla heitin rundia varmaan ½tuntia ja sitten parkissa huomasin että välillä yskii putkeen, ei mitään kovin pahaa mutta huomattavaa.
      • ldsumtv
        • Nov 2006
        • 7
        Toivottavasti ei ole paskana tuo tyhjäkäynti moottori, maksaa hunajaa uutena. pitää huomenissa avata ja puhdistaa tuo.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=13&fg=15
        Numero 3. L-SHAPE IDLE REGULATING VALVE
        • ldsumtv
          • Nov 2006
          • 7
          tyhjäkäyntimoottori puhdistettu ei vaikutusta, kylmänä kierrokset huutaa 2000rpm ja jos kaasun koskee niin yksi pytyistä tipahtaa heti kyydistä.
