eli kylmänä käynnistän aamulla kun lähden töihin seilaa tyhjäkäynti hetken aikaa kunnes jää aika ylös ja laskee koneen lämmittyä, jos heti kylmänä nakkaa kaasua niin röpöttää koska ei käy kaikilla. vika lampda-anturissa ? onko muita mahdollisuuksia, etten mene turhaan ostamaan tuota anturia, kumminkin 50e.:think
e34 520i käynnistäessä tyhjäkäynti seilaa ja käy viidellä.
auto vuosimallia -88 eli mottina vanhempi M20B20 onko se ny sit 12venanenOriginally posted by luntti View PostVeikkaus: joutokäynti moottori likainen tai rikki.
Mikä kone kyseessä?
EDIT: tuossa kaupungilla heitin rundia varmaan ½tuntia ja sitten parkissa huomasin että välillä yskii putkeen, ei mitään kovin pahaa mutta huomattavaa.Last edited by ldsumtv; 23-11-2006, 22:25.
Toivottavasti ei ole paskana tuo tyhjäkäynti moottori, maksaa hunajaa uutena. pitää huomenissa avata ja puhdistaa tuo.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=13&fg=15
Numero 3. L-SHAPE IDLE REGULATING VALVE
