E34 jyrinä
  • MTV
    • 337
    • JKL
    E34 jyrinä
    Aiheesta löytyi kyllä haulla juttua, mutta ei ihan näihin oireisiin.
    Jyrinä on aika lievää ja tuntuu tulevan jostain voimansiirrosta vain n.70-80
    nopeudessa, muilla nopeuksilla sitä ei esiinny. Ei tuosta hirveästi haittaa ole,
    mutta silti kiinnostaa että mikähän sen voi aiheuttaa?
    Auto on vm.89 535iA.
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • gangsta
    • 521
    Turbiini lukkohan se menee päälle, noissa nopeuksissa. Ääni tuleepi siitä toiminnosta.
    • Oldtimer
      • 349
      • Ähtäri
      90km/h mulla ainakin lukitsee eikä jyrise yhtään.
      ----: Fuck The Fuel Economy :----
      Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
      • MTV
        • 337
        • JKL
        Joo, en minäkään tuohon turbiiniin oikein usko, jostain muualta se kyllä tulee.
        Laatikon tukikumit on ainakin vaihdettu ja jostain kardaanin paikkeilta epäilen sen tulevan..eli mitäs niitä niveliä ja kumeja jää jäljelle?
        E34 540iA -93
        • ihu412
          • 263
          • Tampere/Rovaniemi
          Olisko tuo kardaanin kannatinlaakeri tullut tiensä päähän?
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            kardaanin tukilaakeri finaalissa nimim. tuttu juttu. ei ole paha homma vaihtaa eikä edes kallis.
            • MTV
              • 337
              • JKL
              Joo, sehän se voisi hyvinkin olla..
              Kannattaako sieltä vaihtaa jotain muutakin samalla kun avaa?
              Mikäs se kardaanin kuminivel on jota esim. Motonetistä löytyy:
              525-535 91--95 Kuminivel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-4203 54.49 ???
              Ja tukilaakeri lienee tuo:
              520-535 88--95 Tukikumi+laakeri. . . . . . . . . . . . . . 18-4202 34.90 ???
              E34 540iA -93
              • ViisKolmeVitonen
                • 389
                • Kauhajoki
                Kannattaa samalla avauksella vaihtaa kuminivel, tukikumi+laakeri ja keskitinhela.
                Saatta olla myös ristikkonivel tiensä päässä.
                Ennen kuin alat kardaania irroittamaan boorituksiltaan, niin merkkaa etu ja taka kohdat niin,
                että saat ne keskenään samaan kohtaan takaisin laitettaessa.
                Muuten tulee tasapaino ongelmia.
                Kun irroittelet sen kardaanin booreiltaan on hyvä väännellä ja käännellä sitä ristikko niveltä.
                Jos tuntuu väljältä tai jumittavalta, niin jotain on pielessä siinäkin.
                -Kuminivel tulee kardaanin ja laatkon laippojen väliin.
                -Keskitinhela keskittä kardaanin oikeaan kohtaan laatikon päässä.
                -Kannatinlaakeri ja tukikumi tulevat kardaanin keskivaiheille ristikon tykö.
                Passat tdi -04
                • MTV
                  • 337
                  • JKL
                  Ok hyvä tietää, mutta jos tuon pelkän kannatinlaakerin ja tukikumin vaihtaa niin onnistuuko se siis ilman koko kardaanin irroitusta?
                  E34 540iA -93
                  • ViisKolmeVitonen
                    • 389
                    • Kauhajoki
                    Kannattaa ottaa koko kardaani pois.
                    Laatikon päästä auki 6kpl pultteja auki.
                    Takapäästä myös 6 kpl pultteja auki.
                    Kannatinkumi on kiini 2 pultilla.
                    Sitten kun olet saanut kardaanin käsiisi näet ristikon "sisällä" pultin,
                    jonka avaamalla saat kardaanin kahtia. Merkitse ennen kahtia laittoa kohta,
                    jossa boorit ovat, muuten tiedossa niitä aiemmin mainittuja tasapaino ongelmia.
                    Sitten vain kannatinkumi ja laakeri veks ja uutta tilalle
                    Passat tdi -04
                    • MTV
                      • 337
                      • JKL
                      Ok, kiitämme
                      E34 540iA -93
                      • MTV
                        • 337
                        • JKL
                        Kohta olisi tuo remppa ajankohtainen ja tuli vielä mieleen, että mites se olikaan pääsikö kardaaniin suoraan käsiksi vai onko putki tiellä?
                        Pitääkö irroittaa putki ensin?
                        E34 540iA -93
                        • bmw e34
                          • Dec 2002
                          • 633
                          • raahe
                          jos oikeen muistan niin piti ottaa pois kuten putken ja kardaanin välissä oleva alumiininen lämpökilpi.
                          • ViisKolmeVitonen
                            • 389
                            • Kauhajoki
                            Putki pois ja suojapelti myös.
                            Passat tdi -04
