e34 M5 3,6?
  • mizter
    • 245
    e34 M5 3,6?
    elikkä millainen homma on vaihtaa vaihdekepin vivuston puslat kun vaihdekepistä on tullut soppakauha?
    ja mitä olisi hyvä katsoa kun olisi tuollaista ämmää ostamassa? tyyppiviat?
    mites tuo vaihdelaatikko muuten, kun olen kuullut ettei ole ihan parhaimmasta päästä?
    Impreza WRX STI Vers.IV -99
    ex: e36 325i cabrio -94
    ex: e34 520i -88
    ex: e30 316 -86
    ex: e34 M5 -89
    ex: e36 325i -91
    ex: e36 320i -92
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuossa topikissa on aika hyviä linkkejä ko. homman.
    • mizter
      • 245
      kiitokset!
      ja varmistetaas vielä eli onko se soppakauhaominaisuuden aiheuttava pusla juuri tuo http://www.totalbmwmag.com/HandsOn/TechJan03.PDF mikä tulee tuon kepin pallokohdan ympärille? eli sen vaihto riittää eikä tarvitse noihin muihin nippeleihin koskea? :think
      ex: e34 520i -88
      ex: e30 316 -86
      ex: e34 M5 -89
      ex: e36 325i -91
      ex: e36 320i -92
      • M_Power
        • 2775
        • Espoo, HML
        Eniten vaikuttaa ne vaihteensiirtäjään kiinni tulevat puslat, jotka ovat laatikon puolella siirtäjässä.
        Ovat tuossa pdf-tiedoston kuvassa numero 15.
        Team vier Zylinder!
        • KimmoK
          • 558
          • Kontiolahti/Joensuu
          Ajaessa kannattaa tunnustella laatikkoa miten vaihteet menee sisään ja miten ne pysyvät päällä, 2,3 ja 4 vaihteet yleensäkin kuluneimpia. Ylimääräisiä kurinoita ei tarvitsisi olla
          ///M Power
          @colehmaizel
          • mizter
            • 245
            elikkä noista hilppeistä kannattais ilmeisesti vaihtaa samalla kaikki mitä kuvassa näkyy..
            muihin kyssäreihin ois vielä kiva saada vastauksia. onko muuten millainen auto talviajossa?
            ex: e34 520i -88
            ex: e30 316 -86
            ex: e34 M5 -89
            ex: e36 325i -91
            ex: e36 320i -92
            • M_Power
              • 2775
              • Espoo, HML
              Ehdottomasti kaikki tosiaan vaihtoon samalla. Ei ole paha homma, jos nyt yhtään pysyy työkalut kädessä ja osat on halpoja.
              Search varmasti auttaa noiden tyyppivikojen kanssa. Ei jaksaisi taas samoja juttuja kirjoitella.
              Kyllä se toimii talviajossakin hyvin. Öljyjen lämpimäksi ajamisen tärkeys tietysti korostuu talviolosuhteissa.
              Team vier Zylinder!
              • mizter
                • 245
                selevä homma, siirzillä jatketaan
                ex: e34 520i -88
                ex: e30 316 -86
                ex: e34 M5 -89
                ex: e36 325i -91
                ex: e36 320i -92
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  No onkos kukaan laittanut vakioiden kumisien puslien tilalle tuollaisia nailonisia puslia tai siis valmista sarjaa?
                  Saako tuollaisen valmiin sarjan jostain tilattua?
                  (Toki vakio kumipuslat nyt saa bmw liikkeestä eli tarkoitan nyt tuollaista napakampaa sarjaa )
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Onhan noita puslia joskus tullut tehtyä muutama setti ja käyttökokemuksien perusteella ei ole vielä yhtään negatiivista palautetta tullut.
                    • Ha2
                      • 1786
                      Yli vuosi takana Lekan tekemillä puslilla ja vielä on keppi yhtä "timmi" ku asennuksen jälkeen. Huippukamaa. Muut hilppeet ostin merkkiliikkeestä, siis nuo kaikki klipsut, prikat, sen kepin pallon ympärille tuleva puslan yms. Tuolla Lekan linkittämässä topikissa oonki selitelly mitä oon vaihtanu.
                      E61 525d LCI
