E34 V8: 1000-1500 rpm kone vapisee
  • Parolee
    • Aug 2006
    • 26
    Auto on e34 540 -95.
    Searchilla ei löytynyt vapinaan/tärinään muita säikeitä, kuin liikkeessä olevan auton ja alustan ongelmiin keskittyneitä.
    Nyt kuitenkin ongelmana on moottorin vapina. Auton ollessa käynnissä tyhjäkäynti on noin 700 rpm ja kone käy tasaisesti. Kun kierroksia nostaa, alkaa tuntua vapinaa joka esiintyy 1000-1500 rpm välissä. Lisää kierroksia ja vapina lakkaa. Samanlainen vapina tuntuu myös ylemmillä kierroksilla, jossain 2200 paikkeilla, ja loppuu taas kun kierroksia lisätään.
    Onko kellään ideoita, mistä tämä voisi johtua? Tulpat ajattelin vaihtaa ensimmäiseksi, niitä ei ole vaihdettu miesmuistiin.
  • Carman
    • Dec 2002
    • 676
    • Vilppula
    Jos on manuaalivaihteinen niin vika voi olla kaksoismassavauhtipyörässä.
    • Parolee
      • Aug 2006
      • 26
      On manuaalivaihteinen. Voiko vika olla vauhtipyörässä, kun vapina lakkaa 1500 kierroksen jälkeen? Millä tavalla vauhtipyörä voi olla rikki? Onko sulla itellä kokemusta samanlaisesta viasta?
      • kuukankorpi
        • 634
        Vauhtipyörässä olevat jouset ovat päässeet löysiksi ja saattaa aiheuttaa vastaavaa vapinaa/tärinää.Kovemmilla kierroksilla ei enää ehdi täristä tai sitä ei vaan huomaa.Jos auto kolisee sammutettaessa laatikon/koneen suunnalta niin on melko varmasti vauhtisiiva menossa.
        • Carman
          • Dec 2002
          • 676
          • Vilppula
          Lueppas tämä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=73894
          Aika hyvin vastaa vikakuvaustasi. Itselläni oli myös E34 540i touring kovalla laatikolla ja hieman samantyyppistä oli jo havaittavissa.
          • Parolee
            • Aug 2006
            • 26
            Ok. En kyllä ole huomannut kolinaa. Täytyypä kuunnella tarkemmin heti kohta...
            Joo tuo kyllä kuullostaa samalta. Tulppien vaihdolla ei ole siis mitään vaikutusta ongelmaan. Taitaa jokunen satanen palaa rahaa tuohon hommeliin. Minkälaisella budjetilla voi varautua, Carmanilla taisi homma tulla kuntoon pienten vaikeuksien jälkeen?
            • _chris_
              • 442
              • Nokia
              Koneen kannatintyynyt oli varmaan ok?
              BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
              Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
              • Lanttu
                • 1643
                Minäkin suosittelisin moottorikiinnikkeiden tutkimista.
                • Carman
                  • Dec 2002
                  • 676
                  • Vilppula
                  En korjannut sitä millään lailla kun ei häirinnyt mua...
                  • Parolee
                    • Aug 2006
                    • 26
                    En ole vielä kannatintyynyjäkään tutkinut. Täytyypä katsella ennenkuin alkaa suinpäin vauhtipyörää vaihtamaan.
                    • pheno
                      • 2023
                      Enpä ole tollasta huomannut. Vastahan kone on sisäänajettu, meno senkun paranee
                      Se vapina on tietty suhteellista, joidenkin mielestä E34 V8 vapisee tyhjäkäynnilläkin.
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Kuinkas se noin yleisesti meni, että eikö suora kutonen ja V12 ole värinättömämpiä kuin V8?
                        G30 520d xDrive
                        • pheno
                          • 2023
                          Löysitkös tärinään jotain syyllistä ?
                          • Parolee
                            • Aug 2006
                            • 26
                            Ei ole vielä ehtinyt paneutua, kun ei tuo oikeastaan haittaa elämistä eikä ajamista. Kolinaa ei kuulu laatikon tuntumasta eikä mistään muualtakaan. Ajattelin, että jos vuodenvaihteen jälkeen tutkisi tarkemmin. Vaihtelis aluksi tulpat ja katsois nuo kannatinkumit. Ilmottelen tänne, jos asiassa tapahtuu muutoksia.
