E34 varustelista
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    Originally posted by Ravermeister View Post
    Tuo on ainakin puhdas lisävaruste, eli Skandinavia-paketti.
    Voin toki olla väärässäkin...
    Kuva esitteestä 2/88,linkki mistä sen joskus nappasin hukassa.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • MTV
      • 337
      • JKL
      Originally posted by Axum View Post
      339 SATIN CHROME ??
      464 SKIBAG
      miksiköhän meikäläisen listasta ei löydy noita vaikka ko. varusteet on, liekkö tullut vakiovarusteeksi -9??
      570 STRONGER ELECTRICITY SUPPLY, mitä tarkoittaa käytännössä?
      tehokkaampi laturi+pikku-akku takakontissa
      Lukkoperää tuossa listassa ei näy vaikka myyjän mukaan piti olla..
      Eipä ole paljon luntakaan että voisi testata.
      katso perän tyyppikilpi, pitäisi löytyä S-kirjain
      Jep, pitää tutkia kun seuraavan kerran asiaa kaverin tallille.
      Näköjään on olemassa siis tällaiset optiot tuohon virran syöttöön:
      570 High-voltage Power Supply
      571 Reinforced Power Supply 140A Generator
      575 12V Power Supply and 2 Battery in Rear
      Missäs tuolla kontissa tuon akun mahdollisesti pitäisi olla, itse en ainakaan mitään löytänyt kun kuskinpuolen verhoilun alle kurkin, eihän siellä ole tilaakaan kun lokarinkaari täyttää sen..se radiovahvistin siellä näkyi olevan.
      Ehkä se 2. akku ei kuulukaan tuohon 570 optioon vaan 575.?
      Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
      E34 540iA -93
      • MTV
        • 337
        • JKL
        Eli sähkölasit siis vakiona 535 tuon mukaan..
        E34 540iA -93
        • MTV
          • 337
          • JKL
          Originally posted by jakusa View Post
          Ajotietokone on vakiona 535i:ssä, näin ainakin e34 esitteessä mainitaan. Noi vakio/lisävaruste jutut joiltain osin muuttuu maakohtaisesti.
          Alkuperänen vakkari o tosi helppo homma laittaa jälkikäteen.
          Siitä himmenevästä peilistä on ainakin kahta eri versiota.
          Itse asiassa kolmea..tuo oma peili kun ei tunnu lainkaan himmenevän
          Siinähän on joku vihreä ledi, ei ainakaan itsellä pala.
          Mistähän vikaa voisi etsiä?
          E34 540iA -93
          • SledgeHammer82
            • 1651
            • Pk-seutu
            Hmm... Mulla on autossa sellainen että jos valo osuu peiliin se kääntää itsensä "yöasentoon". Peilin alareunasa myös liukukytkimellä herkkyydensäätö jottei se joka katuvalosta rimpuile pystyyn. Ja mielestäni tuo oli varustelistassa tuolla aivan samalla koodilla. Pitäneepä vielä tarkistaa...
            Sama varustekoodi itselläkin, mutta tässä ei kyllä edes ole mitään herkkyydensäätöä. Voi olla, että on vuosimallista riippuvainen tuo tyyppi.
            • Rapamaha
              • Mar 2003
              • 683
              Missäs sen alkuperäinen printtiliuskan pitäisi autossa luurata? E39:stä löytyi vänkärin penkin alta, mutta E34:ssä haroo käsi tyhjää :( Oliko se sporttinahkoissa selkänojakotelon sisällä tms.?
              VIN:in perusteella printattu lista on osittain ristiriidassa ETK:n kanssa tarjoamien vaihtoehtojen osalta:
              302A Theft Alarm with Remote Control - autossa on tehdashäly, muttei avainta joka sitä ohjaisi
              355A Laminated Safety Glass - mitenhän muutoin tämän saisi verifioitua kuin kokeilemalla?
              Suksipussia, ajonestoa ja irroitettavaa vetokoukkua ei ole em. listassa, tuskin ovat kaikki kolme jälkiasennetettuja.
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Originally posted by Rapamaha View Post
                Missäs sen alkuperäinen printtiliuskan pitäisi autossa luurata? E39:stä löytyi vänkärin penkin alta, mutta E34:ssä haroo käsi tyhjää.
                Em. paikan lisäksi omasta ja monesta muusta E34:sta on löytynyt takapenkin istuinosan alta, pilkistää istuinosan ja verhoilun välistä.
                • Rapamaha
                  • Mar 2003
                  • 683
                  Kartturin penkkiä ja takaistuinta ratsattu uusiksi - ei löytynyt Tiedä sitten onko tuota lappua ollutkaan :think kun pirssi on kasattu WBS-tehtaalla ja viimeistelty individualin toimesta.
                  Pitää ens viikolla kyläilyreissuilla penkoa esitearkistoa, josko on ollut edes saatavilla turvalaseja ja hälyä ilman kaukosäätöä -92.
                  • Rapamaha
                    • Mar 2003
                    • 683
                    Turvalaseja (355) ei löydy -91 eikä -93 hinnastoista, joten tuskin on ollut saatavilla -92 myöskään. 302 ja 303 koodeilla olevissa hälyissä pitäisi olla kaukosäätö - eli ei muuta kuin ETK:tä penkomaan.
