autona -90 525iA jossa manuaali-ilmastointi. eli ongelma:
ajettaessa (maantiellä tms) ilmastointi puhaltelee ~4 asteista ilmaa(ulkona n. 24) mutta kun pysähtyy liikennevaloihin ilman lämpötila nousee 12-15 tienoille ulkolämpötilan ollessa about sama. kierroksia nostamalla 2000 pintaan ilma jäähtyy muutamia asteita.
voisiko syynä olla se että ilmastoinnin kennoa(syyläriä) jäähdyttävä sähköpuhallin ei näytä toimivan ollenkaan, tai mitenkähän sen ylipäätään tulisi toimia? käytin autoa tyhjäkäynnillä n.10 min(ulkolämpötila n.25) niin ei ainakaan sinä aikana pyörähtänyt kertaakaan.
onko kyseessä vika vai "ominaisuus"? kylmäaine on vaihdettu ja sitä on riittävästi!
ideoita ja korjausehdoituksia kiitos
Jatko kysymys vielä paljonkohan kyseinen vastus maksaa? pitääkö ottaa penkki alle jos kysyy metro-autosta hintaa :wink: Vai saiskohan sen kyhäiltyä ihan tavan elektroniikkakaupan komponenteista? Vastusarvo? :roll:
