e34 ilmastoinnista
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    e34 ilmastoinnista
    autona -90 525iA jossa manuaali-ilmastointi. eli ongelma:
    ajettaessa (maantiellä tms) ilmastointi puhaltelee ~4 asteista ilmaa(ulkona n. 24) mutta kun pysähtyy liikennevaloihin ilman lämpötila nousee 12-15 tienoille ulkolämpötilan ollessa about sama. kierroksia nostamalla 2000 pintaan ilma jäähtyy muutamia asteita.
    voisiko syynä olla se että ilmastoinnin kennoa(syyläriä) jäähdyttävä sähköpuhallin ei näytä toimivan ollenkaan, tai mitenkähän sen ylipäätään tulisi toimia? käytin autoa tyhjäkäynnillä n.10 min(ulkolämpötila n.25) niin ei ainakaan sinä aikana pyörähtänyt kertaakaan.
    onko kyseessä vika vai "ominaisuus"? kylmäaine on vaihdettu ja sitä on riittävästi!
    ideoita ja korjausehdoituksia kiitos
    -after all is said and done more is said than done-
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    puhaltimen etuvastus rikki ilmeisesti.
    löytyy puhaltimen kyljestä kun otat puskurin pois.
    siihen tilalle joku vastus (H4 poltin käy myös) tietysti sit sulla on valaistu flekti
    • Kreuzotter
      • 145
      Kokeilepa pyörittää käsin flektiä, se on tod. näk. jumissa. Flekti on Suomen ilmastossa aika vähäisellä käytöllä ja ajoneuvollasi alkaa olla jo ikää...
      Frauen fahren besser...mit dem Bus!
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        jep kiitoksia neuvoista! pitänee testailla huomenissa...
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          Eli kyseisen sähköflektin toimintaan ilmeisesti liittyy 3 vaihetta:
          -moottorin jäähdytysnesteen lämpötila nousee 91C(hidas pyörintänopeus)
          -jäähyneste 99C(nopea pyörintänopeus)
          -ilmastointi päällä pyörii koko ajan, ei tietoa pyörintänopeudesta
          oma näköjään reagoi moottorin lämpöön, ainakin 91C, mutta ei siihen onko ilmastointi päällä vai ei... eli missähän mahtais olla vika?
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Omassa ei flekti pyöri kokoaikaa n.20 asteen ulkolämpötilassa koneen ollessa lähes normaalissa käyntilämpötilassa, vaan lähtee pyörimään kun ilmastoinnin kompura kytkeytyy päälle ja pysähtyy kun kompura kytkeytyy pois päältä. Flektin etuvastusta veikataan täältäkin. Tuolta näät missä se etuvastus sijaitsee.
            • Wangel436
              • Nov 2002
              • 1029
              • Ylöjärvi
              Jatko kysymys vielä paljonkohan kyseinen vastus maksaa? pitääkö ottaa penkki alle jos kysyy metro-autosta hintaa :wink: Vai saiskohan sen kyhäiltyä ihan tavan elektroniikkakaupan komponenteista? Vastusarvo? :roll:
              Omassa tuntuu flektipyörivän kokoajan kun ilmastointi on päällä
              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
              E61 530D ///M-sport
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Niin pyörii mullakin kokoajan näillä keleillä ja kone normaalilämmöissä paikoillaan ollessa (+24,5 päivällä). Katotaan pyöriikö enää kun ilmat viilenee...
                • jakusa
                  • Mar 2004
                  • 515
                  • Lempäälä
                  bentley sanoo että pyörii aina kun ilmastointi päällä. omassa se ei siis reagoi ilmastointiin enkä oo fiksaillu vielä muutaku katoin sulakkeet...
                  • Heguli
                    • Nov 2003
                    • 815
                    • www.e30m3.fi
                    Mulla oli jumissa, korjasin ja toimi siten että kun ilmastointi oli päällä, hurahti aika ajois pyörimään, eli ei pyörinyt jatkuvasti vaikka ilmastointi oli päällä.... nyt on kaiketi taas jumissa kun sulake lähtee kuin nappi housuista. :? Pitänee kai hankkia uusi :?
                    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      tuollainen ehjä etuvastus löytyy minulta jos joku tarvii...itsellä meni puhallin jumiin joten asensin tarvike puhaltimen.
                      pyörii aina kun ilm.kompura lyö päälle....
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E39 528i M-sport -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • Heguli
                        • Nov 2003
                        • 815
                        • www.e30m3.fi
                        Minkäslaisen tarvike puhaltimen laitoit ? Oliko kallis ja miten helposti sopi alkuperäisiin kiinnikkeisiin vai joutuiko jumppaamaan ?
                        • larmatin
                          • 1118
                          • Perttula
                          mulla rupeis puhaltimen laakerit pitää ääntä tuossa 260tkm kohdilla ja purkasin puhaltimen ja uusin laakerit. hiilissä oli vielä pituutta noin 1.5cm eli kai ne vielä toisen 300tkm menee..
                          • bemu-freak
                            • 277
                            • Kerava
                            Osaattekohan auttaa tai kertoa missä vika, kun minulla alkaa silloin tällöin puhaltaa kuumaa kuskin puolelta ylä suuttimista, kun ilmastointi on päällä.
                            Erityisesti vika tuntuisi ilmenevän silloin, kun maantienopeudesta pudotetaan vauhtia tai pysähdytään. Alkaa kyllä taas puhaltamaan kylmää, kun säätää kuskinpuolen lämpötilaa tarpeeksi alas.
                            BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
                            ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
                            • jani1632
                              • Sep 2002
                              • 2243
                              • Etelä-pohjanmaa
                              merkkiä en muista mutta niitä löytynee hyvin varustetuista tarvikeliikkeistä...maksoi korjaamoalennuksineen jotain 60e.... yleismallin kiinnikkeet siinä oli, joten jotui vähän rakentaan,mutta sanotaanko että noin parin tunnin homma oli...
                              Tallin täytteet:
                              E70 3.0d -09
                              E34 540ia -94
                              E39 520d -00
                              E60 520i -04
                              E30 -86
                              E61 520da -09
