E34 Sähkölasi ei toimi näpäytyksellä?
  • Sturmovik
    • 360
    • häme
    Omassa E34:ssa kuskin lasi menee näpäytyksellä ylös/alas repsikan puoleinen ainoostaan alas. Takana sitten veivataan
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      Sama täällä...
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • superb
        • 2827
        Originally posted by Leka View Post
        Tuommoisen systeeminhän voi myös rakennella ikkunoille jos kiinnostaa
        Ville: Ikkunat ylös ja -kenkä irti ja uudestaan niinkuin tuossa aiemmin jo oli.
        Tohon moduuliin ois kytkis ihan kätevä..
        • Axum
          • 4416
          Mielestäni vain kuskin ikkunan voi avata/sulkea näpäyttämällä ja muut vain avata kuten käyttöohjeessa on mainittu
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Jaakeri
            • 364
            • Kurikka
            entises e34 muistaakseni kyllä toimi kaikki näpäyttämällä kattoluukku myös
            • Axum
              • 4416
              kyllä mullakin kattoluukku toimii myös näpäyttämällä mutta muut lasit ei
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
              • spyke
                • Aug 2006
                • 125
                Mulla on tossa omassa 525 -93 vehkeessä siellä ikkunamekanismissa yksi mikrokytkin, mikä on joku raja-anturi. Kun se oli paikoillaan, niin lasi nousi ja laski vain joku 10cm kerrallaan, vaikka piti nappia pohjassa??? Nappasin mikrokykimen irti ja nyt nousee ja laskee kerta painalluksella. Pitempään painaessa saa sitten pysäytettyä mihin haluaa, eli pelaa kuin Buikki.
                Aiemmin mulla oli semmonen A-mallin Vectra, missä oli erillinen nappi, mistä muistaakseni sai valittua kertanoston tai kokoajan painamisen. Voisko noissakin olla joku vastaava jemmanappi?
                E38 728 -99
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Omassa toimii kertanäpäytys kuskinikkunassa avattaessa ja suljettessa, muissa ikkunoissa vain avattaessa. Kattoluukku toimii myös molempiin suuntiin näpäyttämällä.
                  Muistelen, että käyttöohjeessa luki, että näin kuuluu asian ollakin.
                  EDIT: Axum näköjään olikin jo varmistanut asian.
                  • Blindi
                    • Dec 2005
                    • 524
                    OT: Miten näiden toimintojen laita kuuluu olla E36:ssa? Kuskin ikkuna on totellut näpäytystä molempiin suuntiin muutaman kerran, yleensä joutuu pitämään pohjassa. Pelkääjän ikkuna ja kattoluukku on aina vaatinut pohjassa pitämisen.
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      #25
                      mulla ei e34 lasien automaatti nosto/lasku tiiä mitään... e36 mulla etu lasit oli automaatti kumpaankin suuntaan, takana vain alaspäin....
                      VINK VINK e36 kun painat lasinnostimen nappulaa niin ensintulee manuaali käyttökun painat hieman lisää tuntuu toinen pykälä joka on automaatti....
                      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                      GMC Topkick C6500 rollback -95
                      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        #26
                        No kokeilinpas taas noita ikkunoita . Pelkääjän puoli ei mene mulla kumpaankaan suuntaan näpäyttämällä. Näemmä joillakin vain alas päin....
                        Olisikohan vuosimalleissa eroa paljon vai onko jokaisella erilailla rikki joku?
                        Laittakaapas vuosimalli perään,jos kirjoitatte tähän...
                        Käyttis:Kia Optima TF
                        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                        • SledgeHammer82
                          • 1652
                          • Pk-seutu
                          #27
                          Eli -95 auto ja apparin puolella menee vain alas kertapainalluksella. Ja näin kuuluu asian ollakin.
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            #28
                            E34 -90 kuskinpuolen lasi toimii näpäyttämällä kumpaankin suuntaan, muita laseja käytettäessä nappia pidettävä pohjassa. Kattoluukkua en ole kokeillut.
                            F10 & R55
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #29
                              Käyttöohjekirja antaa vastauksen, vain kuskinlasi menee molempiin suuntiin.
                              • Behemoth
                                • 561
                                #30
                                Sama laulu mulla. Kuskin lasi näpäytyksellä suuntaan tai toiseen ja muut jatkuvalla pidolla.
                                E66 730Ld LCI
                                ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
