memebuy23buy
e34 535 venttiilien säätö...
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    m30b28 ja lisäilmaluistia ei ole enää. Toimi kuin kello, bensapumppu hajosi, laitoin uuden joka taisi tehdä liikaa painetta ja rikkoin painesäätimen. Säädin vaihdettu, pumppu vaihdettu. Imuvuotoa en löydä. Seokset niin rikkaalla kun ilmamääränmittarista saa ja toimii jotenkuten mutta soutaa tyhjäkäynti ja ei kulje niin hyvin kuin ennen.
    L-jet vissiin? tuossa jotain vaikka en kerennyt sitä sen kummemmin lukemaan.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      L-jet juu.
      • Behemoth
        • 561
        Mistä tuon lisäilmaluistin löytää tuossa m30b34 koneesta? Mulla kylmänä käy epätasaisesti ja kierrokset pikkusen soutaa, ei paljoa. Kun kone lämpenee niin kierrosten soutaminen loppuu, mutta silti tuntuu, että käy hieman epätasaisesti. Tuntuu, että kaikki löylyt on kuitenkin tallella koneessa. Minkä hintaista lystiä tuo venttiilien säädättäminen on kun itsellä ei ole siitä aikaisempaa kokemusta?
        E66 730Ld LCI
        ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
