e34 535 venttiilien säätö...
  • reiska
    • 84
    eli minkälaisilla välyksillä olette säätäneet tälläisestä venttiilit. itte laitoin 0,25mm ja tuntuu että tyhjäkäynti alkoi välillä"rytkyttämään".
    voiko se johtua liian pienestä välyksestä? tiedän kyllä että se välys pitäis olla 0,3...
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Mulla on imu 0,25 ja pako 0,30, toimii ihan hyvin.
    • reiska
      • 84
      vois ehkä kokeilla samaa...
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Mulla myös samat. Hyvin toimii.
        F10 & R55
        • Behemoth
          • 561
          Korjaantuukohan tuolla venttiiliensäädöllä kun koneen tyhjäkäynti pikkusen heittelee, etenkin kylmänä. Kone ikään kuin humppaa tyhjäkäynnillä. Kierrosten heittely ei todellakaan ole suurta, mutta sekin lieni liikaa. Uudet tulpat, öljyt jne jne on vaihdettu, että syy liene jossakin muussa.
          E66 730Ld LCI
          ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Vähän tuo mullakin kylmänä käy jotenkin raskaan oloisesti. Venttiilien säätö ei vaikuttanut asiaan mitenkään. Lämpösenä kyllä käy ihan nätisti ja tasaisesti.
            F10 & R55
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Ainahan M30 huokailee kylmänä, oletteko lisäilmaluistin puhdistaneet?
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                On puhdistettu Eikä tossa mulla niinkään kierrokset pahemmin seilaa, se vaan käy vähän jotenkin raskaan oloisesti ja ehkä hiukan epätasaisesti. Kumminkin mun mielestä ihan normaalin rajoissa vielä, ei tosin ole pahemmin kokemusta M30 moottorien kylmäkäynnistä. Eipä mua ainakaan pahemmin häiritte, kun se vähän lämmettyään alkaa käymään tasaisesti.
                F10 & R55
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Käy hieman raskaan oloisesti, kyllä. Se ei saa näkyä kierroskulumittarissa ja tyhjäkäynnin kierrosluvun pitää tietty olla oikein.
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    Sen verran tasaisesti kumminkin käy, ettei mittarissa näy. Kierrokset tyhjäkäynnillä noin 800 suunnilleen. Kylmänä ihan hetken korkeemmalla.
                    Vaihdettu kaikki alipaineletkut ja huohotinputki ja imuputki.
                    F10 & R55
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Normaalia. Jos kierrokset heiluu tyhjäkäynnillä niin sitten on jo jotain vialla.
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        Normaalia.
                        Mainiota. Kiitos tiedoista
                        F10 & R55
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Mulla heiluu nyt kierrokset tyhjäkäynnillä n.900-1000. Ei kuitenkaan aina, välillä käy ihan tasan 1000. Ideoita?
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Mikäs se moottori oli? Lisäilmaluisti on kokolailla se yleisin syy.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              m30b28 ja lisäilmaluistia ei ole enää. Toimi kuin kello, bensapumppu hajosi, laitoin uuden joka taisi tehdä liikaa painetta ja rikkoin painesäätimen. Säädin vaihdettu, pumppu vaihdettu. Imuvuotoa en löydä. Seokset niin rikkaalla kun ilmamääränmittarista saa ja toimii jotenkuten mutta soutaa tyhjäkäynti ja ei kulje niin hyvin kuin ennen.
