E34 vetoakselien pultit jumissa
  • an13
    • Jul 2005
    • 260
    Yritinpä vaihtaa E34:aan perää (6 pulttinen), mutta homma tyssäsi jo vetoakselien irroittamiseen. M10 kuusiokolopultit olivat niin jumissa, että pulttipyssylläkään eivät auenneet ja yksi kanta meni pyöreäksi.
    Lieneekö yleistäkin, vai onko nuo vaan ruostuneet totaalisesti. En itse keksi oikein noille muuta kuin yrittää porata kaikki auki. Vinkkejä?
    ex-535iA E34
  • ihu412
    • 263
    • Tampere/Rovaniemi
    Kokeile lämmittämistä..
    • Rocla
      • 7692
      Jos vain on hyvä paikka ja työkalut, niin nopeampi taitaa olla sahata kannat pois.
      Paineilmasaha on aika lyömätön tuossa.
      Olli.
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        pilleillä lämpöä....
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • djanni
          • 883
          • 03
          Lainataanpa tätä threadia, kun osuu niin lähelle omaa ongelmaa:
          Yritän saada vaihdettua Mazdaan vetaria, mutta siitä ei tule hevonkukkua - napamutteri on kiinni kuin Alko sunnuntaisin.
          Onkos kellään hyviä kokemuksia miten moinen saadaan helpoiten irti? Toisin sanoen käynkö ostamassa hemmetin pitkällä varrella olevan vääntimen (pari lyhyempää on jo katkaistu) vaiko hyvän puhalluslampun? Vai jotain muuta? (Bemuja on jo kaksi, joten sitä ei tarvi ehdottaa)
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            tost mazdan napapultista en tie mut jos sinne bmw:n vetarinpulttiin mahtuu niin napauta vasaralla kantaan.
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Vee-eit
              • 709
              Lämpöä ja iskua, pulttipyssy on hyvä. Jollei niillä aukea, on pilleilla helppo sulattaa kanta pois..
              Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Muistaakseni jossain mazdoissa on apparin puolella vetarinpäässä / navoissa myös väärän kätisiä kierteitä. Jos tosta nyt jotain apua on
                • hakkarainen
                  • 56
                  • Lpr-rock-city
                  Kaikki mitä on omalle kohdalle sattunut on lähteny auki hiukan järeemmällä pulttikoneella viimeistään. Seuraavaksi tulisi mieleen lämpö ja luova väkivalta.
                  "Jos se on lukenut internetissä, sen täytyy olla totta"
                  • djanni
                    • 883
                    • 03
                    Aukesipas saatana . Kiitos vinkeistä. Luovaa väkivaltaa käyttäen ensin murjomista, paljon CRC:tä ja lopuksi 1,5m liikennemerkkiputki jatkovartena (siinä vaiheessa siirsin bemarin pois Mazdan vierestä ). Oi sen aukeamisäänen ihanuutta, kun sitä on tarpeeksi kauan toivonut
                    PS. Oli tavallisenkätinen kierre
