e34 ´88 525 mittaristo/infonäyttö
  • grandpa-look
    • Sep 2006
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    Eli tässä kuva autoni mittaristosta: Click image for larger version
    Eli kysymys kuvassa rajatusta "infonäytöstä". Kuuluuko sen olla päällä/palaa ajonaikana? Itselläni palaa satunnaisesti (en ole vielä keksinyt logiikkaa) mutta syttyy AINA kun esim. vedän käsijarrusta ajon aikana ja ilmoittaa ystävällisesti että käsijarru päällä. Eli onko muilla esiintynyt moista omissa autoissaan? Epäilen vain jotain kosketushäikkää, mutta tuntuu ihmeelliseltä kun esim. käsijarrua vedettäessä näyttö syttyy joka ikinen kerta :think Onko ideoita?
    Niin ja miksi tuota oikeasti pitäisi kutsua? ajotietokone, infonäyttö, CCM, OCM?!?!
    ps. älkää lynkatko uutta jäsentä, searchilla en aiheesta löytänyt tai sitten oli hakusanat väärät
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Ei mun autossa ainakaan tuo CC:n/OBC:n ilmoitusnäyttö ole taustavalaistu missään olosuhteissa.
    Tuossa hieman infoa aiheesta CC/OBC IV.
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Itellä -90 525:ssa kyllä on taustavalo päällä ja jos vetää käkkäristä ni ilmotus tulee ruutuun ja häviää pian. Kyseessähän on ns. CC eli Check Control joka kertoo jos jokin asia ei toimi, nesteitä on liian vähän tai vastaavaa. Kyseiselle näytölle saa ajotietokoneelta myös tietoa vilkun viiksen painikkeesta mikäli ajotietokone (OBC) löytyy autosta.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • bimmerE34
        • 6208
        • Gotham
        Ei hätää. Valot kun laitat päälle, niin kuuluu(ko) piippaus? Minulla näin. Ilmoittaa low beam. (ENG kielelle vaihdett CC). Auton ostettaessa luulin, että joku polttimo palanut, mutta tullut siihen tulokseen että kertoo vain valojen olevan päällä. Käsijarru jos ajonaikana käy päällä, niin tämänkin kertoo. Oletko koittanut painaa oikeanpuoleista "tripin" eli Check Controllin nappia (Lämpömittarin vasemmalla puolella)? Sammuuko valo? Minulla ainakin sammuu. Ilmoittaa myös vähäisen pissapojan nesteen yms.
        ///Pumppu Pojat Racing Team
        Metaline sport #40
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Ei toi Low beam -varoitus kuulu asiaan, vaan siellä on jotain virityksiä/häiriöitä valokytkennöissä. Näyttöä ei voi sammuttaa muuten kuin korjaamalla vian. Ohjekirjasta löytyy kaikki keskusvalvontajärjestelmän varoitukset. Tuo käsijarruhommahan tuli jo selostettua, eli se tosiaan ilmoittaa, että käsijarru on vapautettava jos liikkeellelähtönopeus on ylitetty.
          Omassa e34 keskusvalvontajärjestelmän taustavalo on muistaakseni päällä silloin kun järjestelmässä on jokin häiriö (liian vähän pissapojannestettä tms.), muutoin se on pimeänä. Kun häiriö on päällä, niin näytön laidoilla palaa myös kolmiot.
          • bimmerE34
            • 6208
            • Gotham
            Hmm. Perin merkillistä. Autoa on kierretty läpi monet kerrat, eikä mistään ole polttimoa palanut. Kaikki polttimot kyllä palavat ja näyttö sammuu, kun sen kuittaa CC napilla. En sitten tiedä, mutta minun tapauksessani mitään vikaa ei ole kyllä missään huomattu.
            Metaline sport #40
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Onko vakiolamput ja -umpiot edessä? Oletko mitannut lampuille menevän jännitteen? Näkyykö lamppujen suunnalla ylimääräisiä johtoja?
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Aivan ja silloin tosiaan näkyy myös ne kolmiot. Viestinhän saa kutsuttua näytölle uudelleen painamalla lämpömittarin vieressä olevaa tappia silloin kun päädyissä on kolmiot.
                Tällä tarkoitin sitä ettei CC hälyytä mitään tai OBC:ltä ei ole kutsuttu mittariston inforuutuun mitään.
                • bimmerE34
                  • 6208
                  • Gotham
                  Vakiota ovat. Pitääpä mittailla ihan pirvittuillessaan.
                  Metaline sport #40
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    Low beam = lähivalo
                    Itsellä herjasi samaa, kun oli tuossa vetässyt jotenkin oikoseen toisen etuvalon ja hajottanut polttimon.
                    E39 ja E91
                    • bimmerE34
                      • 6208
                      • Gotham
                      Pitääpä huomenissa mittailla ja katsella. Ei siellä ainakaan mitään kovin isoa voi olla, mutta se jää nähtäväksi.
                      Metaline sport #40
                      • Diamond
                        • 61
                        • Keski-suomi
                        Laitetaas ensimmäistä postia palstalle...Tuli hankittua E34:sen tässä joku viikko sitten ja autossa on pientä ongelmaa sähköpuolella. Yksi on mittariston merkkivalo käsijarrulle, sillä kun virrat on isketty päälle, merkkivalo palaa hetken oli käsijarru päällä tai ei ja sammuu sitten. Valon sammuttua käsijarrukahvan liikuttelu ei aiheuta minkäänlaista valoilmiötä. Käsijarrussa oleva "katkaisija" toimii eli ongelma on jossain polttimon ja katkaisijan välimaastossa.
                        Seuraava ongelma ei varsinaisesti mittaristoon liity, mutta ilmastoinnin säätelyyn käytettävien kierrettävien kolmen namiskan (lämmöt ja puhallusteho) takana pitäisi varmaankin palaa taustavalo, mutta omastani se on kai palanut. En kuitenkaan saanut lämppäriin liittyvää taustalevyä irti keskikonsolista millään. Täytyykö koko keskikonsoli irroittaa, jotta saisin valot pelaamaan?
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Mikä varoitusvalo mittaristossa tekee noin?
                          Lämmönsäätöpaneelin polttimojen vaihtoa vaikkapa tuossa.
                          • Diamond
                            • 61
                            • Keski-suomi
                            Sekoitin käsijarrun merkkivalon tuohon kuviossasi olevaan jarruhydrauliikan merkkivaloon, joka siis toimii kuten pitääkin. Todennäköisesti käsijarrumerkkivalosta on siis vain polttimo pimeänä, sillä katkaisijan toimimisen varmistin tänään. Mittaristosta oli nimittäin muitakin polttimoita pimeänä, mutta enpä tänään niitä vaihtaessani tajunnut tsekata käsijarrun merkkivaloa sekaannukseni hydrauliikan merkkivalon ja käsijarrun merkkivalon kanssa.
                            Kiitoksia lämmönsäätöpaneelin taustavaloon liittyvästä vinkistä.
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Niin vähän arvelinkin tuommoista sekaannusta noiden merkkivalojen suhteen
