E34 sisätilan lämmitys
elikkä siis vänkärin puolelta ei tuu lämmintä mistään.. ja manuaali ilmastoinnilla on.. löytyskö tosta jonkun näköstä kuvaa missä se tarkalleen sijaitsee, kun ei tuo systeemi oo kovin tuttu.. kuulostas hyvin samanlaiselta vialta..
Monikin vika voi olla päällä. Et kerro onko kyse vänkärin isommasta ja keskellä olevasta suuttimesta vai huurteenpoisto suuttimesta joka ei ole säädettävä.Originally posted by baijeri88 View Postei auttanu pistokkeen irrotus.. vänkärin puolelta tulee edelleen viileetä..
Eikä käynyt ilmi onko kyseessä automaatti ilmastoinnilla oleva vai mikä.
Itselläni oli vika että kuskin puolelta säädettävistä ja keskellä olevasta isosta suuttimesta ei tullut kuin kylmää ja vika oli läpän säätömoottori joka oli korvakkeistaan irronnut edelliseltä omistajalta mankkaa vaihdettaessa. Molemmille puolille on omat läpät ja omat anturit ainakin automaattiilmastoinnillisessa autossa.
oisko kellää tietoo asiasta/ollut samaa vikaa? alkaa kohta muuttumaan keli aika kylmäks...
hmm.. oonko väärässä siinä et jos venttiileiltä lähtevät kaks letkua molemmat kuumenee nii ei oo venttiilissä vika? Eikös se just pitäs olla päästämättä sitä vettä eteenpäin jos ei kerran lämpene..
Jos nyt en ihan väärin muista niin sitä voi koettaa herkistellä siten, että löysäät sen ventiilin ruuvit(4-6kpl) samalla toinen kääntelee kapiinissa säädintä/säätimiä kuumasta-kylmään edestakaisin. Samalla tosin valuu siitä venttiilin liitoksesta nestettä ulos joten lisä neste tulee olla varattuna.Originally posted by baijeri88 View Postei perkele.. kl-varaosilla 185€.. oisko mitää muuta mikä kannattas kattoo ennen ku rupee tota venttiilä vaihtaa?
Voi myös koettaa koputella ilman ruuvien avaamista tuota ventiiliä samalla kun toinen tekee kapiinissa em säätöjä. Tai ilman avaamista kevyesti vasaralla/vast koputtelemalla kun säätimiä liikutellaan.
Sen voit myös purkaa ja puhdistaa mutta silloin pitää varoa kalvojen ja vastuslankojen rikkomista. Jos purat niin kaksi letkua tulee laittaa tukkoon vaikka lukkopihdeillä.
Ohjetta kuvina irroittamiseen
Tulipellistä, sulakerasian vierestä.Originally posted by baijeri88 View Postmistäs tämmöset venttiilit löytyy? ja mite voi tarkastaa?
huomasin muute äske ku kävin ajelee, että vänkärin puolen lämmönsäädin on hieman löysemmän tuntunen ku kuskin puolen eikä naksahda lopussa...
Ei kuulukkaan naksahtaa. Kun kuskinpuolen säätö naksahtaa niin se ylittää vänkärin säädön. Jolloin molemmille puolille tulee täysin lämminta tai kylmää.Originally posted by baijeri88 View Posthuomasin muute äske ku kävin ajelee, että vänkärin puolen lämmönsäädin on hieman löysemmän tuntunen ku kuskin puolen eikä naksahda lopussa...
mistäs tämmöset venttiilit löytyy? ja mite voi tarkastaa?Originally posted by 540iAV8 View PostEnsimmäisenä mieleen, että vesiventiilit jumissa.
