e34 ulkolämpöanturi?
  • depi80
    • 21
    Tervehdys! Eli ongelma olis tuo ulkolämpöanturi, kun se jostain syystä näyttää koko ajan -37c.. Eikös tuo anturi ole siinä etupuskurin alaosassa kuskin puolella? Auto siis 540ia -93.. Otin tänään anturin irti ja on näköjään jo vaihdettu joskus. Johtoliitos oli hapettunut ja toinen johto poikki, mutta kunnostus ei näyttäny auttavan.. Ei kai tuo tarvi mitään "nollausta" eli esim. miinuskaapeli irti vähäks aikaa??? Eihän tuo nyt niin vakava ongelma ole, mutta periaatteesta tekee mieli saada kuntoon
  • Jaakeri
    • Aug 2005
    • 364
    • Kurikka
    lainaten topikkia. samaa näyttää mittari kans. akku oli tyhjillään ja latasin ja auto käyntiin niin lämpö -37c
    • Bayer
      • 100
      • Ylöjärvi
      Itellä oli kans sama vika.
      Ensin korjasin hapettuneet liitokset, ei auttanut.
      Tämän jälkeen vaihdoin anturin ja ihmettelin kun vieläkin oli -37C. No seuraavankerran kun lähdin liikkelle alkoi mittari hitaasti nostaa lämpötilaa tuolta -37 lähtien. Kesti noin 20 min niin näyttämä oli oikein.
      2002ti -70
      1602 -72
      E39 530i Touring -01
      • Sturmovik
        • Aug 2005
        • 360
        • häme
        Tosiaan mittari näyttää tota -37 jos liitin irti tai johto poikki. Täällä olis yks ylimääränen e34 anturi, käytetty, mutta ilmeisesti toimiva.
        • Vee-eit
          • 709
          Kestää tosiaankin pitkään ennenkuin näyttää oikein, itsekkin tinasin johdot ja luulin ettei vika korjaantunut, mutta kyllä se ajan kanssa alkoi toimimaan. Siellä on ilmeisesti jokin hidastin ettei mittarilukema heittele esim. vesiroiskeiden takia.
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • depi80
            • 21
            edit
            Täytyy nyt sit pari päivää tuijottaa tuota ajot. näyttöä jos se sit vaikka rupeaisi pelaamaan kun tänä aamuna sen olevinaan korjasin .. Ja jos ei rupea pelaamaan, niin sit vaan anturi vaihtoon(ko)?
            • depi80
              • 21
              puoliksi korjattu..
              Joo eli tänään ku lähdin töihin, niin sen verran oli eloa tullut, että näytti anturi enää -27,5 c..... Kai tuo anturi on sit vaan sökö, jos se ei tuostaan enää muutu Katotaan ny vielä..
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                OBC IV:n ulkolämpötilamittari toimii aika hitaasti ja ei näytä paikallaan ollessa kuin sen lämpötilan joka oli kun pysähdyit ja et ottanut virtaa pois tai laitoit virran päälle ensimmäisen kerran, koska nopeussignaali puuttuu.
                • Silvio
                  • Feb 2007
                  • 293
                  Anturista
                  Tämä threadi taitaapi olla lähinnä sitä mitä etsin.
                  Auto tosin on e36 325 ´93 mutta vika sama eli ulkolämpömittari näyttää -37C.
                  Anturia etsiessä löysin tuollaisen kuin yritin kuvaan piirtää, onko oikea? Mikäli on niin en ihmettele jos ei toimi, sen verran leväperäisesti roikkui tyyliin johtojen varassa... Mikäli tuo on se etsimäni, onko suurta väliä mihin sen kiinnitän kunhan se on tukevasti?
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    no eikös se kannata laittaa siihen missä sen alkuperänen paikka on, näyttää sitte oikean lämpötilan, ku alkuperäsessä paikassa on se ilmareikä (ainaki 34:ssä) ja ei ainakaa pitäis moottorin kauheesti hohkaa sinne
                    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                    • Silvio
                      • Feb 2007
                      • 293
                      Tarkennusta
                      Kiitoksia vastauksesta, tosin kysymykseni oli sen verran ympäripyöreä että tarkennetaan hiukan:
                      mikäli tuo se anturi on, se ihan oikeasti roikkuu johtojen varassa enkä näinollen tiedä missä se alkuperäinen reikä on, ilmeisesti puskurissa(ko)..?
                      • Janssoni
                        • 370
                        Puskurissa pelkääjänpuolen jarrujen tuuletuskanavassa, keltainen pitäis olla väriltään toi anturi jos oikeen muistan..
                        • Axum
                          • 4416
                          Missä M-technics:in puskurissa on se anturin paikka, en löytänyt ja roikkuu vaan johtojen varassa
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            M-Tech vai M5 puskuri ja kumpi M5:n puskuri, uudempi vai vanhempi? Vanhemmassa M5 puskurissa kuskinpuolen sumarin vieressä siinä irroitettavan lätkän takana, uudemmassa M5:n puskurissa aapparin puolella vastaavssa paikassa. M-Techissä taitaapi olla myös kuskin puolella.
                            • Axum
                              • 4416
                              Siis M5 puskuri ja vm. -91, millonkahan lie muuttunu?
                              - E39 528ia
                              Puretaan 520ia -97
