E34 Ei tule lämmintä sisuksiin...???
  • kaikkonen
    • 16
    autona E34 525 tdsa
    No niin viime viikolla kyselin syylärin vaihtoon ohjeita ja sain syylärin ihan helposti vaihdettuakin. Samalla tilasin motonetistä uuden vesipumpun yms. ajattelin että vaihdan sen samalla kun kerta joutuu laskemaan nesteet pois.
    kaikki meni siihen saakka hyvin kun sain uudet nesteet sisälle koneeseen ja aloitettiin ilmaaminen. forumin ohjeiden mukaisesti keula pukeille ja limsapullo teipattuna paisariin, lypsettiin letkuja ja yritettiin vaikka mitenkä päin.
    Ei tullut lämmintä sisään.→ Hermot meni, auto laakkoselle jyväskylään.
    sanoin että vaihtakaa uudet jäähdytysnesteet ja ilmatkaa järjestelmä.
    Samana päivänä kaveri soittaa:ei onnistu ilmaus. vika täytyy olla vesiventtiilissä. Sanoin että vaihtakaa se kun auto kerran siellä on.
    Kaveri ilmoitti, että osan saa täksi perjantaiksi→ tänään kaveri soittaa että osa vaihdettu ja ei tule vieläkään lämmintä sisälle ja kokeillut mm. seuraavat:
    -ilmaus
    -venttiilistä johdot irti (venttiilit auki)
    -kannen koeponnistus
    -sähköisen kiertovesipumpun toiminta tarkastettu
    -laskettu letkulla vettä lämppärin kennosta läpi yms.kenno ei tukossa.
    Ainoa mihin tulee haaleaa on letku jossa veden pitäisi virrata kannesta vesiventtiilille ja tämäkin letku on haalea siihen mutkaan mikä on ennen venttiiliä muuten kaikki venttiililtä lähtevät letkut ovat kylmiä. (lasku 369e)
    Tuli puhetta siitä että josko motonetin lähettämä vesipumppu olis vääränlainen. No otin auton tänään taas omalle pajalle kun ei perse kestä kovin kauaa laakkosen hintoja. Ensimmäisenä vesipumppu irti ja tarkempi vertaus vanhaan... siipipyörässä sama halkaisija mutta aika paljon eri "paksuinen" ja pyörän siivet oli kyllä aivan erilaiset ja ajateltiin että tästä syystä vesipumppu ei työnnä tarpeeksi painetta että vesi jaksaisi kiertää kennolle saakka.
    nooh vanha vesipumppupumppu takaisin pesään ja nesteet sisään taas ilmailua vähän kaikin päin mutta ei s**ta*a niin ei!. Ei tule lämmintä sisälle ja taas oli johdot irti venttiilistä joten senkin pitäisi olla auki asenossa koko ajan eikä pitäisi häiritä ilmausta.
    ylä- ja alavesiletku ovat lämpimiä ja moottorin lämmöt nousee normaalisti ja pysyy tiukasti keskiviivan päällä. mutta venttiilille kannesta menevä letku on vain haalea ja sisälle menevät letkut ovat kylmiä...
    mulla alkaa todellakin loppua ymmärrys ja järki sekä ennen kaikkea hermot kun ei auto tule kuntoon ja sitä työmatkaan koko ajan tarviis.
    JOTEN AUTTAKAAS NYT JOS JOLLAIN ON YMMÄRRYSTÄ.!!!
    työkaverillani oli 240 volvossa ollut samanmoinen ongelma että ei löytynyt mitään vikaa siihen miksi ei tule lämmintä sisään, ei ilmaa järjestelmässä, nesteet ja öljyt eivät olleet sekaisin, ei kuplinut paisuntasäiliö kun antoi kaasua eikä mitään muuta tavallisuudesta poikkeavaa... sitten kaveri vaihtoi kannen ja alkoi auto pelittää... Ainoa mikä vähän hämää on että mun autosta kerkesivät tuolla laakkosella jo koestamaan tuon kannen.
    voiko tuo kannessa olla esim. jotain hiushalkeamia jotka teettävät jotain ongelmaa järjestelmään vai mikähän siellä mättää...
    Sori hieman pitkä tarina mut ei siitä lyhyempää saanut.
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Eikös sen pitänyt olla toisinpäin. Eli kun perse ei enää kestä tallissa oleskelua, viedään laakkoselle.
    E39 ja E91
    • kaikkonen
      • 16
      riipuu varmaan sitten perseestä tai rahapussin paksuudesta...:think
      • Lakeson
        • 649
        Mitäs jos vesiventtiileille syöttäs 12V?
        Näin sais ainakin kokeiltua naksuuko uudet venttiilit.
        Ei mopolla mahottomia..
        • kaikkonen
          • 16
          sepä mua kanssa hieman ihmetytti että minkäänmoista ääntä venttiileistä ei kuulunut.
          laakkosen huoltomies ainakin sanoi että nyt ne toimii.
          täällähän on ollut tuota juttua että nuo ainakin vanhemmiten pitää melko kovaakin naksumista... tiedä sitten miten on uusien laita.
          mut ainakin piuhat irroitettuna pitäisi venttiilien olla auki.
          Huomennna vien auton takasin liikkeelle josta sen ostin 3 viikoa sitten kun ei siinä ole ollut tähän mennessä oikeastaan muuta kun vikaa...
          saavat siellä laittaa kuntoon tai sitten yritetään kaupan purkua...
          • Saunasolmu
            • 100
            • Kajana City
            sama oire on myös omassa E30 320i:ssä...
            Epäilen kyllä suuresti puuttuvaa kv pumppua mut ei oo viel päässy kokeilemaan auttaako se asiaa....
            • kaikkonen
              • 16
              alkoiko sulla vika yhtäkkiä vai?
              puuttuvaa kiertovesipumppua??? eli eikö sulla ole ollut alkuperäisenä tuota vai?
              mullahan toi on kiinni ja sekin surisee ja laakkosen ukon mukaan heittää vettä ihan hyvin kun siitä lähtevän letkun irroittaa...
              • Saunasolmu
                • 100
                • Kajana City
                Mulla kun sattuu olemaan tv kyhäelmä niin onhan se lähes aina ymmärrettävää et jotain aina jää puuttumaan... Et pitäskö sitä kokeilla seuraavaksi...
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Kyllä se silti sisältäkin lämpiää (niinkauan kuin nestettä riittää), saattaapa lämmetä muualtakin... termarillehan se ensiksi ilmalukkoa tekee jos kansivika, muualla kyllä jotenkin kiertää.
                  Jotain siellä on tukossa lämppärin kierrossa, jos ei kenno niin letkuja. Tuo kun lämpenee sisältä vaikka virrat päällä jos kone on lämmin (sähköinen pumppu toimii). Jottei olisi tukos siinä sähköisessä kiertovesipumpussa?
                  • Luntti
                    2Wheel Driver
                    • 5021
                    • Yka
                    Ota se kiertovesi pumppu vielä irti ja syötä sille virtaa.
                    Vaikka pumppu saattaa pitää ääntä, se ei tarkoita että rupelli pyörii siellä sisällä. Silloin ei kierrä vesi kunnolla kennossa. Ja ahdistaa ilmaamista.
                    • kaikkonen
                      • 16
                      Täytyy lähtee kokeilemaan... laakkoselta sanoivat et kiertovesipumpulta oli letkut heillä irti ja kyllä kuulemma vettä heitti se pumppu.
                      • kaikkonen
                        • 16
                        No niin nyt löytyi vika: Laakkosella olivat vesiventtiilin vaihdon yhteydessä laittanut kaksi letkua ristiin eli eipä kiertänyt sen takia vika... hieno maksaa turhasta korjaamolle... joutuu tekee ehkä reklamaation asiasta.
                        lämmintä alkoi tulee. hetken tuli ihan hyvin mut sit n. 10km ajon jälkeen rupesi muuttumaan haaleaksi. täytyy huomenna vielä tehdä hieman ilmaustoimenpiteitä...
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Jahas elikkä sähköinen ja mekaaninen pumppu puskivat vettä toisiaan vasten?
                          Onhan se hienoa kun korjaamoilla on tuota "ammattitaitoa" ja siitä saa jopa maksaakin!
                          • bmw e34
                            • Dec 2002
                            • 633
                            • raahe
                            jumalauta !. mitä se tuommoinen homma oikeen on, ensi tehdään hommat päin persettä ja sitte vielä yritetään maksattaa asiakkailla opiskelut ja muut harjoittelut. "joutuu tekee ehkä reklamaation asiasta ?" . älä edes mieti että jättäisit reklamoimatta asiasta, ei muutakuin sinne liikkeeseen ja helvetinmoinen päälle.
                            • Ari
                              • 182
                              • Pori
                              onko termari kunnossa???? mun e34 toimi normaalisti mut ei työntäny lämmintä
                              kun entinen omistaja oli "riisunut" termostaatin sisuskaluista ja jättänyt vaan kehikon ...ja toi ilmaaminen on sitte oma taiteenlajinsa että tsemppiä vaan
                              Viddu! missä mun biimeri o??!! jaa tossahan se 320td
                              super nopee kuminryttääjä
