Tervehdys! Eli auto on 540 ia -93 ilmastoinnilla, ja olis puhaltimen kanssa pieniä ongelmia.. Eli kun lämmöt säätää yli 16asteen, niin noin 20-30 sek. puhallin toimii niinkuin pitääkin, mutta sitten puhallusteho heikkenee oleellisesti.. Ja kun pistää alle 16 astetta niin puhallusteho toimii säätämällä niinkuin pitääkin.. Onkohan tuosta ac vastus sökö vai mikä..
Ei kai sen kuitenkaan kuulu toimia noin
. Kertokaahan viisaammat mikä osa vaihtoon..:think
