E34 puhallin..
  • depi80
    • 21
    E34 puhallin..
    Tervehdys! Eli auto on 540 ia -93 ilmastoinnilla, ja olis puhaltimen kanssa pieniä ongelmia.. Eli kun lämmöt säätää yli 16asteen, niin noin 20-30 sek. puhallin toimii niinkuin pitääkin, mutta sitten puhallusteho heikkenee oleellisesti.. Ja kun pistää alle 16 astetta niin puhallusteho toimii säätämällä niinkuin pitääkin.. Onkohan tuosta ac vastus sökö vai mikä.. Ei kai sen kuitenkaan kuulu toimia noin . Kertokaahan viisaammat mikä osa vaihtoon..:think
  • ongelmalapsi
    • 1063
    • Hämeenlinna
    muistasin että ns. ''siili'' aiheutti jollakin tommosta siellä lämppärin ohjaus systeemissä
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • depi80
      • 21
      edit..
      Kiitoksia vinkistä... Missähän tuo ns. siili sijaitsee ja miltä näyttää....
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Automaatti-ilmastoinnin kanssa käytetään myös uudemmissa E34:ssa miekkaa joka voi oireilla, useinmiten tuo kuitenkin ilmenee siten ettei puhalla kuin täydellä teholla ja sama etuvastushomma pätee myös man. ilmastoinilla oleviin.
        Automaatti-ilmastointi ilmeisesti siinä 540:ssä, eikö vaan? Voi olla myös ilmastoinnin/lämmityksen ohjainyksikön vika.
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          Automaatti säätää puhallustehon aika hiljaiselle, kun sen mielestä haluttu sisätilan lämpö on saavutettu. Jotain vikaa vois siis olla sisätilan lämpö-anturissa. Siili taitaa olla uudempien e38/e39 ym. ongelma...
          -after all is said and done more is said than done-
          • depi80
            • 21
            puhaltimesta
            Joo aut.ilmastoinnilahan toi on.. Eli ongelma ilmenee ainoastaan kun laittaa lämmöt yli 16-18 asteen.. Lämmintä tulee kyllä, mutta puhallusteho heikkenee puolella. Ainoastaan kun auton laittaa kylmänä käyntiin, niin sen 20-30sek. toimii normaalisti, sit puolittuu puhalluksen teho.. :think
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3311
              • Kajjjaani
              Sama juttu ja niin sen pitäiskin toimia, kai. Mutta laita rullasta lisää puhallusta, säädä puhalluksen suunta eli älä käytä AUTO-asentoa.
              F26 xDrive20d TwinPower
