Moi!
Minulla tollanen -90 vuoden bemmu. nyt kun on ollut kunnon pakkasia, kylmänä pakin kytkeytyminen on kestänyt. no sen olen ajatellut että on normaalia.
Mutta viikko sitten huomasin, että laatikko alkoi sirisemään 1 ja 3 vaihteella, kun kierrokset ovat 2000 pinnassa. sirinä loppuu jos pudotan kierroksia tai nostan yli 2000. Tämä meinaa huolestuttaa.
Autolla on kuitenkin ajettu melkein 350 TKM joten kävin vaihdataan laatikkoöljyt eilen samalla kun vaihdoin moottoriöljyt. sirinää ei kuulunut öljynvaihdon jälkeen, mutta pitää ottaa huomioon, että auto olikin tallissa yli tunnin, joten se kerkesi lämmetä.
tänään pakkasta oli 23 astetta, ja sama tuttu "sirkkeli" ääni tuli esiin.
Onko minun nyt siis syytä olla huolestunut, ja viedä tuo wetterille korjattavaksi, ja hakea pankista pari tonnia lainaa? vai onko tuo sirinä kylmällä ihan normaalia?
Huomautan, että vaihteisto toimii sirinästä huolimatta ihan normaalisti.
Sitten toinen asia. auto lähtee jääkylmänä heti käyntiin. ja kuumana myös. mutta jos lämmöt laskee sinisen ja "normaalialueen" puoliväliin, saa joskus pyörittäää 20 sekuntia, että lähtee. onko normaalia?
Kiitos jokatapauksessa!
