E34 525 -90 Käyntiongelmia.
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Mittaappa puristuspaineet joka sylinteristä, ettei olisi joku venttiili palanut/muuten vaan vuotaa?
    Ei kuitenkaan ole mikää iso työ tuo mittaus ja silläkin selviä oo jo paljon.
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • temsu81
      • 17
      oon mitannu ja ihan ok olivat.... tuntuu vaan et sytkä vehkeissä on vikaa......
      jos en saa kuntoon ni on kohta osina myynnissä
      • uti
        • 195
        Tulpanjohdot
        Jos on tulpanjohdot olleet irti, niin kannattaa katsoa, että ovat oikeissa paikoissa.
        • keksa23
          • 100
          • Lapijoki central
          Lototaas Taas.....
          Ite koettuna ja samoja oireita....(pudotteli pyttyjä pois satunnaisesti/ei tyhjäkäyntiä):think
          1. akun jännite kuormittamattomana(ennen starttia)
          2. akun jännite käynnissä=kuinka paljon laturi tuuppaa virtaa akkuun/mittaa molemmat siis suoraan laturin päästä tuleva virta ja akusta napajännite.
          Tuskimpa tästä mitään hyötyä mut heitetään nyt jotai epätoivoon vaipuneelle.
          Siis LOTTOAN tuon laturin piikkin joka ei tuota riittävästi sähköä laitteiden käyttämiseen.
          • ihu412
            • 263
            • Tampere/Rovaniemi
            Oletko jo koittanut laittaa jäänestoa tankkiin?josko olis pakkasten lauhduttua päässyt kondenssi vesi pa-systeemiin:think
            • temsu81
              • 17
              oon laittanu... jotenkin vaan tuntuu et sytty kettuilee.... pitää lähtee koht taas ropeltamaan...
              • temsu81
                • 17
                kerrataampa vielä...
                eli ensin auton tyhjäkäynti nousi lämpimällä koneella 850 -> 1200rpm
                ja sen jälkeen tupsautteli pari kertaa imusarjassa ja sen jälkeen putkessa..
                pari tulppaa oli menny pimeeksi ja tulppien vaihdon jälkeen ei suostunut kunnolla lähtemään käyntiin ennen ku anto kaasua...
                tyhjäkäynti oli hävinny ja tuntu et pari pyttyä olis pois pelistä vaikka sytkäpuolen osat on kunnossa......
                bensaa saa ja ei ole vettä bensan seassa anturit oon kattonu ja tarkistanu...
                puristukset on kohdillaan ja keinut on ehjät...
                voisko boxi olla paskana..????
                • Tepijr
                  • 650
                  Onko mahdollista kokeilla eri ilm.m.mittaria??
                  Jos ei niin ota sen johto irti ja kokeile käyntiin, pitäisi alkaa kiertää ku oikein sievästi painaa kaasua. jos ei ala otta laisinkaan kierroksia voi sulkea melko varmasti ton ilm.m.mittari vian pois. mut jos alkaa kiertää niin vika on melko varmasti kyseisessä kapistuksessa.
                  Näin itellä ainakin selvisi tuo ilm.m.mittarin vika ku ei ollu toista ehjää millä koittaa...
                  Ja tsiikaappa ennakko(jos et ole jo tarkistanut) jos nuista muista kikoista ei oo taikaa.
                  Tai jtn..
                  Parhaat pelaa
                  • temsu81
                    • 17
                    vika korjattu... 2kpl suuttimia oli sanonu sopimuksen irti...
                    jospa sen sais koht leimalle eihän tässä o menny kohta ku vuosi
                    • pheno
                      • 2024
                      Hiljaa hyvä tulee...
